- Rep Power
- 0
doua dreamboxuri
doua dreamboxuri legate la acelasi router si cu acelasi DCC?
se poate?
liniile vor fi separate si cu alt cont no ip!
scuze daca nu am postat bine
Nu prea am inteles dar o sa incerc sa raspund, doua dreamuri poti lega fara probleme la acelasi router (cu IP-uri diferite), poti folosi acelasi DCC dar nu poti cu el sa te legi instantaneu la ambele. Nu neaparat ai nevoie de 2 conturi no-ip, unul poate folosi no-ip iar al doilea legat la primul ca si client.
Membru de onoare
- Rep Power
- 121
Sau al doilea va avea aceeasi adresa no-ip dar pe port diferit de primul.
daca ai 2 dreamboxuri legate la acelasi router o sa ai ip local deci nu conteaza ce cont de dyndns ai.
trebuie sa completezi ip , useru si parola de fiecare data cand vrei sa te muti de la un dm la altu
eu am 2 versiuni de dcc pe care le folosesc independent pt 2 dreamuri ,ca sa evit aceste completari de informatii.
eventual poti sa pastrezi acelasi user si paraola si sa skimbi numai ip dupa care dai reconect dar e bine sa ai parole diferite , din motive de siguranta...
- Rep Power
- 0
da asa e MULTUMESC
MERGE!
Nu mai da Reply Whit Quote la postul anterior !!!
Apasa doar Reply
Este chiar asa greu sa citesti regula 12 ???
Reason: Din nou, regula 12
