Results 1 to 13 of 13
Thread: VGA independent
    11 Nov 2010
    Default VGA independent
    M-am certat cu taicamiu la marea arta. Eu ii dadeam cu tifla pentru un monitor cu mufa composite sa ma uit la el independent cu un semnal luat din un tuner extern si el o tinea pe a lui ca nu se poate si ca cere minim vga.
    Bag picioru frate in toate zgarmanaturile astea si vreau sa intreb lumea asa. Am un lcd fugisu cu mufa VGA pe intrare cu cablu. Ce circuit trebuie sa ma pun sa fac sau ce aparat imi trebuie sa caut sa bag mufa in el si pe o laterala sa existe svideo in si composite. Sunt niste convertoare dar dracu are tupeu sa cumpere golaniile astea stiind ca sunt pe 50hz in out range, si 30khz minim in loc de 15625 cat da el . Bag toate in ele de cacaturi pe romaneste ca nimic nu este concret.
    Mai era o schema trantita de pereti cu scart spre vga, daca o citesti ei o spun si de vegea spre scart si mie imi da cu "virgula" cum dracu sa pui H/V in scurt. Unde e sincro procesorul sa faca impulsurile. Sunt atatea nedumeriri si manarii vazute de mine incat vreau sa le vada membrii forumului si daca este nevoie pun si poze. Vreau inca ceva concret.
    pasiunea ta cred ca nu poate fi multumita asa de usor , cred ca e ca si cum ai incerca sa scoti o masea prin partea din "dos"
    eu zic ca rezolvi totul mult mai usor... daca pui doua tunere la LCD ))) desi si acest lucru e greu
    cumpara frate din magazin inca unul si te-ai scos
    11 Nov 2010
    Pai vreau ceva sa stiu ca va functiona. Sunt langa magazinele de pe tei, deci sa iau piese nu e bai. Ideea e ca am monitor separat lcd sa il atarn pe un receiver DVB-C sa nu mai pun saracia aia de tv de 78w. Ma cac pe ea!
    Standard RSP member djczefre's Avatar
    09 Oct 2010
    De fapt eu nu am inteles ce verei si cum, da uitate aici gasesti de astea, cu payPal poti cumpara ori cand ,sunt de incredere , am facut cuparaturi de aici.
    http://www.dealextreme.com/p/vga-sha...ual-switch-712
    Cu asta poti trimite vide semnal+mouse +tastatura+audio in 3 parti prin cablu ethernet , lan.
    http://www.dealextreme.com/p/nc300-m...ws-linux-29039
    http://www.dealextreme.com/c/video-g...ort=popularity
    http://www.dealextreme.com/p/4-port-...echanical-7583
    11 Nov 2010
    Ete nai inteles, hai sa fim seriosi!
    Tu crezi ca iau in considerare sharing vga! Oi sta eu langa un market, insa nu vreau sa vad aceeasi imagine pe mai multe monitoare ori sa fac o imagine imensa din un singur dispozitiv.
    Rog atentie la citire si fara scorneli la vrajeala ca nu se intelege.
    17 Jan 2008
    Default re
    http://global.kworld-global.com/main...did=731&flag=1
    cam asa ceva ti-ar placea ? ai multe posibilitati de conectare in functie de ce ai nevoie.
    este cam 140 lei la real sau la carrefour. bafta.
    09 Oct 2010
    [QUOTE=.... taicamiu la marea arta. Eu ii dadeam cu tifla pentru un monitor cu mufa composite sa ma uit la el independent cu un semnal luat din un tuner extern si el o tinea pe a lui ca nu se poate si ca cere minim vga.
    Mai era o schema trantita de pereti cu scart spre vga, daca o citesti ei o spun si de vegea spre scart si mie imi da cu "virgula" cum dracu sa pui H/V in scurt. Unde e sincro procesorul sa faca impulsurile. Sunt atatea nedumeriri si manarii vazute de mine incat vreau sa le vada membrii forumului si daca este nevoie pun si poze. Vreau inca ceva concret.[/QUOTE]
    Nu te supara da asa nu intelege toata lumea. Nu sta toata lumea in Bucuresti. ..
    Regulamentul nr 6
    Nu era mai simplu sa scrii un tuner tv extern cauti care sa aiba iesire xxx, sau yyy.
    O zi buna!
    11 Nov 2010
    Se vad de la o posta cei care vor sa ma ajute si care o iau pe carari diferite.
    Deci sa incerc un tuner kworld. O intrebare am. daca acesta are posibilitatea de a introduce composite din un tuner vecin.
    djcz - mea culpa, daca tu vezi bucuresti in ce am scris i-ti urez sanatate. Pe bune poti sa fi calm si sa iei omul cu usorul? . Daca nu sincer, cu mana pe piept o spun, ca ma uit la celalalti.
    Necherman , nu te supara frate insa nici cu scrisul/vocabularul tau nu prea e romanesc
    Am sesizat ceva amestec de limbaj din Tei + lipsuri litere = Nu toti sintem ca in Necherman
    Daca incercai sa vorbesti/scrii romaneste fara alte jargoane de cartier si raspunsurile erau pe masura
    In final e bine ca te-au lamurit colegii cu/fara prea multa bataie de cap
    02 Sep 2007
    Timişoara
    Nu am alt sfat decat: ar fi timpul sa nu mai parazitezi nici casa parintilor si nici televizorul tatalui.
    Ti-as mai da si sfatul "incearca sa scrii normal si pe cat posibil corect, ca nu apreciem limbajul de mahala", dar am zis ca nu am decat un sfat
    11 Nov 2010
    Unu e serios, restu' dau cu biciu', asa ca haideti mai flacai,haideti, sa uram sau sa bodoganim.
    17 Jan 2008
    Default re
    da, se poate introduce semnal video prin vga, s-video si composite, dupa cum scrie clar in specificatii
    VGA Output Resolutions 800x600,1024x768,1280x1024, 1440x900,1680x1050, 1920x1080,1920x1200
    TV System Support
    NTSC, PAL or SECAM
    TV System Input (ANT IN)
    Coaxial RF input F connector
    VGA Output (MONITOR) VGA (D-Sub 15pin)
    Video input Composite (RCA) / S-Video
    Audio input L/R Audio Input (RCA)
    Mini jack (3.5mm) input
    Audio output (PC AUDIO) Mini jack (3.5mm) output
    Power 5V 1A
    11 Nov 2010
    itLasandu-l pe fimiu de-o parte. L-am certat de 3 ori pana acuma sa nu mai incerce sa isi dea cu presupusul. El detine un monitor bun FUGITSU si care vrea sa il porneasca manual, cu un scart. Pana aici nimic deosebit. I-am explicat de 2 ori cu schemele pe fata, scartul se leaga rosu cu masa, verde cu masa, albastru cu masa, urmat de un sincroprocesor care sa debiteze impulsurile sa le detecteze si apoi sa porneasca. A inceoput sa inteleaga cat de cat insa cum e el capsoman, i-mi dadea cu ciomagu in cap ca vezi domne, e firul ala cu scar pe-o parte si vegea pe partea opusa si va merge ca nu sunt prosti aia care le fabrica. El nu a inteles ca TV are autodetectie pe RGB+GND si sare singura imaginea fara sa te chinui. Ii arat ca zice invers, si el o tine pe a lui. Sa lovit boul de usa de la grajd ca de fiecare data un vitel care a stat 1 an in grajd ca asa a vut muschiu stapanului, ala nu stie sa iasa pe usa, si poc cu capu de toc. A luat firul acela de 80lei. Si m-am tavalit de ras ca nu pornea. Deci deducem ca piratzelu cat m-a acostat sai fac si sa il ajut, tot el incearca sa i-mi explice.
    Si totus pentru cei pasionati. CI A270 sau TBA970 nu merg pe monitoare, stiti de ce?. SImplu 15.625khz o data si 50hz a doua oara. In cartea CI proc din un monitor spune clar 30khz/60hz.
