Results 31 to 45 of 48
Thread: Optibox Raptor Twin & OsCam
    17 Apr 2008
    ... folositi tipul de oscam , pentru koala . pentru mai multe lamuriri , contactatil pe dnul mihaip ..
    Standard RSP member IPatriot's Avatar
    05 Jun 2008
    CLUJ-NAPOCA
    Cool
    @Meridian
    Nu este bun firmware-le din linkulurile tale! Nu te supara d-nule!
    Nu este corect sa derutezi partenerii de forum!
    Firmwarele corect este:
    FAC.Optibox.RAPTOR.v2.10.29.ird (25,299,281 bytes)
    Acest receptor pe platforma Fortis este identic cu:
    Octagon SF1028P HD Noblence si Atevio 7500 HD
    cu plugin-ul adecvat si insatalat il poti transforama in cele doua modele
    specificate mai sus. La preturile actualizate de acum este un box foarte bun.
    Momentan il folosesc cu firmware-le OCTAGON_SF1028P_HD_NOBLENCE_V21049_29.05.12.ird (26,279,283 bytes)
    functioneaza fara cusur.
    Testat pe antena cu H-H, DTH D..i si F......t si cablu R()S U()C, bineinteles cu CAM-urile si cardurile oficiale este OK.
    Am testat inregistrarea cu HDD SATA 2,5 in gama 80-320Gb diferite modele 5400rpm, nu am intimpinat probleme.
    Multumesc pentru intelegere,
    Numai bine!
    16 Dec 2008
    Quote Originally Posted by mesterika View Post
    cineva poate sa ma ajute care oscam si cum se instaleaza, n-am avut pana acum optibox
    20 Mar 2009
    Iasi
    Default New fw
    NEW FW released de ceva timp, eu azi am dat de el: OCTAGON_SF1028P_HD_NOBLENCE_V21054_01.06.12
    Se poate lua de pe serverul oficial : Online Firmware upgrade Server - URL : octagon-germany.de.
    Ptr cei vorbitori de limba germana sau de google translate , copy-paste din "readme" file:
    Ins Hauptverzeichnis (USB Stick) entpacken.
    - Aktualisierungen & Verbesserungen :
    --> Vor dem Update ALLE Plugin's beenden !
    --> Verlangsamung, Einfrierung und Aufhängen des Systems behoben
    --> Samba auf 3.0 Version aktualisiert
    --> Web Radio+ (Internet Radio+) Funktion erweitert
    --> Sortierfunktion fur Favoriten-Gruppen eingebaut
    --> 3G USB Modem Database aktualisiert : BandRich BandLuxe C330 Series
    --> Genre Support fur EPG Suchfunktion eingebaut, wie :
    --> Nachrichten/Akuelles, Show/Spielshow, Sport, Kinder/Jugendprogramme
    --> Kunst/Kultur, Soziales/Politik/Wirtschaft, Ausbildung/Wissenschaft/Fakten
    --> Musik/Tanz/Balett, Freizeit/Hobby, Spielfilm/Drama, Originalsprache
    --> Kyrillisches Zeichen Support fur Internet Tv+ & DLNA eingebaut
    --> Transponderliste update fur SAT : Eutelsat 36A, 36B
    --> Google Map Funktion eingebaut (Schnellzugriff ICON Menu)
    --> Aufhänger Webzeal bei .sk Endungen behoben
    --> HDMI-Kompatibilität Problem mit verschiedenen TV-Geräten behoben, wie :
    --> Philips LCD TV 32PFL5405H und SAMSUNG Modelle
    --> Neue Funktionen fur Hoch/Runter (Cursor) PFEIL-Tasten eingebaut :
    --> Menu - Sonstige Einstellungen : Up / Down key
    --> Service Change : einzelner Sender-Umschaltung (Alle Programme)
    --> Programmliste : Quick Programmliste fur 15 Sender inkl. EPG Anzeige
    --> HD Service Change : einzelner Sender-Umschaltung (HD Programme)
    --> UTF-8 Unicode Support eingebaut
    --> RSS News Funktion eingebaut
    --> Bildschirmschoner fur InternetRadio+ eingebaut (aktiv nach 5min.)
    --> Wettervorhersage Funktion verbessert & erweitert :
    --> Neues Design fur Wettervorhersage
    --> Funktion auffrischen eingebaut (RECALL Taste)
    --> Wettervorhersage: Länder und Städte wählbar Funktion eingebaut (ROTE Taste)
    --> DVB-C Kabelsuchlauf verbessert
    --> JPEG Viewer verbessert
    --> Aufhänger unter Senderliste behoben
    --> Page up & down Fehler im Playlist (Wiedergabeliste) behoben
    --> Astra 19,2E Transponderliste aktualisiert
    --> Speicheruberlauf Problem behoben
    --> Fortschrittsbalken fur Anwenderdaten Formatieren eingebaut
    --> Menu - Systemeinstellungen - Speichermedien :
    --> Gewähltes Medium : Anwender .. Formatieren mit OK bestätigen
    --> Neue OSD Menu Sprache eingefugt : hebräisch
    --> Sortierfunktion fur PIP Senderlitse eingebaut (Rote Taste)
    --> Diverse Korrekturen zur Verbesserung der Gesamtperformance
    Hinweis : YouTube und Earth-Touch bereits vorinstalliert in der SW !
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    Vad ca si pe site-ul oficial, au aparut FW noi, cea mai avansata fiind v2.10.57. O incarc chiar acum in timp ce scriu. Prin alte parti, se spune ca nu aduce nimic spectaculos nou, nici nu ma asteptam, se pare ca ar remedia ceva buguri. Ramane de vazut.
    HH/1m
    20 Mar 2009
    Iasi
    Default FW nou v2.10.67
    Nou FW pe site-ul oficial :
    --- Release Notes ---
    Models: Optibox Gekko HD, Gekko Plus HD, Anaconda HD, Anaconda Plus HD, Raptor HD
    Software Version: 2.10.67
    Release Date: 2012. 07. 02.
    Improvements:
    - Internet Radio+ upgraded with new features - Deleting URL list seperately or All with hotkey
    - Playlist path handling issue fixed
    - Added Russian language support for YouTube search
    - FDU download hang-up issue solved
    - Satellite Renaming bug solved
    --- How to upgrade ---
    1. Extract the .ird file to the root (/) directory of a USB Stick
    2. Insert the USB stick into the powered on receiver
    3. When the receiver prompts you to load the software, press the RED button on the RCU
    4. Do NOT power off your receiver during the upgrade!
    5. After the upgrade finishes, the receiver automatically reboots
    --- Disclaimer ---
    Upgrading software might change the functionalities of the Set-Top Box.
    The manufacturer holds the right of changes in features and functionalities.
    www.optibox.cc
    HH/1m
    30 Mar 2007
    Si de aici se pot lua ultimele versiuni oscam.
    ZILDAN EDIT:
    NU se accepta lynkuri catre forumuri concurente.
    Attached Files Attached Files
    20 Mar 2009
    Iasi
    Default FW nou v2.10.78
    FW nou pe site-ul oficial,
    Software Version: 2.10.78
    Release Date: 2012. 07. 31.
    Improvements:
    - Improved URL editing possibilities in InternetTV+
    - Added delete all URL's quick key for InternetTV+
    - Fixed an issue causing the receiver to restart when running InternetTV+
    - Fixed an issue causing the Alphanumberic sorting's malfunction on Network Drives
    - Fixed an EPG character set issue, mainly affecting Latin-2 charactersets
    Sau alternativ, si pe site-ul http://www.octagon-germany.de, FW. nou ptr. Octagon: Firmware_Octagon_SF1028P_HD_NOBLENCE_30.07.2012
    HH/1m
    30 Mar 2007
    OSCAM 1.20-SH4stapi_OVI build #0010
    - build from svn 7425
    - add smartreader support
    - protocols : camd 3.5 UDP, newcamd, CCcam, serial, cachex
    - cardreaders : Nagra, Irdeto, Conax, Cryptoworks, Seca, Viaccess, NDS Videoguard, DRE Crypt, TONGFANG, Bulcrypt
    - oscam start default in background
    - add Webif Style - Prof.Linux MOD -
    - config files in : /var/keys
    - for setting see config files !
    http://www.sat-support.tv/forum/down...ile.php?id=203
    Daca activati optiunea attache files pe acest forum le pot ridica si aici !
    20 Mar 2009
    Iasi
    Thumbs up Update FW
    Anunt un nou firmware disponibil pe octagon germany, cu data de 12/10.
    HH/1m
    29 Nov 2012
    Salutare,
    Ma tenteaza si pe mine un Optibox Raptor in special pentru FreeTV pe Astra 19.2 si cablu RCS. Stiu ca se poate pune tuner dvb-c, dar nu am gasit specificat niciunde daca tunerul vine la pachet cu receptorul, sau trebuie cumparat separat. Daca ma poate lamuri si pe mine un posesor de Raptor...
    Multumesc
    20 Mar 2009
    Iasi
    Default re:
    Tunerul DVB/C vine in pachet, deja instalat, e de fapt un tuner hibrid DVBC/T
    HH/1m
    20 Mar 2009
    Iasi
    HH/1m
    15 Nov 2009
    Default Probleme
    Buna! Problema mea ,nu stiu unde trebuie sa copiez fisierele Var/PlugIn, am copiat in Var/Key dar nu apare pluginul Oscam.Unde gresesc?
    Quote Originally Posted by ovidiumarius View Post
    20 Mar 2009
    Iasi
    Default re:
    tot directorul "plugin" il copii pe un stick usb. il pui in port in receiver si ar trebui sa ti-l detecteze automat si de la buton rosu il dai download. te duci apoi in meniu/plugin si il activezi de acolo. fisierele de configurare le gasesti apoi in var/keys.
    HH/1m
    30 Mar 2007
    Ultimul oscam compilat dupa svn 8557 :
    http://www.sat-support.tv/forum/view...p=16351#p16351
