Results 1 to 5 of 5
Thread: Eroare 770 - o alta rezolvare
    Standard RSP member Ovizel's Avatar
    14 Sep 2007
    Cluj Napoca
    Default Eroare 770 - o alta rezolvare
    Cei care se confrunta cu eroare 770, chiar cu stick Kingston uneori, atunci cand doresc sa faca un update la enigma2, pot scapa de eroare daca procedeaza in felul urmator:
    In cazul in care receptorul a functionat cu SPARK - se opreste aparatul din spate, se tine apasat OK(panou frontal), se porneste aparatul din spate, eliberare OK alegere enigma2(sageata jos - taste canale) si confirmare cu OK.
    In cazul in care receptorul a funcionat cu Enigma2 - se opreste aparatul din spate, se tine apasat OK(panou frontal), se porneste aparatul din spate, eliberare OK alegere spark (sageata sus) si confirmare cu OK; oprire iar din spate, alegere iar enigma2 si apoi restul pasilor pentru efectuarea de update - mai exact, oprire aparat buton spate, apasare si mentinere buton panou frontal OK, pornire aparat si apoi apasare sageata dreapta (taste volum)
    Aceasta metoda am descoperit-o prin incercare cu mai multe tipuri de memory stick care au functionat toate respectand pasii de mai sus.
    Sper sa fie de folos aceasta metoda de eliminare eroare 770.
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Mai exista si alte solutii? Am luat inca un Alien nou, si numai 770 imi da. Inclusiv pe un stick cu care am instalat E2 pe un Alien mai vechi. Mi-a mers o data, dar trebuie sa re-instalez acum si, cu acelasi stick si acelasi procedura, imi da 770.
    Trebuie scris in vreun fel anume? Conteaza Linux sau Windows?
    In afara de zeama de ciocan, ce mai functioneaza?
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Rabdare. Il formatezi si mai incerci. Si mie imi face figuri din cand in cand.
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Dupa ce m-am chinuit toata noaptea cu 5 stickuri diferite, si dupa ce am luat-o de la capat dimineata, partea cu "rabdare" chiar nu ma ajuta foarte mult. Dar multumesc oricum.
    Face diferenta daca formatezi sau scrii cu Windows sau Linux? In afara de FAT32, merge si cu alt sistem?
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Am rezolvat. Cu un stick pe care ma pregateam sa-l arunc, ca mergea din 2 in 2 (dupa ce a servit un ciclu de spalare uitat in pantalonii din masina de spalat). Zappa, pana la urma ai avut dreptate, intr-un fel.
    Nu stiu daca e tipic pt. toate 8900 din seria asta noua, sau e numai aparatul meu - dar clar e MULT mai pretentios la stick-uri.
    Si ca sa raspund la intrebarea mea de mai sus, a mers fara probleme formatat si scris in Linux (Ubuntu), cu FAT32.
