Results 1 to 8 of 8
Thread: Thor 2
    Default Thor 2
    Aveti receptii pe acest satelit? daca da cu ce antene?
    11278 V SR 24500 FEC 7/8, Thor 2-parabolica 185-Bucuresti
    02 Oct 2007
    Smile Re: Thor 2
    au innebunit spot-urile nordice de pe sirius si thor
    02 Oct 2007
    Smile Re: Thor 2
    cand o intra in functiune thor 5 vom vedea spot-ul nordic si cu antene de la focussat
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    Default Re: Thor 2
    Am incercat si eu aici in Brasov.....dar se pare ca nu simt nimic iar din antena mea asta veche cred ca mai mult nu pot scoate...clar trebuie alta.
    Ce am putut scoate din ea au fost astea:
    FRECVENTE TEST SI SATELITII.
    SIRIUS2/3/4/===5*E..........12226/25540/H........
    SQ=100% ORA:14.36(15/01/2008)
    SS=55%
    SNR=15.6(dB)
    ASTRA.......19.2*E..............12265/27500/H........
    SQ=28% ORA 14.48(15/01/2008)
    SS=25%
    SNR=2.0(dB)
    12633/22000/H........
    SQ=100%
    SS=63%
    SNR=15.3(dB)
    12246/27500/V........SQ=47%
    SS=40%
    SNR=5.5(dB)
    SQ -signal quality ; SS-signal strength ;
    Toate facute cu antena simetrica 1.80m fibra de sticla (16ani) lnb 0.3 invacom si SKYSTAR2
    Default Re: Thor 2
    Ar trebui sa receptionezi,incearca dimineata intre orele 10-12 atunci semnalul este cel mai puternic.
    17 Apr 2007
    Transilvania
    Default Re: Thor 2
    [qAveti receptii pe acest satelit? daca da cu ce antene?
    11278 V SR 24500 FEC 7/8, Thor 2-parabolica 185-Bucurest[/quote]
    Da,eu am receptie pe toti transponderii de pe Thor,inclusiv 11278,cu o antena de 1.5m.Calitatea semnalului pe focarul nordic la ora 21.00 este in jur de 47%,in cursul zilei este mai mare.Intr-adevar,semnalul era mai mare cu ceva vreme in urma,incit aveam si 60-70%.Acum nu-ti pot da o explicatie de ce a scazut fiindca nu m-a preocupat in mod deosebit acest satelit in ultima vreme!
    Default Re: Thor 2
    Quote Originally Posted by costel1 View Post
    [q
    [/quote]
    Conform hartilor pentru buc. ar trebui o antena de minim 2,5m de accea am ramas surprins avand semnal cu o parabolica de 185,cresterea semnalului este in cursul diminetii intre orele 10-12 dupa aceasta ora scade treptat,orcum cine mai receptioneaza THOR 2 e binevenit sa posteze cu ce antena si in ce zona la receptionat;
    http://www.lyngsat-maps.com/maps/thor2.html
    Standard RSP member bibbicu's Avatar
    17 Feb 2007
    La nord de Silistra
    Default Re: Thor 2
    11229 H - The Poker Channel
    1,15 offset deformat. Teoretic nu ar trebui sa-l receptionez, dar din cauza lui 7/8 are caderi....
    Calarasi.Ro
    PS. Este singura frecventa receptionata cu conserva-1160, de pe Thor2.
    Kworld DVB-S 100 PCI, Humax Digi+II, HSS 1160NA DigiTV, offset 0.8Fe, offset 1.15Fe, 40m cablu, LNB 0.2 dB Smart Titaniu
