Thanks Thanks:  2
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 36
Thread: Calitate, nivel semnal receptionat
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Default Calitate, nivel semnal receptionat
    Salutare tuturor, spuneti-mi si mie va rog daca calitatea si nivelului semnalului receptionat depind si de dimensiunea antenei. Ce reglaje se pot face LNB-ului
    (rotire, miscare spre/ in fara centrului antenei) pentru a se obtine un semnal cat mai bun. Am nevoie sa reglez niste lnb-uri la care nu am acces (locuiesc la bloc si nu pot umbla in fata antenei). Multumesc pentru sfaturi!
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Cu cat antena este mai mare, cu atat semnalul e mai bun (nu in toate cazurile, depinde de acoperirea satelitului la care te uiti). Miscand antena sus.jos, stanga.dreapta reglezi semnalul de la satelit. Invartind supa aceea lnb-ul stanga sau dreapta reglezi calitatea semnalului.
    Zi zina unde stai si ce satelit si ce programe vrei sa prinzi ca sa te ajutam mai precis.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Locuiesc in Pitesti, folosesc o antena offset de 0,9m si un suport pentru 4 lnb-uri:16° E Eutelsat W2;13° E Hotbird 2/3/6/7A;5° E Sirius 2/3; 1° V Intelsat 10-02, Thor 2/3. La satelitii 16E si 13E am reusit sa prind ceva semnal iar la ceilalti doi nu am semnal deloc. Ma gandeam daca exista vreo relatie matematica sa calculez coordonatele pentru satelitii 5E si 1W astfel incat sa pot pozitiona lnb-urile cu antena nefixata pe suport (altfel nu am acces la lnb-uri), Multumesc
    Golden Member mar1us's Avatar
    08 May 2009
    dublin
    Ai verificat setarile diseq in receptor ?
    pai pe o antena asa de mica este mult de lucru ca sa prinzi 1 west daca ai in focar principal hotbird-ul, dar nu imposibil
    oricum daca vrei sa ai semnal mai bun cauta si tu o antena de 120 cm si mai bine cumperi un motor h-h ca e destul de greu sa reglezi tu un multifeed cu 4 lnb-uri
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Inteleg ca pe 0,8W e mai greu de prins semnal, aceeasi problema se pune si pentru 4,8E?
    21 Oct 2009
    0,8W
    11900 H 28000
    - aici ai Music Channel FTA
    12643 H 27500
    - aici ai U(Romania) tot FTA
    12687 H 27500
    tot FTA OTV Romania
    4,8 E ASTRA 4A
    12360 V 27500
    Etno Tv
    Taraf Tv
    Nu incerca sa reglezi lnb-urile acum cand este innorat in mod sigur nu vei reusi si iti faci nervi aiurea.
    22 Apr 2007
    Configuratia care o ai tu nu cred ca merge la pitesti, cu antena de 90cm si presupun ca e ovala nu rotunda (offset), e foarte greu cum zici tu, aproape inposibil fara sa ai acces in fata antenei (adica la lnb)
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Quote Originally Posted by sorin8m View Post
    ... antena ... e ovală nu rotundă (offset)
    Aş zice că e invers ...
    08 May 2009
    dublin
    Quote Originally Posted by Swerige View Post
    Sirius are semnal bun,bineințeles depinde de locația ta ...
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Pe vremea cand aveam un singur lnb am reusit sa pozitionez antena pe 0,8W. Acum insa cu 4 lnb-uri inteleg ca e mai greu deoarece nu se mai afla in focarul principal. Ma gandeam ca neavand acces la lnb-uri daca cumva se pot fixa celelalte lnb cu antena jos din suport calculand coordonatele polare functie de focarul principal tinand cont ca lnb se aseaza aproximaiv pe un cerc.Dar de la teorie la practica e diferenta..
    pai faci atunci invers===> nu pui in focar principal hotbird-ul , ci thor 1west dar atunci iti iei adio de la 16 est ca are semnal mai slab si cu antena doar de 0,9 nu ai ce prinde pe multi feed cu focar principal 1 west
    pune in focar principal 1 west si te limitezi la margine cu 13 est hotbird si in partea de west cu satelitii 4 west si 5 west(cele doua sunt foarte apropiate deci nu poti pune lnb ptentru fiecare, dar cu putin norc poti prinde semnalele mai puternice de pe 5 west si atunci vezi si cateva programe frantuzesti daca pui lnb-ul la 4 grade west)
    PS: poti pune focar principal 4,8 est si atunci poate vezi totusi ceva semnal pe 16 est desi greu de crezut dar merita incercat daca ai rabdare si timp
    fara aparat de masura e mai greu trebuie multa rabdare si eventual un televizor sport si un receptor langa antena
    SUCCES
    15 Feb 2007
    Antena este cam mica pentru combinatia pe care o vrei tu, acum mai depinde si de ce suport ai tu pentru multifeedul mentionat de tine, este cumparat sau modificat de tine pentru a receptiona cei 4 sateliti? Eu am avut tot pe o antena de 0.9m cam aceiasi combinatie (5E focar), 13E, 1W si 4W. Te sfatuiesc sa pui focarul pe 5E pentru ca esti mai aproape de 1W care este foarte jalnic, ma refer la Intelsat, posibil sa receptionezi si 16E dar mai slab.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Tin sa va multumesc mult pentru sfaturile date. Suportul este cumparat si este pentru 3 pozitii: 16E, 13E,4.8E, iar cel de la care l-am cumparat mi-a zis ca se mai poate adauga langa 4.8E inca un lnb pentru 0.8W.Posibil sa nu pot obtine semnal in toate lnb, o sa incerc combinatiile sugerate.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Buna ziua si bine v-am gasit. Dupa o lunga perioada de timp m-am decis sa incerc reglarea suportului pentru 4 lnb-uri:16° E Eutelsat W2;13° E Hotbird 2/3/6/7A;5° E Sirius 2/3; 1° V Intelsat 10-02, Thor 2/3. Pozitia unde este amplasata antena nu-mi permite accesul la lnb-uri, asa ca m-am decis sa o mut provizoriu in alt loc unde imi permite sa fac reglaje. Dupa aceasta vreau sa revin cu antena la locul ei. Intrebarea mea este daca reglajele lnb-urilor trebuiesc modificate iar...sau numai pozitionarea antenei. Multumesc frumomos si imi cer scuze daca nu este clar ce am vrut sa spun.
    E pur si muove
