Page 6 of 11 FirstFirst ... 2345678910 ... LastLast
Results 76 to 90 of 153
Thread: SkyStar HD2
  1. #76
    06 Sep 2007
    Default Re: SkyStar HD2
    Quote Originally Posted by laleauaneagra13 View Post
    la rugamintea unui prieten un signal test ptr placa HD care nu are indicator de semnal,poate reuseste cineva sa-i de-a de cap
    http://www.zshare.net/download/56160774d14d2927/
    ps.e in araba
    uite aici mai multe detalii, asta e un post putin mai sus. si ia doar versiunea asta.
  2. #77
    11 Mar 2007
    Quote Originally Posted by resofty View Post
    uite aici mai multe detalii, asta e un post ...
    ma uit acum la filmulet
  3. #78
    Standard RSP member ioani_u's Avatar
    08 Mar 2007
    Arad
    uitate pe filmulet pana la capat si ai sa vezi cum trebuie procedat cu driverele alea.
  4. #79
    11 Mar 2007
    10x
    am reusit.
    mentiune (pentru alti norocosi): filmul nu merge cu VLC
  5. #80
    06 Sep 2007
    Sa fii sanatos , , la vlc depinde cum stai cu codecurile....ca si el se mai incurca uneori..
    ai pe www.sateliti-upload.info la DVB cards ai acolo codecurile ideale pt rulat. Nu va mai puneti sa faceti salata de codecuri pe PC.
  6. #81
    20 Mar 2008
    Am inlocuit ss2 rev2,6 cu ss hd2,apoi au aparut problemele,unele normale zic eu.Pentru altele rog ajutor.Pe vechea placa am folosit ALTDVB si am incercat si cu noua placa,dar nu vede tp s2 Dvbviewer da.Am obsertvat ca pe toate tp-urile semnalul e mai slab decit pe rev2.6 in Altdvb in mod special,pt ca i-mi amintesc vechile valori de semnal,fiind player-ul preferat.E adevarat ca hd2 e mai slab in semnal?
  7. #82
    06 Sep 2007
    Da e adevara HD2 are semnalul putin mai slab decat SS2, tu nu vezi cele S2 deoarece trebuie selectat 8PSK in lista de transponder in loc de QPSK la Altdvb si uneori si la DVBDream.
    SI de ce alte probleme te-ai lovit?
  8. #83
    20 Mar 2008
    Am pus 8psk,dar revine pe auto probabil din cauza lipsei de semnal-altdvb nu are semnal s2 pe Thor Hotbitd Astra 19 si 23,5 atit am testat pt ca trebuie sa plimb motoru h-h cu recu momentan,sa vad ce surprize o sa apara cind rezolv alimentarea placii.am inteles ca trebuie setat raw parca,problema e daca se poate muta pas cu pas,deoarece am obsertvat o mica diferenta a maximului de semnal intre playere.cu nici un player nu am gasit anixe hd in vest cu ant de 90 cm.e posibil sa rezolv prin reajustarea antenei?pe rev 2,6 am imagine buna fara intreruperi pe jazirasport nilesat,cu placa asta e posibil sa nu am smnal.
  9. #84
    06 Sep 2007
    Nu ai setat unde trebuie 8PSK , trebuie sa dai edit la transponder din dreapta si apoi sa pui ....la motor poti folosi USALS fiindca functioneaza.
  10. #85
    20 Mar 2008
    Multumesc.E o.k. cu Altdvb.
  11. #86
    18 Apr 2007
    salut
    am si eu un SkyStar HD2 si merg cu prog dvb dar nu merg posturi hd
    tu ai reusit ceva
    dar la plugins am reusit sa fac functional doar s2-emu dar vreau sa stiu daca merge si cccam sau gbox
    multumesc frumos
  12. #87
    06 Sep 2007
    nu merg fiindca probabil folosesti progdvb varianta free care nu are suport pentru dvb-s2 decat cea care e Trial.Iar daca nu iti merge nici cu un alt program sunt de vina codecurile si atunci viziteaza www.sateliti-upload.info la DVB Cards gasesti strictul necesar.
    Legat de CCcam si Gbox citeste pe forum ca ai unde sa gasesti detalii.
    de CCcam aici http://www.sateliti.info/showthread.php?t=10140
    de Gbox aici http://www.sateliti.info/showthread.php?t=42
  13. #88
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Dvbdream merge f. bine cu placa sky star HD.
  14. #89
    Standard RSP member saturn's Avatar
    28 Feb 2009
    Nu stiu daca toate Skystar HD2 -urile au aceasta problema, insa eu daca porneam DVBdream, pe anumiti transponderi (in general cei cu frecventa mai mica) nu mai aveam semnal si doar cu restart pc sau cu pornidrea programului original dvbviewer am putut readuce semnalul. Cel mai stabil mi-a mers mytheatre inclusiv motorul se misca singur automat doar ca nu stia mpeg4. DVBViewer PRO insa a mers ok atat S cat si S2 erau mici buguri la motor care poate s-au rezolvat in noile versiuni.
    Cu gbox putin m-am jucat, mai mult cu mbox... daca o sa ai nevoie de ajutor (de mbox) sa ma anunti pe privat.
    Toate cele bune!
    DM800 + DM3800 + Inverto + ceva offset alb + CCCam
  15. #90
    21 Jul 2009
    Salut!Folosesc si eu SkyStarHD2 de vre-o 2 luni si cateodata dispare semnalul in totalitate...doar cu un restart isi revine!ProgDVB 6.x e cel mai bun,cu el am vizionat Campionatul de Fotbal Austria-Elvetia pe ORF(720p).Programe DVB-S2 nu am reusit sa vad deoarece la scanare placa "nu le vede" desi PC-ul e de top.Acuma-mi pare rau ca am vandut vechea SkyStar 2 pe care am folosit-o 4 ani... testele Full HD care se faceau pe Astra prin 2005 rulau binisor chiar pe un monitor CRT Logix de 17",PV6600GT,Athlon 1800+.Am si inregistrat cateva clipuri HD iar la redare CrystalPlayer indica rezolutia 1920x1080 ...ce-i drept apareau niste macroblocuri si se auzea un "scartait" odata la 10 sec.Acuma e nevoie de dual core,lcd-uri,placi DVB-S2,placi video scumpe
    In concluzie,placa asta nu cred ca a ajuns la maturitate iar cei de la TechniSat nu se prea obosesc cu soft update.
