Results 1 to 5 of 5
Thread: Diseq echosmart
    Default Diseq echosmart
    Incerc sa setez un diseq si nu merge decat pe input 1. Foloseste cineva asa ceva?
    Este 2.0? Ca nu scrie nicaieri ce stie sa faca
    Am 3 bucati, unul l-am scos eu din cutie, nu cred sa fie defecte
    PS. Care e schema? Ca vad ca s-a modificat meniul si nu mai pot pune poze, adica nu mai apar in post...
    Revin cu completarea problemei:
    Instalatie = box-motor-diseq-offset cu 2 lnb, in aceasta ordine
    Pe input 1 este lnb-ul din focarul offsetului care merge pe oricare satelit, iar in input 2 este un lnb care are semnal doar pe un satelit, in speta 36E. Am semnal pe el daca in prealabil comut pe un canal de pe 33E si apoi dau pe un canal de pe 36E. Verificat separat lnb din focarul auxiliar are semnal bun, prin diseq e mort.
    Desi am mai incercat si alte setari, acum am asa:
    Si secundar
    Undeva gresesc si nu-mi dau seama. Sau e modelul de diseq tembel! Daca are cineva o configuratie asemanatoare ii raman dator pentru eventuale precizari
    incearca prin teste
    adica sa pui si la concomitent diseq alte setari , ca poate merge
    incearca sa pui imput(firele) 1 la 2 si invers poate pe diseq-ul tau e numerotat gresit
    cine stie exact ce problema ai
    fa proba si cu alt diseq care stii ca merge sigur
    nu te putem ajuta decat la fata locului
    Gata. L-am gasit. La lnb central am pus input1 si la committed si la uncommitted, iar la cel secundar diseq 1.0 si AB la committed. In plus Fast DiSEqC = yes la amandoua.
    ti-am spus ca e doar o problema de teste pana ii dai de cap
