Results 1 to 14 of 14
Thread: Problema motor / usals la Dreambox 800 hd se clona
    02 Feb 2012
    Default Problema motor / usals la Dreambox 800 hd se clona
    Salut.
    Am o mica problema si nu ii dau de capăt de vreo 2 zile.
    Am schimbat ieri Dreambox-ul vechi 7020 s cu o clona 800 hd se.
    Era conectat la o antena 110 cm cu motor si funcționa perfect pt ce aveam eu nevoie, de la Thor 0.8W la Astra Astra 29.2E.
    Ei, din momentul cand am trecut la clona, nu mai reușesc sa ii dau de capăt. Reușesc sa il duc la Zero, dar la căutare nu reușesc sa il mut nici est nici vest.
    Teoretic, usals ar trebui sa imi găsească singur satelitii, dar nici vorba, nu se misca motorul deloc.
    Ce sfaturi imi dați? Ce trebuie sa fac?
    Imagine cu locatia mea data de compas
    Imagine cu setari date de dishpointer
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Ai pe undeva o setare sa maresti tensiunea de alimentare ptr. motor. Foloseste-o.
    02 Feb 2012
    E pusă la 50 ma. O sa incerc. Cum poți seta in Dreambox 800 hd se motorul fără usals? Se poate?
    poti seta si fara usals, dar eu zic ca problema este la tensiune , daca motorul tau functioneaza cu alt receptor
    Cred ca este ca si la dm500 si atunci dai factory default si apoi te intreba ce tip de setare vrei pt lnb: diseq sau cu motor (rotor) , iar aici ai opitunea USALS sau cu motor
    sper sa te ajute ce am spus, dar nu stiu daca se misca antena pe motor normal daca pe USALS nu se misca
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Armanovici , vezi că faci o confuzie. zappa ţi-a sugerat să măreşti tensiunea de alimentare pe motor, iar tu zici că la tine "e pusă la 50 ma". Tensiunea se măsoară in volţi (V) , curentul in amperi (A).
    Ideea este că vorbiţi de lucruri diferite.
    02 Feb 2012
    Despre asta vorbeam.
    02 Feb 2012
    Da, i-am dat intr-un fel de capăt. Pot muta motorul cat vreau, găsesc satelitii, semnalul e ok, dar dupa ce ii salvez la pozitie( in ordine) nu pot nici cum sa fac sa mute satelitul la schimbare de canal.
    Inclin sa cred ca Dreambox 800 hd se nu are alta opțiune la motor decat usals( nu are ca si 7020s, memorare clasica) si cred ca antena + motorul nu sunt reglate perfect pt usals( elevatie etc).
    As fi vrut sa nu mă chinui cu reglare usals si sa folosesc ce aveam pana acum. E posibil sa nu am opțiune motor+ diseq din cauza imaginii de pe Dreambox?
    Sper ca intelegeti ce explic, sunt incepător
    Pai pune diseq 1.2 daca vrei sa folosesti USALS.
    Eu zic ca merge dar ai incurcat setarile...
    02 Feb 2012
    Nu as vrea sa folosesc usals, vroiam sa folosesc metoda clasica, mutat motor pana găsesc satelit, salvat pozitie 1, următorul, si tot așa. Da nu găsesc de unde sa pun aia.
    02 Feb 2012
    Incă o chestie, motorul are peste 8 ani vechime, posibil din cauza asta sa nu meargă cu usals?
    E posibil ca imaginea mea de Dreambox sa nu aibă opțiune de motorizare fără usals?
    Cu usals sau manual protocolul utilizat e DISEQ 1.2!!!
    Ai pus asa?
    Studiaza un pic ce s-a scris pe forum in sectiunea asta ca sa mai lamuresti niste aspecte, apoi verifica de la inceput totul.
    La commited diseq command lasi none, eu mai am inca un diseq pe antena...
    02 Feb 2012
    02 Feb 2012
    Am pus exact setarile pe care mi le-ai zis. Am găsit toți satelitii la "positioner setup" am memorat pozitiile lor, dar la scanare rămane pe 1W, nu merge pe pozițiile memorate. Ce greșeală fac?
    02 Feb 2012
    Găsit)
    Trebuia modificat in tuner, specificat acolo fiecare pozitie.
    Multumesc mult pentru sfaturi. Nu as mai vrea sa trec prin asta incă odată.
