Results 1 to 10 of 10
Thread: De ce am nevoie ca sa receptionez digi si dolce
    11 Dec 2011
    Default De ce am nevoie ca sa receptionez digi si dolce
    Salutari!
    In primul rand nu am habar de sateliti.
    Eu sunt in Renania de Nord-Westfalia(Germania). In cateva zile primesc receiver si tot pachetul de la dolce. Cand cei de la DIGI binevoiesc sa aibe recivere o sa primesc si din ala.
    Problemma mea e urmatoarea. Vreau sa imi mearga pe 2 televizoare ambele, si digi si dolce.
    1. Daca imi iau motor pt antena, cand sunt de exemplu pe intelsat 10-2 pot cu reciverul de digi pe un tv sa vad digi. Daca in cealalta camera e reciverul de dolce am nevoie de o cartela digi pt el? Daca da, se pot pune intr-un reciever mai multe cartele?
    2. Cu o singura antena se pot prinde ambele? stiu ca sunt pe sateliti diferiti? Ce dimensiune am nevoie la antena si de ce mai am nevoie?
    3. Care e solutia cea mai simpla sa le pot receptiona pe ambele?
    Practic eu as fi vrut doar digi pt fotbal dar dupa ce am asteptat cateva luni pt un reciever am zis ca imi iau dolce si apoi vad eu. Nu vreau acum sa ma pun sa cumpar una si alta pt dolce doar si dupa sa trebuiasca sa cumpar diverse lucruri inca odata. Antena de la dolce care o primesc cred ca e de 60, deci nu cred ca imi e de folos.
    Multumesc anticipat si sper ca m-am facut inteles.
    24 Jun 2009
    Hamburg
    salut, nu prea teai facut inteles dar trebuie sa lamurim unele lucruri1 ca dolce si digi nu pot merge amandoua in acelasi timp cu o singura antena.2 recivere dolce si digi sant independente unu de altu si cartelel nu pot fi combinate intre cele doua receptoare, cartelele fiind imperecheate cu reciveru, deci se poate pune o singura cartela in reciver, cea originalaca sa poti vedea pe 2 tv uri digi si dolce in acelasi timp pt dolce ai nevoie de 2 recivere originale si 2 cartele si deci 2 antene una pt dolce si una pt digi
    11 Dec 2011
    Multumesc de precizari.
    Deci am nevoie de 2 antene. Nu se poate cu 2 LNB-uri pe o antena si 2 recievere, unul de dolce si unul de digi simultan.
    dMd
    Guest
    Nu, nu poti pune 1 receptor la 2 TV ca vei avea in acelasi timp, acelasi canal pe ambele iar canalul se schimbi din receptor nu din TV. Ai nevoie de 2 antene cu diametrul corespunzator locatiei tale pt a nu avea probleme cu receptia si mai ai nevoie de 2 LNB cu 2 iesiri. In fiecare camera vei avea 1 receptor Dolce si 1 Digi, cam incomod dar sportul cere sacrificii, daca nu contau canalele de sport rezolvarea era mult mai simpla - Focussat - si in felul asta aveai un singur DHT.
    ar mai fi asa:
    nu stiu ce dimensiune la antene ai nevoie ca nu m am uitat sa vad ptr locatia ta dar sa spunem asa:
    una bucata antena de 1.10m
    un suport multifeed
    2lnb uri twin
    si fiecare camera e cu cele doua receptoare,daca ai 2 mufe scart la tv cuplezi pe una dolce si pe cealalta digi si comuti doar sursa la tv ca sa vezi dolce sau digi
    asta cu multifeed e cam sport extrem dar na,insa treaba cu scartu o poti face si in cazu de pui doua antene separat
    repet treaba cu multifeed nu stiu daca e corecta ptr ca nu am verificat cum stai cu aria de acoperire si cat e minimu la dimensiunea antenei
    24 Jun 2009
    Hamburg
    sant 40 de grade intre dolce si digi , daca pui un wave frontier poate intra dar nu cred ca pe o antena de 1,10 intra, mai ales ca este incepator
    05 Apr 2009
    Tel-Aviv, Israel
    Exclamation Logica!
    Quote Originally Posted by jerry View Post
    Salutari!
    Logic gandind, dupa mintea mea, ai avea nevoie de 2 antene cu lnb twin(una pe intelsat si alta pe hellas sat 2), 2 receptoare(dreambox dm*-s HD/openbox s* hd/ skybox * hd) si 2 diseqc switch-uri. mai departe... prin pm. Ca sa poata sa aiba si digi si dolce la 2 televizoare, nu?
    24 Jun 2009
    Hamburg
    @jackuzzy dolce nu mai merge pt configuratia data de tine iar cu digi e destul de complicat
    documenteaza-te inainte sa dai sfaturi
    05 Apr 2009
    Tel-Aviv, Israel
    Default dezbatere
    Domnule Franta, aici se face o dezbatere unde, cred eu, fiecare este liber sa-si spuna parerea. Probabil ai dreptate dar... totusi, ideia cu diseqc-urile si receptoarele era buna! Teoretic ar merge! Practic nu merge si poate ne spui si noua dece nu merge!
    dMd
    Guest
    Cartela Dolce nu merge in alt receptor (decat ocazional sau cand vor ei sa mai adune o mana de abonati), iar cea de la Digi pentru un incepator este cam greu sa o porteze in DM, tu ai recomandat 2 DM si la asta cred ca se refera @franta si aici are dreptate. Cel mai simplu pentru inceput de drum pare a fi cu 2 antene si 2 LNB cu 2 iesiri la care se aduaga receptoarele aferente luate de la provider... de aia am spus ca orientarea catre focus era benefica, dar acolo nu exista digi sport sau dolce sport.
