Results 1 to 9 of 9
Thread: Clona dm500s
    03 Feb 2009
    maramures
    Default Clona dm500s
    Sal. Am intalnit o problema la un dm 500s si anumerice imagine se instaleaza perfect dar nu poti sa descarci nimic de pe serverul Gemini de ex.m-ai pe scurt nu are iesire la net.Care ar putea fi cauza? Multumesc!
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Daca l-ai configurat corect atunci e placa de retea defecta.
    03 Feb 2009
    maramures
    @zappa.Placa de retea nu putea fi pt. ca aveam imagine.A fost un condensator micut,pe care l-am schimbat si mere pe sus acum
    Super Member
    15 May 2007
    Care anume? ai facut vreo poza?
    03 Feb 2009
    maramures
    Nu am facut dar e chiar in fata unui integrat 33de micro/16v.acum incerc sa pun varianta cccam 2.1.3_sbox si nu ma prea descurc la setari
    Standard RSP member soarece's Avatar
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default -----
    .saulescu.......Nu am facut dar e chiar in fata unui integrat 33de micro/16v.acum incerc sa pun varianta cccam 2.1.3_sbox si nu ma prea descurc la setari.....
    intrebere:@saulescu!!???... tu ai mai setat vreo-data vre-un dreambox !!???? eu unul sincer !!???nu am inteles nimic din ce ai postat
    03 Feb 2009
    maramures
    @Soarece! Dm-ul in sharing nu se conecta la clienti! Eu doar primeam de la ei si nu le puteam da.
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    updateaza-ti hostul, sau verifica daca dm-ul e pe acelasi IP pe care a fost si inainte de probleme.
    IP-ul daca nu este acelasi, nu te vad clientii, pentrru ca portul in router este deschis pe cel pe care-l avea dm inainte.
    Host-ul daca nu este updatat si IP-ul extern nu este fix, nu te vad clientii, nici in acest caz.
    saulescu cum spune si daradici trebuie sa ne spui la router care este clasa de ip, poate ai facut tu ceva modificari in reteaua locala si atunci e clar de ce nu poti iesi cu el pe net
    in general routerele au IP=uri de genul 192.168.0.1 sau 192.168.1.1
    seteaza in router optiunea DHCP si dai restart la dream
    si apoi mai vb
