Results 1 to 5 of 5
Thread: doua dreamboxuri
    12 Aug 2008
    In fata calculatorului
    Default doua dreamboxuri
    doua dreamboxuri legate la acelasi router si cu acelasi DCC?
    se poate?
    liniile vor fi separate si cu alt cont no ip!
    scuze daca nu am postat bine
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Nu prea am inteles dar o sa incerc sa raspund, doua dreamuri poti lega fara probleme la acelasi router (cu IP-uri diferite), poti folosi acelasi DCC dar nu poti cu el sa te legi instantaneu la ambele. Nu neaparat ai nevoie de 2 conturi no-ip, unul poate folosi no-ip iar al doilea legat la primul ca si client.
    Sau al doilea va avea aceeasi adresa no-ip dar pe port diferit de primul.
    24 Jun 2009
    Hamburg
    daca ai 2 dreamboxuri legate la acelasi router o sa ai ip local deci nu conteaza ce cont de dyndns ai.
    trebuie sa completezi ip , useru si parola de fiecare data cand vrei sa te muti de la un dm la altu
    eu am 2 versiuni de dcc pe care le folosesc independent pt 2 dreamuri ,ca sa evit aceste completari de informatii.
    eventual poti sa pastrezi acelasi user si paraola si sa skimbi numai ip dupa care dai reconect dar e bine sa ai parole diferite , din motive de siguranta...
    12 Aug 2008
    da asa e MULTUMESC
    MERGE!
    Nu mai da Reply Whit Quote la postul anterior !!!
    Apasa doar Reply
    Este chiar asa greu sa citesti regula 12 ???
