Results 1 to 15 of 27
Thread: e2_RSP_STM24_v03
    27 Dec 2008
    Default e2_RSP_STM24_v03
    Am aceasta imagine pe stick dar nu reusesc sa fac sa-mi apara ceasul pe receiver in stanby,imi apare numai off cind e pe standby !
    Am un kathrein 910 si un viaccess cam cu tvr card , merge aceasta imagine sa deschida cardul de tvr cu oscam ?
    Merci de ajutor!
    Default de unde ai tu aceea imagine ?
    Ma intreb de unde ai aceea imagine care inca nu a aparut ...
    27 Dec 2008
    De aici
    http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=219788
    Poate e ceea ce nu este !
    Default Nu cred ca este...
    La mine nu face boot ...asa ca nu cred ca e cea reala !!!!
    27 Dec 2008
    La mine merge , um pus-o cu mpi pe stick si merge si nu prea .
    Off, e "scapata" de la un betatester.
    Ca sa mearga ceasu se copiaza vfdstanby dintr-o imagine mai veche in /bin/ .
    Sper sa am timp sa definitivez o imagine pana spre craciun.
    Se instaleaza normal, cu KCC3.2, dar trebuie sa mearga si pe noul sistem.
    27 Dec 2008
    Scuze daca am creat probleme!
    Merci de raspuns ,Zildan !
    Nu e problema, amicu sil..r a considerat ca e destul de stabila sa fie publicata.
    Totusi daca nu dezactivati RSP share info, mai avetzi sporadic ecrane verzi.
    27 Dec 2008
    Folosesc oscam si citeodata imi dispare sonorul pe cam toate canalele ,tre sa repornesc oscam si apoi merge pe o perioadata de timp!
    01 Nov 2008
    Se mai lucreaza la varianta filnala ?e2_RSP_STM24_v03
    27 Dec 2008
    Default Mai exista Kathy ?
    Ce se mai stie cu noua imagine ? Se mai merita sa tii kathy in priza sau o vindem ?
    Pune maxiboot si neutrino BPanther stm22 ultimele versiuni in flash
    O sa incerc sa fac un stm23 cu player2 nou pe kathy.
    Se misca mult mai bine!
    Cand e gata va dau cfg de maxiboot.
    11 Apr 2009
    hello zildan
    this image have a problem whit network .
    When the final image is ready?
    thanks
    27 Dec 2008
    Ce se mai aude cu imaginea noua !
    27 Dec 2008
    Am mai dat peste o problema , cu imaginea rsp pe stick pot muta antena , dar daca opresc boxa la repornire nu mai pot muta antena de nici o culoare iar pe display imi apare snr 99% iar agc 0 %. Daca ii dau un boot o ia din nou pina ce ii dau standby sau citeodata peste chiar o ora de vizionat !
    Idei ?
