Results 1 to 4 of 4
Thread: H-H cu multifeed
    Default H-H cu multifeed
    Am luat un suport de 4 LNB care se potriveste la un Triax110
    Problema care apare: nu pot pune un lnb in focar!
    Intentia mea e sa stationeze de fel pe 28E si sa am si 23.5E, 28E, 36E, 39E. Pana aici n-ar fi o problema cu diseq si setari.
    Dar daca doresc sa o mut pe 4W de exemplu, cu lnb-ul care o sa-l consider principal, adica ala care ar trebui sa fie in focar, o sa mai am semnal?
    M-am gandit la 2 metode de rezolvare:
    -Pus antena pe 26E si rotit (nitel) h-h in jurul pilonului pana prind. 0 e la 26E
    -Introdus o alta longitudine in usals.
    Singura metoda vizibila e sa ciuntesc 1.75cm din suport si sa imping suportul de lnb. Dar nu vreau sa o fac.
    Deci, se poate sa pacalesc lnb-ul cel mai central sa urmareasca curba?
    PS Nu am testat nimic inainte ca am o pozitie mai dificila la antena...
    15 Feb 2007
    Reglaj pe 26E pe H-H cu Lnb principal, muti antena pe 28E unde faci reglajul final pentru multifeed, fara sa mai reglezi ceva la Lnb principal, faci doar reglaje pentru 36, 39 si 23.5 ! Teoretic cu suportul respectiv nu cred ca o sa poti sa ai ceea ce iti doresti ! Suportul pentru multifeed trebuie facut de tine in functie de receptia satelitilor respectivi !
    Poate ai dreptate si nu pot sa prind toti cei 4 sateliti si o sa ma reprofilez 19E 23,5E 28E 36E. Dar daca nu prinde, asta e, nu prinde. Pun doar 2 sau 3, etc.
    Hai sa pun problema altfel, deoarece altceva ma intereseaza. Facem abstractie de 3 lnb-uri. Cum fac ca cel mai apropiat lnb, discutam numai de asta, sa-mi urmareasca curba?
    Lnb-ul nefiind exact in focar, dupa masuratori e cam cu 17,5 mm deplasat lateral.
    Cred ca asta e problema mea majora.
    15 Feb 2007
    Asa si este ,cu suportul acesta pe care il ai daca lnb central nu este in focar si este deplasat stanga, dreapta nu cred ca o sa reusesti sa urmaresti toti sateliti, incearca sa aduci lnb principal in focar, daca nu reusesti , fa tu un suport multifeed adaptat pentru ceea ce vrei sa faci.
