Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 41
Thread: Gbox+Mgcamd
    Member Beginner ols732's Avatar
    25 Jan 2008
    Default Gbox+Mgcamd
    poate cineva sa ma ajute cu aceasta combinatie?
    un link daca se poate...
    din auzite stiu ca trebuie modificat scriptul
    mentionez ca am image gemini 4.20
    Va multzumesc mult
    01 Apr 2007
    Default Re: Gbox+Mgcamd
    xxxxxxxxxxxxx
    12 Aug 2007
    Subiect fff interesant, am reusit dar...cum fac sa imi vada ''virtualele din mgcam'' ceilalti peers ?
    25 Jan 2008
    mie nu i-mi arata peeri
    i-mi zice( tmp/share.onl not found make sure gbox is running and that there
    is sufficient space
    tu ce script folosesti?
    poti sa-l pui aici ?
    12 Aug 2007
    Scriptul gbox_mgcamd_cam.sh
    CAMNAME="gbox/mgcamd"
    USERNAME=""
    ZAPTIME=6
    CAMID=0010
    DVBSET=1
    INFOFILE="ecm.info"
    remove_tmp () {
    rm -rf /tmp/*info* /tmp/*gbox* /tmp/*online* /tmp/*share* /tmp/*attack* /tmp/*debug*
    rm -rf /tmp/*.info* /tmp/*.tmp* /tmp/*mgcamd*
    case "$1" in
    start)
    echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
    remove_tmp
    /var/bin/gbox &
    sleep 10
    /var/bin/mgcamd &
    stop)
    killall -9 mgcamd gbox 2>/dev/null
    remove_tmp
    $0 stop
    exit 0
    esac
    exit 0
    06 Jan 2007
    Aveti AICI tot ce trebuie, inclusiv tutorial! THX to @ovidiumarius!
    12 Aug 2007
    Dar pe nabilo ...? Cum trebuie bagat ? GP 4.0 face figuri mari la diseq si trec pe nabilo .
    25 Jan 2008
    mersi mult.
    MERGE PERFECT!!!
    Acest forum este super!
    Asa trebuie sa ne ajutam cind se poate!
    Pe alt forum romanesc ( nu ii spun numele ca il stitzi si voi)
    este numai batjocura si nu se stie care e mai jmecher.
    Inca odata mersi mult la totzi care a-ti participat la acest Thread
    25 Jan 2008
    o sa incerc si pe nabilo (il am pe usb)
    pe gemini merge bine.
    o sa te anuntz daca o sa reusesc cu nabilo sau nu
    12 Aug 2007
    Am modificat in nabilo aici /var/etc smartcam.config
    # osd-name n = <softCAM OSD Name>
    # emulator n = <softCAM Description>
    # camd n = <CAMD binary>
    # daemon n = <daemon binary>;<daemon binary>;<daemon binary>; etc etc
    # kill n = <extra process that needs killing>;<extra process that needs killing>; etc etc
    # sleep n = <time in seconds to wait between daemon launches
    # zap-sleep n = <time in seconds to wait between first daemon launch and zap>
    # Where n is the softCAM number 1 - 10
    osd-name 1 = Common Interface
    emulator 1 = Common Interface
    camd 1 =
    daemon 1 =
    kill 1 =
    sleep 1 =
    zap-sleep 1 =
    osd-name 2= mgcamd
    emulator 2= mgcamd
    camd 2=
    daemon 2= mgcamd
    kill 2=
    sleep 2= 5
    zap-sleep 2= 5
    osd-name 3= gbox/mgcamd
    emulator 3= gbox/mgcamd
    camd 3=
    daemon 3= gbox;mgcamd
    kill 3=
    sleep 3= 10
    zap-sleep 3= 10
    # End of SoftCam List
    campath = /var/bin/
    defaultSoftCam = 3
    # Remembered providers and channels
    si aici var/bin startCAM dar cred ca nu era nevoie
    /var/bin/gbox &
    /bin/sleep 10
    /var/bin/mgcamd &
    in rest totul e ca la gemini
    25 Jan 2008
    nu gasesc pe (nabilo image) unde este pus
    gbox_cam.sh care trebuie sters.(la mine nu este in var/script)
    12 Aug 2007
    Default Re: Gbox+Mgcamd pe nabilo
    Nu e nevoie sa bagi gbox_mgcamd.sh
    Bagi in key si in bin ce e de bagat si modifici scriptul ce l-am pus aici.
    Standard RSP member Alextm's Avatar
    20 Dec 2007
    Timisoara
    Quote Originally Posted by ols732 View Post
    mersi mult.
    MERGE PERFECT!!!
    Ai dreptate ...pe alt forum romanesc au uitat care este scopul unui forum.....
    si il folosesc doar pt a se lauda si certa DAR FARA a impartasi prea multa infomatiue utila...e stupid..si cei care doar iau cu copy/paste ceva , dupa aia devin super eroi si jmecheri dar fara a lasa informatia sa fie sheruita....
    Pacat.
    01 Apr 2007
    intrebare : cel de-al doile gbox este off in orice conditii ?
    12 Aug 2007
    Este acelasi gbox doar ca foloseste script diferit , de ex cum este mgcamd si mgcamd+ roland sau mgcamd+newcs.
