Results 1 to 15 of 30
Thread: antena fm cu buguri
    Standard RSP member zvartoshu's Avatar
    24 May 2008
    Default antena fm cu buguri
    antena de 5 elemente facuta dupa ce ? carte , picor, sau la nimereala
    reflector - 175cm
    dipol 145
    director 165
    director 150
    director 150
    distanta dreflector dipol - 50cm
    dipol - dir 1 - 23cm
    dur1 - dir2 - 33cm
    director 2 - dir 3 - 53cm
    Unde rezoneaza, de ce nu merge in prima parte a benzii, ce trebuie sa ii facem la antena sa prinda bine in toata banda?
    24 May 2008
    http://www.traiect.ro/APP_shop/prodV...p?idProduct=83
    asta e mizeria cu dimensiunile postate mai sus!
    azi o primesc de la om prin curierat rapid so pozam so vedem si pe urma sa o dam la OPC
    24 May 2008
    Cei de la firma cand au vazut ce sa petrecut si ca nu merge au inchitit cu noduri. Dupa aceste noduri serful firmei de pe tehnic a spus urmatoarele catre mine
    Multumesc pentru raspuns.
    Nu eram sigur daca am scris corect adresa.
    Ma bucur ca mai sunt oameni ca dvs in tara asta.
    Noi avem intentia sa producem antene.
    Am pornit pe acest drum prin construirea de scule de debitat, stantat si matritele aferente pentru antene Yagi. Nu suntem decit pe la jumatatea drumului
    Daca puteti. va rugam sa ma ajutati cu informatii si recomandari vis a vis de unde gasim scule, unelte informatii referitoare la antene yagi etc
    Multumesc anticipat
    si
    Va multumesc pentru ajutor si sper sa va pot ajuta si eu.
    Cand finalizam dispozitivele si incepem sa facem antene sunteti primul pe care il voi anunta.
    Pentru a va putea rasplati bunavointa dvs pentru toate comenzile viitoare va vom oferi preturi de distribuitor .
    De asemenea daca vom avea instalari de repetoare sau antene in Bucuresti putem sa indrumam clientii pentru instalari spre dvs?
    Halal, sa nai sucle de control si masura si sa vinzi antene facute din burta si calculate cu picioarele si lumea incepatoare sa fie multumita ca prinde sub normal un semnal la ditamai antena e 180cm lungime. Si mai vreti, antena de 3 elemente de tvr1 o bate la cur pe toate frecvetele fmului atat jos cat si sus orientata spre ce dxuri vreti, turci, moldova sau centrul romaniei.
    Gata cu testele ca sa abuzat in peste 2000 de exemplare vandute, antena de la traiect de 5 elemente e gresita si nimeni cu mamagal sau cu analizor de antena si spectru nu se ridica sa urle NU E BUNA sa de teapa de 75 roni!
    e posibil sa ai ceva buruiaje la nivel local sau poate sunt si cateva neatentii din partea ta la monatarea cablului , mufelor...etc
    incearca sa vezi daca pui antena in alta parte 100m-500m sau chiar la 1-2 km de locul unde ai incercat tu si mvezi daca sunt la fel rezultatele
    16 Oct 2008
    Nu cred ca e cazul de asa ceva la zvartoshu...
    Sa fim seriosi, ce spui tu e valabil pentru profani.
    Daca spune zvartoshu ca e calculata gresit, poti sa fii sigur ca asa e.
    24 May 2008
    Horatiu ... draga unde ai vazut un dipol pus intre doi reflectori
    adica
    175cm primul
    si 165cm al doilea cu dipol de 145cm
    Hai ca aici am inteles sunt tampiti ca isi lauda antena si mi-au dat dreptate si sau convins ca e praf antena spunand atata prin telefon fie si prin mail, dar cand vezi DIRECTORII MAI MARI decat DIPOLUL adica 150cm cum sa iti mai prinda? luata la suturi si la omor?
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    Uitati aici http://www.youtube.com/watch?v=t2bvjVdiLIE&feature=plcp turcii pe 5 elemente sunt slabi de bubuie pe cand pe aia de 3 de tvr1 canal 4 duruiesc.
    Last edited by horatyu; 06-07-12 at 22:13. Reason: grija la limbaj , ai un avertisment
    pare o antena ok din imagine
    tu spui ca directorii ar fi mai mari si atunci nu e ok se pierde semnal
    posibil la ambalare cineva sa fi facut o greseala
    24 May 2008
    lasa glumele ca nimanui nui place ca pe caldura asta sa ii faca frica prin adevrtismente, sunt un om puternic si care sa aduc informatii, am fost acuzat pentru ce am vorbit, o data am vb mai bine una mai proasta, nu sa constatat o adresare grava, eu am o obligatie aceea de a imi intari functia de dxer si a arata defecte si propagari, cu ea traiesc .
    16 Oct 2008
    ... sa ne vedem de dipolii nostri
    zvartoshu, uite aici o metoda destul de accesibila :
    http://radio.meteor.free.fr/us/yagi_fm.html
    Standard RSP member 007's Avatar
    30 Nov 2010
    Detin "mizeria" de antena Yagi FM cu 5 elemente comercializata de cei de la DIPOL si nu are nici o legatura cu dimensiunile postate.
    Antena FM cu 5 elemente, externa (cod: 0605004 - 6-A0512) este o antena decenta, absolut corecta d.p.d.v. al dimensiunilor, pt. acoperirea benzii FM CCIR, respecta, ca si in desen, regula descresterii dimensiunii elementelor.
    La toate exemplarele pe care le-am primit de la firma distribuitoare.
    Singurul lucru care i se poate reprosa acestui model este robustetea si rigiditatea executiei dar cine mai face antene robuste ca pe vremea lui Ceausescu.
    Si daca da , la ce pret?
    Am instalate in mai multe locatii acest model si au rezistat, surprinzator, in ciuda executiei fragile, atat la intemperii, viscol, furtuni cat si la pasari.
    Daca e ieftina sau scumpa e o alta discutie, tine de buzunarul fiecaruia, insa antena functioneaza corect daca este instalata corect.
    Pentru exemplificare iata o scurta receptie din aceasta dimineata cu antena in speta, ( vezi si foto ) atat pe fata antenei orientata catre Shumen, cu clamata frecventa 87.6 Mhz cat si pe spatele ei cu Radio Oltenia pe 105.0 Mhz. Receptii absolut decente tinand cont si de faptul ca din lipsa de spatiu pe catarg, distanta fata de celelalte antene este mai mica decat scrie la carte.
    Dar si in aceste conditii functioneaza bine.
    Adaptorul folosit este cel de tip " balun " din kit-ul antenei.
    Nu va impiedica nimeni insa sa va puneti bucla si sa o dimensionati in asa fel incat sa favorizati o anumita parte a benzii, stiut fiind faptul ca bucla are un Q mai ridicat decat un transformator balun.
    Cat despre faptul ca " pare " strapunsa la ohm-metru o antena cu dipol inchis ( indoit ) fixata direct galvanic, fara izolator, pe tija transversala, m-a facut sa zambesc, aducand-mi aminte de astfel de nedumeriri la invatzaceii de odinioara din cercul de RADIO de la Casa Pionerilor.
    Majoritatea capturilor DX de pe contul TVDXRO sunt efectuate cu aceasta antena.
    Inclusiv turcii.
    QED
    ---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 08:26 ----------
    Tineti cont ca semnalul este " plimbat " prin cca 25m cablu RG6U si apoi trecut printr-un distribuitor 1x4 cand vedeti nivelul afisat de receptor in capturile respective.
    Daca va place " microbul " puteti sa va ganditi la lucruri serioase.
    O zi buna, tuturor!
    ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 09:11 ----------
    P.S.
    Subiectul asta are iar o facatura, (asa cum mi-a atras atentia cineva pe PM ), samantza de scandal, lansata simultan pe mai multe forumuri, schema arhicunoscuta utilizata cu frenezie de acelasi user + clone de ani buni pt. a initia scandaluri.
    ( pe ciocopedia de ex., gasim subiectul aruncat exact cu acelasi titlu, antena fm cu buguri , informatii eronate fabricate, peiorative, atacuri si injurii )
    Mi s-o fi parut mie, ....
    ---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
    Inca o mostra de DX cu aceasta antena
    Receiver : ONKYO Integra T-4670
    Antenna : Yagi FM 5 elements
    ( http://www.dipolnet.com/fm_antenna_d...rz_b_A0512.htm )
    25m RG6U cable + 1x4 splitter
    24 May 2008
    Ai montat si tu am montat si eu am scos ban din dx asa ca antena care se vine are directorii mai mari decat normalul, adica 150 doua bucati si 165 o bucata, acela de la buzau de ce mi-a dato inapoi?
    Ca nici shumenul 87,6 nu mergea.
    Asa ca mister Tavi pune mana pe ruleta si lasa vrajeala ca e buna ca ma faci intr-o bujie sa iti iau antena si sa imi scoti shumenu cu ea si daca nu il scoti ditai flegma iei foot.
    30 Nov 2010
    Pentru pasionatii in domeniu, dornici de aprofundarea stiintifica si nu empirica, cu adevarat, a cunostintelor in acest domeniu, recomand un site cu multe link-uri interesante, bine structurate, ordonate, cu abordari profesionale si cu explicatiile atat teoretice cat si practice.
    http://ham-radio.com/k6sti/
    Gasim aici si o pagina interesanta despre adaptoare.
    http://ham-radio.com/k6sti/balun.htm
    Si cu schema cunoscuta de orice incepator in radio.
    Deci , e firesc, sa dea " scurt " la masuratoarea cu ohm-metrul chiar si la impamantarea stalpului, daca nu exista o separare galvanica a dipolului.
    Efectuand o instalare corecta, ingrijita, un astfel de adaptor functioneza fara probleme cu antena in speta.
    11 Nov 2010
    Nu va mai agitati ma pentru dan zvartoshu ca nu merita! De oriunde e respins . Referitor la antene, frate vorbim de o firma nu de niste amatori care fac antene si le indoaie pe picioare. Sincer, dar sincer, nu cred ca sunt atat de capii sa trimita o antena cu elementele gresite, asa ca minciuna are picioare scurte si zvartosh are nasul lui pinochio. Dane lasare de dx cat mai placuta, nu e de nasul tau, ai ajuns sa te minti si sa te susti singur oriunde. esti un nimeni. Ti-ai laudat cariera care nu o poti face singur ti-o dovedesti nu trebuie sa ti-o arate cineva.
    30 Nov 2010
    Dar tot nu prinde Shumen pe 87.60 Mhz, pt. ca e o " mizerie" de antena!
    Bleah...
    Sa vina OPC-ul!
    Am mai gasit o pozna din alt unghi la cea din Bucuresti cocotata pe casa liftului.
    Se vede si placuta de adaptare, cea cu care a venit in kit.
    Cand mai ajung la ea o masor, de curiozitate.
    Sau mai bine, mai comand una, poate primesc si eu una cu directori de OIRT.
    Eu zic sa fim mai temperati ca poate intradevar @zvartoshul a primit o antena defecta(adica dipolul sa nu fi fost cel care trebuia si nu neaparat directorii ) si posibil ca tu Tavi sa ai parte de o antena buna si atunci nu inteleg de ce puneti atata patos si sa vorbiti civilizat si sa postati rezultatele nu injurile.
Tags for this Thread
