Results 1 to 6 of 6
Thread: Vim
    Default Vim
    ok,se da urmatoarea problema
    am un laptop care a hotarat fara sa ma intrebe sa se strice.....asta e,e hotararea lui si trebuie respectata,orice as instala eroare de grub
    acuma ce vreau eu,am instalat o masina virtuala in laptopu meu,altu functional,ORACLE VM VIRTUAL BOX iar pe aceasta masina am pus linux ubuntu
    sistemu de operare gazda e windows 7 iar acest linux in VM ruleaza concomitent cu wind7....nu se booteaza pe rand,deci linux e in virtual
    incerc de cateva zile sa instalez in linux serveru de 3c si al dracu daca reusesc,nici manual nici cu autoinstaler....ba nu gasesc folderele,ba cand le gasesc in terminal imi da cu not found folder etc etc
    ce e nevoie de pus in server 3c de ex cccamx86,cfg etc le am transferat din wind7 in linux prin cd/dvd writer.....adica mai exact l am creat virtual in linux i am dat mount si prin el transfer fisiere din wind gazda in cel virtula......sper ale naibi fisiere sa nu fie doar in citire desi eu am dat full in optiuni ptr ca in momentu in care e transferat in linux nu face nimic
    acuma care e dilema mea....a incercat cineva vreodata asa ceva???sau fac un lucru doar ca sa ma aflu in treaba,ca zau mai am si alta treaba decat sa mi amurteasca bucile curului pe scaun
    multumesc anticipat
    TOP5: Zgemma H9,
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Eu am instalat pe un xp andLinux. Si e ok. Era un tutorial pe internet.
    ai instalat si 3c sau numa linuxu asa ca sistem?linuxu merge fara probleme...doar 3c nu il pot face
    TOP5: Zgemma H9,
    11 Feb 2007
    Brici! L-am pus doar sa vad ca merge.
    buun am pus si andlinux...nu stiu ce dracu am ales la download ca am numa consola...ok am pus toate comenzile de instalare server dar cam dau cu virgula,ba nu gaseste ip,ba serveru de ubuntu nu stiu ce are..in fine
    ar fi bine un tutorial ca vad ca si consuma putin ca resurse..pacat
    TOP5: Zgemma H9,
    11 Feb 2007
    Uite aici un tutorial postat de abadon pe r d i. :
    Download Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 Before doing all Below steps :
    Microsoft .NET Framework
    Download Andlinux Here :
    http://www.mirrorservice.org/sites/d...a1-minimal.exe
    1- On starting press on Next Then I accept the agreement.
    2- choose the Location that u want Andlinux to be installed (For Example Drive D:\).
    3- (andlinux Configuration Screen\Memory Size) : It's Recommended 192 MB or More .
    4- (Do you want to enable sound for andlinux?) Choose (Yes).
    5- (How do you want to start andlinux and lunch application?) Choose the last option : run andlinux automatically as NT service + use Windows shortcuts.
    6- (How do you want to access your Windows file system from andlinux?) Choose the secound option : using CoFS (easy configuration).
    7- (Please selecet the folder to mount via CoFS.) Choose (For Examble Drive D:\) so all files below this drive or folder can be accessed from andlinux.
    8- Then keep doing next till last screen then press Install.
    9- Restart your PC.
    after step "9" andlinux is ready to be configured with CCCAM plugin.
    Note : If you have any firewall programs disable Auto block setting in the program to make andlinux work with cccam & Emubox.
    Download CCCAM Plugin :
    Cardsharing CCCam Cardsharing Gbox newcamd Sharing Gbox Cardsharing Dreambox Sharing Latest Files
    Download Emubox Plugin :
    1- Goto system tray then click on anlinux icon, it will appear
    2- click on "Thundar" this will appear
    3-On "root" section there's a folder named Windows as appeared in the screenshot above, this folder is the drive which you choosed in step "7" Above which will be shown under andlinux.
    4- After downloading CCCAM & Emubox extract Both RAR files in Folder for each and name it like this (For Example cccam2.0.11 & emubox) in (for examble Drive D:\) which will be shown when you click on folder (Windows) on "root" Section.
    5- Then goto "File System" Section
    6- Do double click on this folder " var" then while you inside this folder goto "File" in Menu and choose "Create Folder" or "Shift+Ctrl+N" to create two folders one is "bin" and other is "etc".
    7- Then goto "root" Section do double click on Folder Windows then do the following :
    A-Open the folder (cccam2.0.11) then copy those files (CCcam.x86, CCcam.armeb,CCcam.armeb.eabi,CCcam.mipsel & CCcam.ppc) without the file (CCcam.cfg) then return to "File System" Section and open "var" folder then open the folder "bin" which you created before then goto "Edit" in menu and choose "paste".
    B- Back again to "Windows" folder in "root" Section and open the folder (cccam2.0.11) then copy (CCcam.cfg) from "Edit" in menu, then return to "File System" Section and open "var" folder then open the folder "etc" which created before too then goto "Edit" in menu and choose "paste".
    C- Now open the file (CCcam.cfg) by double click and clear all the information inside that file and paste your server (C: <hostname> <port> <username> <password>) and goto "File" in menu and choose "Save" then close the file.
    D- Then return to the Windows folder again which in "root" Section and open the folder (emubox) then you will find two folders one is "windows" and other is "linux" open "linux" folder and copy those files (emubox_interceptor.cfg, emubox_interceptor.so, run_background & run_debug)then return to "File System" Section and open "var" folder then open the folder "then goto "Edit" in menu and choose "paste".
    -After copying all files inside "bin" folder
    -And folder "etc" folder :
    8-Like that we finished from andlinux now we can close (root-File Manager)
    9-now it's time to copy DVB Player plugin form the path "D:\emubox\windows" which are (emubox_plugin.cfg & emubox_plugin.dll).
    10-Edit the "emubox_plugin.cfg" using Notepad and on this section we will type this IP :
    # emubox ip (virtual machine, colinux, or real machine)
    server_ip=192.168.11.150
    then do save and close the file.
    11- Finally click on "andlinux menu" on System Tray and choose "Terminal" which it's like Dos system and type these commands exactly :
    cd /var/bin/ Then Press (Enter)
    chmod +x run_debug Then Press (Enter)
    ./run_debug -d Then Press (Enter)
    12-Now you can open your DVB Player
    L-am mai gasit si pe eurocardsharing.
