Ia un omnikey 3021 20eu rezolvi problema ... am testat personal cu hub alimentat extern si 9 readere, problema e ca driverul pcsc nu este recunoscut de 3C
Dislikes: 0
Vreau sa schimb readerele la vu duo cu un alt ansamblu. S-ar potrivi ceva de la alt box? Problema e ca readerul e dublu...
E functional, dar nu-mi convine ecm time pe un anumit card.
Am smargo care merge foarte bine. Eu am intrebat altceva.... Merge perfect cu conax, irdeto, via dar in nagra are ecm aproape dublu.
La ce intrebi tu am raspuns, nu necestita schimbarea readerelor interne pentru a avea un ecm bun.
Poti face o modificare harwar pentu a trece de la 3,3v la 5v, despre asta cred ca vorbesti...
Ecm time la readere:
cele mai bune obtinute constant
via 0.083 (TVR)
conax 0.098
irdeto 0.171
nagra rom 180 0.642
Numai pe nagra nu zbarnaie!
Ce sa modific la el? Ca nu prea vad ce, si nici n-am vreo schema...
---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
Am uitat NDS =0.069
Rom 180 caid 1880 aste e mai lenes in tradevar, subictul cu modificarea de rereder de la 3,3 la 5v trebuie dezbatut intr-un lat topic, rezolvarea ta ptr 1880 e totusi pcsc unde ajugi la un ecm de 340-400 maxim
Am cateva intrebari: 1.ECM time cam cat e la caid 1802 N3?2.Telecomanda se poate seta pentru a comanada si televizorul?3.Stie si CCCam server , sau numai client?
Cine? Cititorul?
Vezi ca exista alt thread cu ce te intereseaza
Ontopic
Chiar n-a umblat nimeni la readerele astea? schimbate, eventual modificate ...
Erau trei intrebari simple.Una era cu privire la cititor.Celelalte doua sa intreb pe alte threaduri?Era mai simplu aici.Daca cineva da raspuns la prima intrebare, nu cred ca la celelalte doua n-ar putea raspunde.![]()
@ techcenter
Multumesc.
Dar e valabil si pe duosource: trunk/csctapi/ifd_sci.c
Last change on this file was 8573, checked in by theparasol, 18 hours ago Tryfix Vu+ Solo2 better ecm response times. Use reader->mhz > 2000 value to enable
Acum cu setarile :
am ecm time normal, ca si in smargo pe vuduo/nagraCode:mhz = 2700 cardmhz = -1
Internal
Smargo2013/03/26 16:37:43 77718F08 c vuduo (:890B2D7AE511AEC2B61790DFA736A1BD): found (293 ms) by ngr2 (L/1/3/4)
2013/03/26 16:37:53 77718F08 c vuduo (:2D7E54E2A144CC88EDE818B63C727120): found (293 ms) by ngr2 (L/1/3/4)
2013/03/26 16:38:03 77718F08 c vuduo (:C10EFC9DC94F22592F87BBE39E59C9B9): found (293 ms) by ngr2 (L/1/3/4)
Ambele carti sunt identice, bagate in acelasi oscam/vuduo. Cu aceleasi setari,2013/03/26 16:43:47 77718F08 c vuduo (:B93E832694DE80B592E5ADB86669CE66): found (278 ms) by ngr (L/1/3/4)
2013/03/26 16:44:37 77718F08 c vuduo (:89CBEEE835DDFED8FA2B883D8969E7AF): found (281 ms) by ngr (L/1/3/4)
LB Weight =100,
vad ca prefera sa ia din internal
Sal.
Mi-am luat si eu un VU+ Solo
Cu ce setting-uri ai optinut timpii aia pe conax?
Mie imi da cam asa:
2013/03/30 9:29:39 756CD4B0 c linuxsat (0B02&000000/76C2/4C058): found (187 ms) by focussat
2013/03/30 9:29:49 756CD4B0 c linuxsat (0B02&000000/76C2/4C:101A): found (188 ms) by focussat
2013/03/30 9:29:59 756CD4B0 c linuxsat (0B02&000000/76C2/4C:AF34): found (186 ms) by focussat
Banuiesc ca trebuie " bibilita" frecventa la reader.
Pe o clona de DM500 am asa cu acelasi setari:
2013/03/30 8:37:11 31859B50 c userL (0B02&000000/7791/4C:52F3): found (116 ms) by focussat (of 1 avail 1)
2013/03/30 8:37:13 32059B50 c userN (0B02&000000/79E9/4C601): found (116 ms) by focussat (of 1 avail 1)
2013/03/30 8:37:20 32059B50 c userN (0B02&000000/76C5/4C:7C4B): found (116 ms) by focussat (of 1 avail 1)
Merci
Jocher
Parca era pe default, dar nu era focus, era alt card conax.
