Thanks Thanks:  10
Likes Likes:  5
Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 40 of 40
Thread: Amiko Alien 2
  1. #31
    Standard RSP member vic5's Avatar
    26 Dec 2011
    Agen
    Problemă majoră observată: dacă inregistrez un program codat nu pot viziona simultan alt program codat (deşi ambele sunt deschise de cardul local) cu Oscam, deşi cu CAM-ul Conax inclus merge (Spark 1.2.63).
    Timeswitch deloc pe ambele (A1 şi GM Triplex)!
    GM Spark Triplex, Amiko Alien 8900, DM 500s, Echosmart HD 7109 LAN; HH Strong.
  2. #32
    12 Jul 2013
    Default Dezinstalare plugin
    Cum se poate dezinstala un plugin de pe amiko alien 2+?
    Multumesc mult
  3. #33
    26 Dec 2011
    Agen
    Te legi FTP (de ex cu Total commander, DC++) la Alien, intri in plugin\var\bin si stergi fisierul corespunzator; dar, daca pluginul este inchis si nu se executa n-ar trebui sa te deranjeze prezenta lui.
  4. #34
    SUD
    Default Conectare amiko 8900
    Salut exista undeva un tutorial de conectare la receptor cu ftp ca nu reusesc deloc.Multumesc
  5. #35
    Prima data fii sigur ca e conectat la net aparatul si are ip corect.
  6. #36
    17 Nov 2009
    Imi da cineva un oscam.server pentru alien2 sa functioneze amandoua readere? Sau pe langa device = /dev/sci0 se scrie in a doua reader: device = /dev/sci1 si atat?
  7. #37
    27 Dec 2010
    Am un Amiko Alien 2 ,am pus pe el pluginuri,si cand schimb canalele dispar toate pluginurile,sau cateodata cind schimb canalele scrie EROARE .Am pus pe el Enigma2 RSP functtioneaza pina repornesc aparatul si ramane pe run.Am pus din nou sparkul dar nu se repara cu el.Cu Hyper terminal imi da o eroare la nand .SE poate repara sau am o cutiuta ?
  8. #38
    Esti sigur ca mai ai spatiu in flash? la E2 ma refer.
  9. #39
    27 Dec 2010
    Unde pot sa-l vad?
  10. #40
    27 Dec 2010
    Board: STx7105-PDK [32-bit mode]
    U-Boot 1.3.1 (Jun 19 2012 - 17:10:44) - stm23_0051 - YW_1.1.005 overclock
    DRAM: 256 MiB
    Panel: VFD
    NAND: Bad block table found at page 262080, version 0x01
    Bad block table found at page 262016, version 0x01
    512 MiB
    SPI: info: found S25FL016K (2MiB) device (page=256,erase=65536)
    warning: SPI device may be write-protected (status=0x9c)
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Ident ic exist
    Ident ic get stb id
    IdentID : 0c 00 0a 00 00 2d 82
    Hit ESC to stop autoboot: 0
    Loading from NAND 512MiB 3,3V 8-bit, offset 0x100000
    Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
    Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
    Data Size: 5898268 Bytes = 5.6 MiB
    Load Address: 80800000
    Entry Point: 80801000
    Contents:
    Image 0: 3001626 Bytes = 2.9 MiB
    Image 1: 2896628 Bytes = 2.8 MiB
    ## Booting image at 80000000 ...
    Contents:
    Verifying Checksum ... OK
    Uncompressing Multi-File Image ... OK
    stmac_phy_get_addr(): id1 = 0xffff, id2 = 0xffff
    found phy at addres = 2
    stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
    stb_id = c0a002d82
    Loading Ramdisk to 81d3c000, length 002c32f4 ... OK
    Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 root=/dev/ram0 init=/
    linuxrc ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255.0.0:Spark:eth0ff stm
    maceth=msglvl:0,phyaddr:2,watchdog:5000 bigphysarea=7000 nwhwconf=device:eth0,hw
    addr:30:00:0A:00:2D:82 Manufacture=Spark-Project STB_ID=0C:00:0A:00:00:2D:82 - 0
    x0153d000 - 2896628 ...
    [MAIN] init finish,errCode=0
    [YWAPP_AvctlStup] YWAVCTL_Open Success
    [ YWDBASEv_GetData][ 578] error 0x1f40006
    [ YWDBL_CommGetVolume][ 288] YWDBLi_CommGetByFldNoWithDefault COMM_VOLUME errTy
    pe = 0X1F40006 Unknown
    [YWDBLi_ScGetByFieldNo][ 101] YWDBL_GetSysCfgField uFieldNo = 15[YWDBL_ScGetRes
    olution][ 496] YWDBLi_ScGetByFieldNo SYSCFG_DEFINITE errType = 0X1F40006 Unknow
    n
    [*info*][YWPLAY_ShowOpenVideo:306]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!rcOutWinRect.W 720 rc
    OutWinRect.H 576
    [*info*][YWPLAY_ShowOpenVideo:310]---boot log file[/root/spark/./Logo/boot.mp3]-
    ########################## uiCompSize[0X00AE8BCC]================
    [*info*][YWPUBLIC_GetUserFontPath:11164]file ./AppUserDb/.font_config open faile
    d.
    [*info*][YWPUBLICi_SetTimeInfo:5547]
    !!!!!iTimeOffset =120
    [*info*][YWPUBLIC_SetBootPower:5485]YWPUBLIC_GetPowerStatus =1,bIsElectrify=1
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7035]===stErr[0X00000000]===
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7083]--OSD--in[0/0/1280/720]----
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7084]--OSD--out[0/0/720/576]----
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7182]--video--in[0/0/720/576]----
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7183]--video--out[0/0/720/576]----
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7192]===stErr[0X00000000]===
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7215]--PIP--in[0/0/1920/1080]----
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7216]--PIP--out[0/0/720/576]----
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7220]===stErr[0X00000000]===
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7245]--still--in[0/0/1280/720]----
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7246]--still--out[0/0/720/576]----
    [*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7256]===stErr[0X00000000]===
    [*info*][YWPLAY_ShowLogo:506]===logo path[/root/spark/./Logo/boot.png]===
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
    enigma
    DRAM: 256 MiB
    Panel: VFD
    512 MiB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Ident ic exist
    Ident ic get stb id
    Loading from NAND 512MiB 3,3V 8-bit, offset 0x18000000
    Image Name: Linux-2.6.32.61_stm24_0217
    Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
    Data Size: 2080385 Bytes = 2 MiB
    Load Address: 80801000
    Entry Point: 80802000
    Uncompressing Kernel Image ... OK
    stb_id = c0a002d82
    Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw root=/dev/mtdblock6 rootfstype=jffs2 in
    it=/bin/devinit coprocessor_mem=4m@0x40000000,4m@0x40400000 printk=1 ip=172.100.
    100.249:172.100.100.174:172.100.100.174:255.255.0.0:Enigma2:eth0ff stmmaceth=m
    sglvl:0,phyaddr:2,watchdog:5000 bigphysarea=6000 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:30:
    00:0A:00:2D:82 Manufacture=Spark-Project STB_ID=0C:00:0A:00:00:2D:82 - 0x0000000
    0 - 0 ...
