Results 1 to 15 of 16
Thread: Ajutor deschidere din local
    Standard RSP member kilowatt's Avatar
    12 Jan 2010
    prahova
    Default Ajutor deschidere din local
    Decand am facut update la cardul gigi sau poate a fost o coincidenta ,nu-mi mai deschide cateodata unele canale din localul meu ci din share cu un ecm mare intre 4-5 sec .Daca scot mufa utp din dreambox imi deschide super bine .Am facut proba si cu sters toate linile din cccam config ,lasat doar linia [n] si tot imi deschide greu din local .Ce poate sa fie ? Folosesc DM 500s cu gemini 4.7 si sbox/cccam
    Nu are nici o legatura cu update-uri ale cardului.Ori deschide toate la fel ori nu deschide.
    In rest nu prea se intelege care e problema,pare o chestie aleatoare.Poate fi o problema hardware care tine de placa de retea sau de alimentator.Incearca cu alt alimentator in primul rand,apoi pune imagine de la zero si sbox/cccam cu aceleasi configuri.
    12 Jan 2010
    prahova
    Am schimbat de mai multe ori imaginea si tot asa imi face .Nu inteleg de ce cu mufa utp scoasa din dreambox imi deschide bine cu un ecm bun 0.268 pentru caid 1882.Si ar mai fi ceva ,mi se inchide serverul cam des {de doua ori pe zi } si trebuie sa dau manual un reboout
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Kilowat, catama pe mesenger si te ajut cu placere.
    Caidul 1882 nu exista ori este 1802 ori 1880.
    Iti dau ce ai nevoie si rezolvam problema.
    12 Jan 2010
    prahova
    Greseala de tipar .normal ca 1802 ,se mai intampla
    Ok sorin
    Foloseste butonul "Reply to Thread" cand postezi.Quote doar daca e neaparat nevoie.
    12 Jan 2010
    prahova
    Zmeura, am inteles sefu
    Problema momentan rezolvata, sa vad cum se comporta in continuare .Eu deschis portul 34000 in ruter pentru sbox .L-am sters si acum functioneaza super bine .Voi ce ziceti ,e normal inainte mi-a mers bine si cu portul deschis .
    Tie iti omora cardu un "prieten", te sugea de nu mai facea fata cardul. de aia se comporta asa. Te-ai uitat sa vezi cine cat suge din sbox???
    12 Jan 2010
    prahova
    lao, am sters toate linile si tot imi facea figuri .Nu am umblat la linii tot pe alea le am .Sa raman asa cu portul inchis?
    Te-ai uitat si in webif? oricum, schimba portul...
    12 Jan 2010
    prahova
    m-am uitat si nu tragea nimeni de la mine .Daca nu mai deschid nici un port pentru sbox este vreo problema ?
    Pai portul il deschizi cu un scop, daca nu mai dai din sbox normal ca nu-l mai deschizi
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Daca si cccam si sbox sunt in dm500 nu ai nevoie sa deschizi portul 34000 in router, doar daca dai linii N si la peeri.
    12 Jan 2010
    prahova
    Ok il las asa ca vad ca merge bine
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Sigur nu e un fisier CCcam.prio care e configurat pentru celalalt CAID, nu cel pe care-l ai tu pe card ? Si normal de aceea sa prefere sa traga de pe retea, pentru ca e setat sa incerce prima data cu CAID-ul pe care nu-l ai tu.
    Ia vezi in /var/etc fisierul si sa vezi care din CAID-uri este mai in fata in fisier. CCcam va prefera CAID-ul care este mai in fata in fisier, cu mici corecturi poti ajunge la rezultatele dorite.
