Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: Cel mai bun receptor blind scan ?
    01 Sep 2010
    Andromeda
    @cezar2009 - referitor la receiverul C-Tech 5000 HD Combo. Poate deschide frecventa : 12.718 DVB-S2 8PSK ACM 36512 5/6 de pe Atlantic Bird 12.5 W sau 11334 H DVB-S2/H-8PSK 27500 2/3 de pe Hot Bird 13 E?
    Apare in datele tehnice asta:
    Tuner 1x DVB-S/DVB-S2 1xDVB-T Frequency range (MHz) 950-2150 Demodulator QPSK/8PSK Loop through
    P.S: Exista un receptor pe piata care deschide frecventele amintite mai sus?
    aceasta fregventa o receptionez dar cu macroblocuri in timp ce alte fregvente se poate receptioneaza foarte bine atat cu antene de 0.90cm si 130*120 cm ( ovala )
    Azbox Premium ---la scanare satelitului si la introducerea manuala a freg nu sesizeaza semnal
    Vantage 7100ts ---la scanarea oarba Normal(4 mhz) si Compact(3 mhz) si la introducerea manuala a freg nu sesizeaza semnal
    Doombox 900 HD --- la scanare satelitului si la introducerea manuala a freg o gaseste si o memoreaza --imagine cu macroblocuri
    eu am gasit un numar de 10 canale care nu au nume ci doar cifre (Ch-120,Ch-121,Ch-122,Ch-140,Ch-146,Ch-150,Ch-151,Ch-613,Ch-614,Ch-617,Ch-618.)
    semnalul este instabil sare instantaneu de la o valoare mica la mare si invers
    Golden Media UNI-BOX 9080--- la scanare oarba si la introducerea manuala a freg o gaseste si o memoreaza --imagine cu macroblocuri
    aceasta fregventa este situata intr-o alta categorie este nevoie de alt tip de receptor cu un alt standard de receptie a semnalului
    ---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    http://s56.photobucket.com/albums/g1...t=DSCF2987.jpg http://s56.photobucket.com/albums/g1...t=DSCF2988.jpg http://s56.photobucket.com/albums/g1...t=DSCF2989.jpg http://s56.photobucket.com/albums/g1...t=DSCF2990.jpg http://s56.photobucket.com/albums/g1...t=DSCF2991.jpg http://s56.photobucket.com/albums/g1...t=DSCF2992.jpg
    17 Apr 2007
    Transilvania
    Quote Originally Posted by bonou
    Nu poti vedea fara "macrocuburi" acest pachet cu receptoarele obisnuite,cele utilizate de noi.De fapt acest pachet tv si de date este preluat de pe satelit pentru a fi distribuit de furnizorul italian{T.I.M.}pentru societatile de cablu din peninsula.
    Pentru a putea vedea imaginea cursiv iti trebuie un receptor dedicat care stie demodulare ACM-8psk cu un filtru care citeste Multiplu Input Stream{MIS},gaseste si inchide unul din cele patru ID-uri{Input Stream Identify}-33,34,35,36,potrivit pentru acest transponder.In cazul acestui transponder se alege ID-ul 34!
    Receptoarele noastre nu au aceasta caracteristica pentru un transponder care este transmis in demodulare ACM cu stream multiplu(MIS)si cu atit mai putin sa si inchida semnalul!S-a ales demod.ACM{Variable Coding Modulation}fiindca este cel mai potrivit pentru a putea (re)transmite terestru{DVB-T} un stream multiplu cu pachet de programe tv si date.
    01 Sep 2010
    Andromeda
    @costel1 - exista la ora asta vreun receptor din cele de pe piata care sa faca asta in afara de cel original folosit in cazul de fata?
    17 Apr 2007
    Transilvania
    Dupa stiinta mea,nu exista acest tip de receptor in magazinele noastre.Se afla doar la distribuitorii de cablu care preiau de pe satelit acest tip de semnal.Sint unii producatorii de receptoare care vind astfel de aparate dar costa foarte mult.Nu cred ca merita sa dai mii de euro pentru a putea vedea doar citeva pachete de programe aflati pe trei sateliti{AB1-12.5 W,Hotbird-13 E si Astra 1G-31.5 E},majoritatea codate.
    In schimb sint citeva placi DVB-S2 PC care stiu atit scanare oarba dar si acest tip de demodulare{nu toate},cum ar fi:Prof Rev.7500-USB2,Prof 7301 PCI,Prof 8000-PCIE,Omicom S2 PCI,Technotrend S2-1600 PCI,TBS 6925 V1, V2.
    05 Apr 2009
    Tel-Aviv, Israel
    Lightbulb La ce este folositor?
    Nu va suparati ca va intreb dar... la ce este folositoare "scanarea oarba"? Puteti gasi canale care normal nu sunt specificate in kingofsat sau lyngsat? Cum sta treaba cu scanarea asta oarba?
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Exact. Plus diverse feed-uri ocazionale (concerte, sport, reportaje etc)
    05 Apr 2009
    Tel-Aviv, Israel
    Question Interesant!
    Am vazut pe kingofsat faptul ca sunt specificate feed-urile respective ca fiind ocazionale, de date sau inactive. Feed-urile respective le scanati?
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Alea le ştii deja, deci nu scanezi "orbeşte" (blind)
    Aruncă o privire şi aici : http://sateliti.info/showthread.php?...or-de-feed-uri
Tags for this Thread
