Results 1 to 15 of 17
Thread: dm800hd NO CA FOUND
    29 Oct 2009
    Default dm800hd NO CA FOUND
    sluatari, ieri dupa o pana de curent mi sa blocat boxu..am incercat sa pun o imagine noua si tot im da erroarea asta cu NO CA FOUND..a mai patit cineva si daca exista o solutie de a rezolva erroarea asta? mersi de raspunsuri
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Iti trebuie cablu null modem si DreamUP_patched_by_forhike_and_natas.
    1. conectezi cablul serial la pc si receptor
    2. receptorul sa fie legat prin cablu UTP fie la router fie direct la pc
    2. incarca versiunea de dreamup de mai sus ,selectezi portul com, conect si bagi receptorul in priza
    3. dupa initializare va aparea pe display-ul receptorului "http serial mode" si DHCP cu un ip alocat de router (routerul trebuie sa aiba DHCP enable) de genul 192.168.x.x
    4. apoi se instaleaza imagine potrivita folosind interfata web si ip-ul alocat.
    P.S.: daca dadeai un search ai fi gasit.
    29 Oct 2009
    mersi de raspuns, am gasit diferite metode, dar din pacate nu functioneaza nici unul...nu stiu ce sa intamplat..am incercat si asa..cand se termina uploadul..nu se mai intamlpa nimic..dau un restart la box si tot asa NO CA found si error pe display
    11 Feb 2007
    Daca tu spui ca faci totul corect si iti da aceiasi eroare incearca sa scoti simul si sa-l bagi la loc.
    12 Jul 2007
    in sud la dunare
    Ia incearca sa ti lipit simul sa vezi booteza...daca booteaza lipeste simul cu putin superglu...
    RAPIDIST PUR SINGE
    29 Oct 2009
    poate sa fie ceva din hardware? sau problema e ca ma pe el ssl#59 si imaginile mai noi sant pentru ssl#72?mersi
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    nu merge nici daca tin simul...
    11 Feb 2007
    Incearca cu niste ssl-uri mai vechi ptr clone. Chiar asa de vechi nu am auzit.
    43 Post(s)
    Probabil ca ai o clona din primele modele cu sim 1.0
    29 Oct 2009
    pe sim scrie 2.01..am reusit sa pun nabilo pe el..sa vad cum merge..porneste cam greu..dar sa vedem..mersi deocamdata de ajutor
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
    nu situ unde e buaba nu-i dau de cap..cu nabilo nu recunoaste tunerul..plus ca cate oadat apare cu ssl#59, alta data cu ssl#65 si ssl#74..acu las sa se odihneasca..si ma duc la un vin...maine incerc din nou..mersi de ajutor..
    43 Post(s)
    Dupa ce incarci o imagine trebuie sa faci setarile pentru tuner.
    29 Oct 2009
    pana la urma sa rezolvat..mersi frumos pentru ajutor
    04 Mar 2009
    sebis
    Mda, cam asa e cu clonele. si eu am un dm 800se clona, Sunray4, si am instalat pe el imaginea Nemesis 101r1, si cind am vrut sa intru la Network sa setez ip-ul m-i se restarta si nu pot nicicum sa ma conectez la net cu aceasta imagine.
    Folosestete de multi boot daca tii neparat sa rulezi imaginea.
    11 Feb 2007
    Quote Originally Posted by pin70 View Post
    Nemesis e una dintre cele mai nereusite imagini. Testata pe dm500, dm7020, dm800 si dm800se. Niciodata nu am tinut-o mai mult de o zi.
    04 Mar 2009
    sebis
    o fi daca tu zici, si care e mai buna dupa parerea ta? merci.
