Dislikes:
- 0
Cum trimit lista de canale editata cu DreamboxEdit pe receiver?
Stiu ca poate parea banal, dar mie nu-mi merge. Mentionez ca am E2 pe un receiver Ipbox 910HD. Am facut toate setarile, deci imi arata ca receiverul comunica cu PC-ul, am downloadat lista de canale pre-existenta in receiver, pe PC, am editat-o, si acum vreau sa o incarc inapoi pe receiver, dar nu merge deloc, desi imi arata ca o incarca, lista de canale ramane aceeasi, de la inceput (needitata). Mentionez ca am incercat sa rescriu manual fisierele cu setari (mai precis, fisierul "lamedb" si altele) din receiver, si...acelasi rezultat. Printre metodele folosite pentru a trimite lista de canale: am apasat pe butonul de sus "FTP", apoi am apasat "Send Files to Dreambox", si imi arata ca se transfera, insa, dupa ce dau restart la receiver, lista de canale e neschimbata. Apoi, am mai incercat apasand sus, in colt, pe "File", apoi am dat "Fast FTP Upload", si la fel, mi-a aratat ca se face un transfer, apoi, am dat restart la receiver si...nimic.
Deci, va rog, sa ma descurcati si pe mine. Ce trebuie sa fac ca sa-mi incarce lista de canale asa cum am editat-o eu?
Dupa ce editezi lista transfera manual fisierul lamedb in box, dar nu cu DreamboxEdit ci cu total commander sau ce client ftp folosesti tu.
Dupa ce ai facut asta stinge receiverul cateva secunde, dupa ce il repornesti trebuie sa aibe lista editata de tine, la mine merge asa de fiecare data.
- 0
A mers!!!
Insa as mai avea doua nelamuriri. Cum fac ca sa schimb ordinea canalelor in lista, ca mie imi apar doar in ordine alfabetica...? Si cum fac ca sa parolez anumite canale? (cu DreamboxEdit am editat la fiecare "Parental Lock" ca "Enabled", dar vad ca fara efect, fiindca pe TV ele imi apar in continuare in lista, iar cand dau pe ele, se deschid fara a-mi cere nicio parola sau altceva...)
PS. Inca o "problema", pe care am reperat-o chiar acum: pe receiver in lista de canale imi apare si un feed de date de pe 19.2 E, care in lista editata pe DreamboxEdit nu imi apare. Cum fac ca sa il sterg totusi din lista?
Nu merge sa schimbi ordinea canalelor din lista, poti sa faci liste de canale favorite, la IpBox nu stiu cum se face sau daca se poate.
Acel feed de pe 19,2 sigur nu l-ai observat cand ai editat lista, importa inapoi in p.c. si uitat-te bine, trebuie sa-l gasesti dupa nume sau numar.
Functia de Parental Lock nu am folosit-o niciodata.
- 0
Bun, si totusi cum fac ca sa parolez un canal, adica sa se poata vedea numai daca introduc o parola...?
Iar legat de acel feed de date, am mai descoperit intre timp si pe alti sateliti, si canale, si feed-uri care nu exista in lista editata! Am downloadat lista pe calculator si nu-mi apar nici pe calculator, ci apare lista de canale, asa cum ar tb ea sa fie... Si totusi de ce pe Ipbox imi apar acele canale si feed-uri in plus? Cum fac ca sa scap de ele?
Poate au ramasa agatate in lista din cauza imaginii, incearca sa dai pe ele sa vezi ce se intampla, iti apare vreun mesaj de eroare ceva ?
- 0
Am dat pe ele, se deschid normal, fara niciun mesaj de eroare...
Dac vrei mai incearca un restart la receiver din butonul on/off, poate or disparea. Nu stiu ce sa mai incerci altceva.
- 0
Nu vrea in niciun fel, cand transfer lista pe PC, acele canale nu-mi apar, cand e pe TV (receiver), lista e "imbogatita" si cu acele canale aparute din senin... Ma gandesc ca poate o fi de la editor. Alt soft compatibil, in afara de DreamboxEdit nu mai exista?
Aici gasesti si alte editoare in genul DBEdit : http://www.vhannibal.net/utility.htm
