Results 1 to 9 of 9
Thread: Probleme server 3c debian
    Standard RSP member Black_Angel's Avatar
    31 Mar 2008
    AR( RO.), KA( DE )
    Default Probleme server 3c debian
    Asi vrea sa anuntz Partenerii mei de sharing ca la ora actuala am probleme cu Debianul- din care cauza - inca nu pot sa imi dau seama - este tare ciudat
    Din care cauza fac acest topic ?- sper sa nu ma stearga Partenerii- si pot sa inzeleaga -
    ptr. ca am fost deja sters cu linia C-
    Va mulzumesc ptr. inzelegere
    aia nu se cheama parteneri de share.......interes doar la cardu tau...nici sa nu ti para rau
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Pentru cäteva zile oricum nu moare nimeni zic eu , daca ai probleme e normal cine nu intelege asta e si nu se mai cheama parteneri de share....
    Daca nu e prea delicat poti sa pui si intrebari poate se gaseste cineva sa te indrume la solutii
    31 Mar 2008
    AR( RO.), KA( DE )
    hai ca incep un pic cu Istoria fenomenului
    La inceput Nu am mai reusit sa fac update la 3C info php
    Am si Formatat PC_ul cu gindul ca mi-am incasat cine stie ceva Virus sau Troian
    2 Zile mergea - dupa aceea iarasi din nou
    Dar- daca am dat reboot manual la debian- am reusit- adica merega sa fac update-
    Dupa citeva ore- asta a depins- era 1 ora - alta data 6 ore iarasi NU mai mergea .
    Ok- in sfirsit- mi-a instal cineva un php direct pe Debian- cu asta reusesc sa fac update.
    Dar si asta este cu fitze.
    folosesc Total Comander + Notepad- ptr. a edita fiserul Cccam cfg.
    daca modific ceva in cfg. dupa citva timp nu mai pot face update- la info php- sau moare - acuma ce ??
    Ptr. ca Clienti imi sunt ON dar Serverele sunt Off.
    Logo - fac Reboot manual - si totul este bine .
    Chestia asta se intimpla si cind face 3C reboot- am configurat prin Cronjob-
    dar- dupa ce am rechercaht zilele astea- dupa ce face reboot Camul- nu mai face update- (sau cum sa spun ) la dyndns.
    sa mentionez ca Nu ma duc prin Router la dyndns- ci este inclus in debian fiindca am 2 Hosturi.
    Acuma - mi-a dat cneva Ideea sa nu mai las legat 7 Smargouri pe un Hub- ca ala imi joaca nebun-
    sa mentionez iarasi ca cu timpul pierdeam cartela de Sky D- dupa reboot mergea iarasi.
    Ce mai era iarasi ciudat- Smargoul care normal l-am avut config ptr. Focus- nu mai imi arata adica citea cartela
    Am bagat in Smargo care era config ptr. MTV- merge .-
    In mare parca - asta este Istoria Problemei mele -
    Deci in mare- pierd cartele din cfg( care nici nu deschid- si daca le arata info php )-
    Si- dupa citva timp nu pot face update la info php- si dupa reboot de Cam- serverele sunt Off si Clientii ON .
    PS:_ am lasat de aseara de ex. numai 4 cartele in Hub- in loc de 7 si pina acuma vad ca a ramas pornit
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    E cu fras debianul asta
    Eu am Ubuntu dar nu are de a face cu hubul nimic merge foarte bine cu 2x7 inca
    De ce nu testezi sa vezi
    31 Mar 2008
    AR( RO.), KA( DE )
    apoi si eu am 2x7- din care sunt numai 2 buc in al doilea
    dar vad ca pina acuma de aseara cu 4 cards - intrunu- ramane ON
    Diablo1- tu de care Huburi ??- poate ca ale mele fac nazuri- DARR- dupa atita vreme ??
    31 Mar 2008
    AR( RO.), KA( DE )
    tin sa va anuntz - ca problema mea s-a lamurit
    am lasat numai 5 cartele cu Smargo intrun Hub- si celelalte 2 in al doilea-
    cu una cartela am sa vad cum mai mesteresc
    si cu una - vad ca nu mai merge desi are numai 6 luni vechime si ar trebuii sa aibe 12 luni- dar asta poate am sa discut in alta tema .
    Si celor care m-au sters ( 2 Useri ) tin sa va anuntz ca mi-a parut bine de timpul care am facut sharing .
    Numai ca gasesc destul de jalnic - daca are un partener probleme sa il dai deoparte ca pe o cirpa
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Cauta-i, poate nu te-au sters, poate au pus doar # in fata liniilor pana la rezolvarea problemelor. Cauta-i si explica-le ce s-a intamplat. Nu trebuie sa faci o tragedie pentru ca doua linii sint offline. Poate si ei au probleme cu serverele.
    Am observat o problema la 3C, nu cred ca conteaza daca e pe box sau masina linux, eu pe linux am vazut.
    Daca ai setat restrictii la linia F pe dns-ul partenerului si acestuia i-a expirat DNS-ul, dupa ce faci vreo modificare in cfg 3C "innebuneste", deconecteaza toti peerii des si foarte rar se mai lipeste vreunu sa ia ceva de la tine si asta oricum pentru scurt timp pentru ca-l deconecteaza. Probati si voi daca doriti, schimbati o litera la dns-ul din restrictie...
