Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 38
Thread: problema start cam
    08 Mar 2007
    Arad
    Default problema start cam
    Se da urmatoarea problema : combinatia cccam/oscam_1.00 card focus in dm800 totul e ok , am zis sa pun un oscam mai nou si am gasit 1.20 svn 5998 ; insa a aparut urmatoarea problema , la restart dream porneste combinatia de camuri insa nu oscamul citeste localul focus ci cccam , daca dau restart la cam atunci porneste bine si oscam citeste cardul si-l da mai departe . Am incercat diferite setari la sleep time in script dar nu pot nicicum sa fac sa porneasca ok la restart cum mergea cu varianta mai veche , mentionez ca cele doua camuri ruleaza ok doar ca oscam nu poate citi cardul deoareca cccamul intre timp i-a luat-o inainte . Interesant ce am observat ca la restart dream mesajul cu cam started apare imediat in secunda 2-3 iar la restart cam manual din bluepanel mesajul apare pe ecran dupa un timp mai mare de circa 10 secunde
    32 Post(s)
    Pune 20 de sec minim in script.
    25 Oct 2011
    In spatele tau
    Default edg
    edg nemesis le porneste separat cu timer...si e si stabila imaginea
    ptr asa ceva edg nemesis e ce a mai buna imagine
    08 Mar 2007
    Arad
    ok , multumesc pentru raspunsuri , am sa incerc cu setare sleep in script iar daca nu reusesc incerc nemesis
    08 Mar 2007
    Arad
    am setat script in toate felurile dar nu am reusit , am instalat edg nemesis 2.1 e2 dar dupa ce instalez camuri si pun pe un program imi da ,, the big green screen of the death '' restart e2 ; alte solutii ?
    25 Oct 2011
    In spatele tau
    Default nemesis
    la edg trebuie sa pui extra.url ala pt cam-uri si instalezi un cccam/oscam de la ei sau daca vrei sa le pui manual ...desi e mai complicat...
    eu am instalat cccamul si oscamul din addons si am inlocuit doar executabilul de la oscam cu unul mai nou simerge perfect.
    nemesis are un bug la update online ....si daca nu sti iti crapa imaginea.scrie la ei pe pagina cum trebuie sa faci
    ####nemesis . tv ###
    NEMESIS SVN 095r6 on-line for update.
    Maybe the last, !!!!
    Attention for all users
    This Update work only if you have a Nemesis >= SVN 092!!!!
    If you have a SVN version < 092, or SSL < 84
    please flash a fresh image via Web Interface, follow this:
    -Flash SecondStage Loader 84-r0 (nfi version)
    -Reboot
    -Flash Image SVN 093
    -Reboot
    daca faci cum spun ei cu update la zi sigur iti merge
    08 Mar 2007
    Arad
    ai cumva extra.url sau e inclus in ultima imagine ?
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
    am incarcat imaginea nemesis-2.3-dm800-e2-OE(1.6)-SVN(093) dar la prima bootare a ramas la loading enigma jumatate de ora si am renuntat , am revenit la gemini
    25 Oct 2011
    In spatele tau
    Default extra.url
    fa un fisier care sa se numeasca extra.url
    si pune in el adresa asta
    http://extra.freezoka.net/
    il arunci in /var/etc
    08 Mar 2007
    Arad
    si care imagine sa o folosesc ? cu 2.1 si 2.3 am dat gres pina acum pe clona ( ssl84 )
    -sa pun inapoi 2.1 ? ca ala macar mergea pina la decodare program
    25 Oct 2011
    In spatele tau
    pune una care iti mergea
    a aparut si bootloader 84 ala pt clone cu sim 2.01 si teoretit trebuie sa mearga si ultima imagine dar nu stiu ca nu am clona
    08 Mar 2007
    Arad
    Am instalat nemesis 2.1 e2 , am pus fisierul extra.url in /etc deoarece in var nu este etc , din blue panel am ales useraddons dar da mesajul : incorect formated xml ; poate trebuia denumit fisierul extra.xml sau useraddon.xml . Am incercat sa instalez si manual camurile dar nu se regasesc dupa reboot in blue panel . Cei care lauda EDG Nemesis mai au o sansa sa ma convinga sa folosesc imaginea , multumesc .
    25 Oct 2011
    In spatele tau
    Default greseala mea
    Eu asa il am ....in /var/etc tot acolo unde e si CCcam.cfg
    extra.url asa trebuie pus
    poate la o imagine mai veche e altfel.
    pune si tu bootloader84 ala ..pui enigma aia r93 si ai si update la enigma si iti merge si cu extra.url
    08 Mar 2007
    Arad
    bootloaderul 84 il am de cind a aparut in 28.10.2011 , extra.url l-am pus in /etc si l-am pus unde trebuie deoarece apare butonul in blue panel iar daca-l sterg nu mai e butonul user addons in blue panel , cu svn093 s-a oprit bootarea la instalare ( ssl84 instalat ) deci nu am cum sa fac update la 095
    25 Oct 2011
    In spatele tau
    Default nu stiu
    Eu am avut problema asta cu update cand am pus 2.1 si i-am facut update direct.
    Au ei un bl84 pe site dar probabil e pt alea orig.
    Incearca asa
    sa pui bl84 prin web
    reboot
    urci r93 web
    pui iar bl84 web
    reboot
    cica asa merge la clone.
    la mine a mers doar web bl84 si peste r93 fara nici un reboot.
    dupa reboot update online la 95
