Results 1 to 9 of 9
Thread: Problema cu montura h-h
    Default Problema cu montura h-h
    Ca urmare a unor probleme cu montura h-h , voi fii OFF in urmatoarea perioada - liniile cu mario08
    Va multumesc pentru intelegere
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Serverul (share) functionaza si fara semnal la tuner
    Am revenit azi , deocamdata fara local - sint ON
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Ai revenit la fix. Bucura-te cat mai poti de d0lce si b00m
    10 Jan 2011
    4 Post(s)
    Default amiko alein
    buna seara ..!!! deschid un topic pentru amiko alien : vreau sa stiu sigur de ce nu pot misca antenna ?
    am urmatoarele :
    aparat amiko alien 8900hd
    imagine ultimele sparck -e1
    si e2,instalate care din ele merge sa mut antena sa memorez sateliti am antenna bine reglata de la 100e-45w
    diametrul antenna este de 1.80
    montura polara buna
    pozitioner V50 CARE IL CUNOASTE ?
    INTREBARE ESTE SANSE INDIFERENT DE IMAGINE SA COMUTAM ANTENNA DE LA WEST LA EST ..!!!!
    DESI ESTE VB DE AMIKO ALIEN AM INSTALATE AMBELE IMG E1 /E2 VREAU SA STIU SE POATE MISCA ANTENNA ?MEMORA SATELITI ?
    ROG UN MASTRU SA IMI SPUNA CUM ..!!!!
    prima data La multi ani ca vad ca ai numele de Nicu
    e posibil sa fi ars la instalare senzorul de la actuator[motor cu brat telescopic si senzor de pozitie ]( de care nici nu ai amintit sa il ai , deci daca nu ai si actuator nu fuctioneaza dar sper sa iti fi scapat acest amanunt )
    cu alt receptor ai folosit instalatia?
    nu ai dat multe amanunte
    stii sa montezi totul? se monteaza in serie receptorul+pozitionerul+LNB ( din pozitioner merge firele catre actuator unde trebuie sa ai grija sa nu inversezi firele ca arzi senzorul )
    10 Jan 2011
    4 Post(s)
    Thumbs up amiko alien
    draga acuatorul este bun merge pe dm500s vad cum se misca antenna desi nu este ars acuatorul desi am si eu 14 ani de reglaj antene ma pricep bine am pus o intrebare pentru amiko alien de ce nu se misca antenna ca la dm ..!!! desi de momorat merge se vede cum dar nu se misca de loc ... oare unde este ?
    greseala am inteles ca amiko merge doar pe H-H SI NU pe acuator desi din start nu are nimik acuatorul de 24 merge pe dm foarte bine pleca antenna fara dubi la amiko memoreaza doar poztia atit dar nu pleca cum pleca la dm500 cred ca am explicat destul de clar astea este baiul nu pleca exact ca pe dm500s ? si multumesc pentru urare si ti-e la multi ani sanatate si tot ce doresti bafta
    atunci probabil sursa receptorului nu duce atat si pentru actuator
    eu nu am aparatul m-am referit doar la niste amanunte
    nu stiu daca poti schimba sursa , dar poti face un compromis mai neplacut ...sa muti antena cu alt receptor
    cred ca daca ai 14 ani de montat antene atunci inseamna ca stii si ce setari se fac la receptor si atunci nu e alta rezolvare
    10 Jan 2011
    4 Post(s)
    daia am intrebat aparat nou alta mancare nu ?
    ..!!! daia este bine sa intrebi nu ..!!!
