Results 1 to 15 of 16
Thread: Multifeed Intelsat 10-02 si Eutelsat W3A
    25 Mar 2010
    Spania
    Default Multifeed Intelsat 10-02 si Eutelsat W3A
    Salut!
    Vreau sa adaug inca un LNB la antena pentru a avea semnal de pe Eutelsat W3A.
    In acest moment antena este directionata catre Intelsat 10-02. Este nevoie sa mut antena undeva intre acesti 2 sateliti? Am citit aici pe forum un articol despre cum sa pui mai multe LNB-uri pe o antena dar totusi asta e prima data cand pun inca un LNB pe antena si am nevoie de indrumari.
    Am facut niste calcule (nu stiu cat de corecte) si cred ca trebuie sa pun al2lea LNB la 11,9cm mai la stanga si 1,11cm mai sus daca ne uitam din fata antenei.
    Astept sfaturi.
    Multumesc!
    15 Feb 2007
    Nu ai specificat demensiunea antenei pe care o ai, da se poate si cu o antena de 0.8, un sfat ar fi sa centrezi antena pe 5 est iar in lateral iti vin 7est si 1 w, de mentionat ca iti trebuie LNB cu cap ingust(daca faci config de care am zis eu), daca faci config de care zici tu iti trebuie LNB normal!
    25 Mar 2010
    Spania
    Antena este de 0.8.
    In acest moment nu am LNB ingust.
    Sunt OK calculele facute de mine?
    Multumesc!
    15 Feb 2007
    Nu conta prea mult pe calculele facute, deplasarea o faci prin pasi marunti prin receptia unu transponder de la Sirius, iar alaturi este Eutelsat ...suportul pt multifeed poti sa il faci chiar tu...
    26 Dec 2007
    Maramures
    Default multifeed pt sateliti vest
    Bua ziua
    O intreb de incepator: se poate sa prind cu sist multifeed urmatorii sateliti :
    1. 0.8
    2. 4.0
    3. 12.5
    4. 24.5
    cu o antena de 80 sau tb mai mare. mentionez ca stau in NV respectiv Maramures , Viseu de sus
    Multumesc anticipat
    15 Feb 2007
    Asa ceva nu se poate, mai ales ca ai o antena de 80cm, poti sa te incadrezi doar la 1w, 4w, si 12.5 w. De stiut ca pe o antena ofset multifeedul se realizeaza in functie de marimea antenei. La o antena de 80cm poti sa te incadrezi undeva la 10-15grade, eu la o antena de 1.2 am ajuns la 28 grade(8 sateliti de la 23.5E la 4w).
    26 Dec 2007
    Maramures
    mersi pt raspuns.
    oare cu
    1. http://www.elstar.ro/?page=shop/flyp...fbc034343e19c9
    2. http://www.elstar.ro/?page=shop/flyp...8bb6b7ded5bd54
    si
    3. http://www.elstar.ro/?page=shop/flyp...a813b4796c2bf4
    as rezolva totusi probema?
    antena pe care satelit vine pusa, sau tb la mijlocul distantei ?
    15 Feb 2007
    Daca sistemul de prindere multiconnect a fost testat in Romania pe o antena offset atunci este Ok, nu pot sa ma pronunt ca nu l.am testat, dar trebuie sa ti cont de ceea ce vrei sa receptionezi,pe un sistem multifeed semnalul scade catre exterior(LNB,urile secundare, care nu sunt in focar) sateliti care se receptioneaza la limita in Romania( spoturile nordice de pe Astra 4A, spotul nordic de pe Thor, samd...). In general focarul este pe satelitul de mijloc, la tine focarul va fi pe 12.5W iar secundra va fi 1 si 4W in dreapta si 24.5W in stanga daca te afli in spatele antenei.
    26 Dec 2007
    Maramures
    In general vreau sa ma distrez cu frecventele de feed. pe 0.8 si pe 4.0 m-am jucat deja dar as vrea acuma si pe celelalte doua.
    Sistemul
    2. http://www.elstar.ro/?page=shop/flyp...a813b4796c2bf4 sau http://www.elstar.ro/?page=shop/flyp...a813b4796c2bf4
    3. Opticum DM 2800
    ar fi o alternativa?
    de reglat motorul sa iau 19.2 cau 23.5 ca si referinta?
    15 Feb 2007
    Satelitul de referinta pentru reglat H-H pentru Viseu de Sus este Astra 23.5E.
    http://www.satlex.de/ro/azel_calc-pa...w=75&diam_h=80
    ai aici un program cu care poti determina punctul zero-----http://www.satlex.ro/ro/azel_calc-params.html?satlo=23.5&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=46.07%2C23.58&la=46.07&lo=23.58&country _code=ro&diam_w=75&diam_h=80 , incearca 23.5E .succes
    26 Dec 2007
    Maramures
    Quote Originally Posted by bobi18 View Post
    Sistemul
    3. Opticum DM 2800
    Imi acopera cu hh pana la 24.5 W?
    care lnb sa folosesc primul sau al doilea?
    ltinand cont ca la motor poate duce pana la 140 cm sa pun Triax in loc de Strong?
    motorul acopera 30W---95E
    lnb recomand -- LNB Inverto Black Ultra Single---(atentie nu te astepta la minuni)
    antena--Offset 110 cm TRIAX (otel)
    iti recomand sa mergi tu personal la magazin pentru antena deoarece in timpul transportului se poate deforma si este pacat
    alternativa ar fi sa mergi la suceava este un magazin bazat acolo si sa cumperi de acolo tot daca tot faci drum , sau in baia-mare la repka electronics (are antene ,suporti si lnb atat)
    26 Dec 2007
    Maramures
    la repka am sunat nu au deloc antene sau lnb
    mai este alta firma in BM?
    01 Sep 2010
    Andromeda
    Pe o antena de 90 cm eu am receptionat in conditii foarte bune avand in focar 28.2 E:
    28.2 E - 23.5 E - 19.2 E - 13 E
    Poti urca si peste 28.2...si anume 31.5 E - 33 E - 39 E - 42 E [lansand focarul cum am precizat mai sus...si te mai intinzi dupa cum vezi!] Pozitiile 39 E si 42 E nu le-am experimentat din lipsa de lnb-uri dar probabil intra]
