Este o interfata care permite folisirea ei atat ca si Smartmouse cat si Phoenix. Atunci cand este setata ca si Smartmouse cu ajutorul ei se pot scrie unele carduri gen fun, gamma, etc. Ca si Pheonix poate fi folosita pentru a citi un card atat pe un calculator cat si pe diferite receptoare (dreambox, vu+, etc.)
Spre deosebire de alte interfete aceasta interfata permite reglarea tensiunii de alimentare dar si a frecventei de lucru.
Astfel tensiunea poate fi setata pe 3.3V sau 5V. Unele carduri daca sunt puse pe 5V se pot arde. Este important ca acest lucru se poate seta manual, deoarece atunci cand setarea se face doar soft se poate intampla sa nu respecte voltajul intocmai si atunci iar putem arde cardul.
La fel de important este ca se poate seta si frecventa cardului. Astfel avem de ales intre 3.579Mhz (este frecventa la care lucreaza majoritatea cardurilor), 6, 8, 10, Y5. Dupa cum spuneam majoritatea cardurilor lucreaza pe frecventa de 3.579 -3.68 Mhz. O crestere mai mare a acestei frecvente intra la capitolul overclock. Trebuie sa aveti mare grija deoarece si-n cazul acesta va puteti arde cardul.
Mai jos va prezint o lista cu cele mai importante carduri si valorile lor de lucru:
Seca = 3.57 Mhz | 5V
Viaccess = 3.57 Mhz | 5V
Videoguard2 (NDS) = 3.57 Mhz | 3.3 V
Conax = 3.57 Mhz | 5V
Cryptoworks = 3.57 Mhz | 5V
Nagra = 3.57 - 3.68 Mhz | 5V
O lista detaliata cu frecvente de lucru a cardurilor a diferiti provideri o gasiti aici
Tot acolo gasiti si configurarile necesare pentru a seta aceasta interfata pe diferite emulatoare.
Oferit spre test de catre Satmultimedia.
Uploaded with ImageShack.us
