Results 1 to 15 of 23
Thread: Problema cu Optibox 550 s
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default Problema cu Optibox 550 s
    merge de mers ,dar apare probleme cind fac schimb de l#*nii,totul este in regula setari ,configurari ,host etc,problema este ca apar servari si dispar ,care sa fie cauza ,a mai intilnit careva asa ceva !!!??? sa fie si chestia de la viteza de net ,ca am observat la download, downloadez cu 40 klo /sec!!????
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Router, provider net ...
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Mai taie din cascaval, pardon din linii si vezi daca e ok. Si mai lasa torentii aia.
    breeee,share cu torenti nu prea poti sa i impaci...mai ales de ai teava mica
    baga un test de o zi sa vezi cum cresc nok urile.....sau cum sa zic,cereri nerezolvate
    Super Member
    15 May 2007
    Limiteaza numarul de peer-i din appli de dwd, sa zicem la 10 sloturi dwd, 0 upload, dezactiveaza local peer discovery, DHT.
    Da un restart si vezi si dupa.
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default -----
    cred ca i sa-au terminat zilele la dreamboxul meu , a traznit in el, am observat la cablu de antena mufarea in dreambox ,am gasit cablu inpuscat.norocul ca mi-a venit ideia sa desfac dreamul ,ori cum multumesc tuturor celor care au incercat sa ma ajute... o sa imi cumpar alt risivar
    hai breeee ce dracu,de acolo se decupleaza clienti
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default si totusi se pare sa am dreptate
    fiti atenti ,am gasit un condensator unflat 6.3 v.....470mf .... intrebare daca pun un alt condensator tot de 6,3 v--dar---1500 mf ce ziceti merge !!!! ???? conteaza acel MF ..... nu pot sa imi dau seama dar masurai acel condensator unflat si observai ca functioneaza normal acul la aparatul de masura se duce rapid la capat si coboara lent inapoi., semnalmente ca e bun dar de ce este unflat !!!????
    ce hop(distanta) ai la clienti
    pune maxim distanta 2 ca obosesti dreamul daca el cauta carduri si pe hop 3
    spune cate carduri ai pe hop 1 si cate pe hop 2?
    sa fie undeva sub 600-800 de toate
    si clienti sa nu ai mai mult de 15-20 si sa vezi ce bine iti merge
    600-800????dar voi de minimum down hops nu ati auzit?
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Optibox-ul merge bine si cu 90-95 de perechi server-client (3c), iar daca resharezi doar local si primesti doar local (hop1) la tine, chiar poti face uptime-uri mari, chiar in conditiile care aparent ar parea dificile pentru un receptor cu hardware-ul limitat ca optibox 550s. Cred ca se pot impinge si mai sus limitele, insa pe mine nu m-a lasat conexiunea de la rtc, sa imping mai departe un server pe clona de dm500, ma refer la upoad-ul groaznic de mic !!! La 15-20 de perechi (client-server) si oscamul merge de zbarnaie, bineinteles fara carduri hop3-4 !
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Daca e umflat sigur nu mai e bun. Schimbal.
    nu stiu daca postu meu cu orezutrebuia sters,atata timp cat tot topicu e un pamflet
    macar o atentionare ca sa sters postu si din ce motiv cred ca meritam...nu sa l stergeti fizic fara urme
    vedeti sa nu devina obisnuinta...o zi faina
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default am facut test cu alt risivar
    totul este ok ,dreamboxu pe care il detin, in afar de condensatorul pe care l-am schimbat., posibil este afectat si in alta parte,nu am idei ce s-a mai distrus in dream ,chestia este ca comunica greu cu programul DCC ,dreamul iasa greu pe net,si se misca ca melcul ....am redus din linii am lasat 10 !!!???degeaba ramine sa imi cunpar alt dreambox ,testat si verificat cu alt dream... adi soni ...daca este prin preajma sa imi lase un pm ,este singura solutie, si omul in care am incredere ,chestia este ca in urma unei descarcari electrice mi sa busit cablu coaxial exact mufarea ce intra in dreambox... am gasito carbonizata ...ok toate cele bune ,un moderator rog sa inchida postarea ,situatie rezolvata
    Super Member
    15 May 2007
    Placa de retea e de vina.
    Dar incearca totusi sa schimbi si cablul de retea.
    De ce nu treci pe HD? daca tot iei altul
