Results 31 to 45 of 63
Thread: Spark Edit - channels editor for Spark
    21 Post(s)
    Am o problema de import XML ! la mine lucrurile stau asa :
    - am scanati vreo 6 sateliti
    - am definit FAV si in FAV1 am Gigel
    - pentru test am infiintat FAV2 aducand un canal din FAV1 si in FAV2
    ... mesajul de eroare este "XMLDOM - Parsing Error on line 0 .....
    Daca doresti ...pot sa-ti trimit setul de fisiere ! un mail prin PM ajunge ...
    Scuze ! a fost eroarea mea ! din pacate exportul nu merge ...instant ! am reluat manevra ...
    am intrat in telnet si i-am zis sync si acum a fost OK !
    14 Nov 2010
    Am facut salvarea listei, iar cand voiam sa-l pun inapoi, totdeauna failed. Mentionez ca nici nu l-am modificat lista fav. Ce e de facut?
    04 Jun 2008
    O problema am remarcat si in trecut, dar si la versiunea asta... In cazul in care adaugi un post la favorite, apoi sa zicem vrei sa-l stergi... ce ar fi de facut? Vad ca se pot adauga, muta, ordona programele, dar nu si sterge.
    24 Nov 2008
    @Tody ... trimite-mi te rog fisierle xml . sa vad ce se intampla .
    liviurosio --- se pot sterge fisierlee din favorite. Il selectezi si apesi butonul Delete de pe tastatura.asta daca te referi la programul meu .
    24 Nov 2008
    @tody
    Am verificat fisierele xml.
    Toate sunt in regula, nu sunt probleme in ele.
    Poate nu functioneaza cum trebuie stikul, sau poate nu le-ai copiat pe toate pe stick ?
    14 Nov 2010
    Stickul respectiv folosesc pentru a introduce plugin si soft in alien. Pana acum functiona perfect. Dar dau un full format, cine stie...
    Iar au fost copiate fisierele exect care le-am trimis si tie...
    Multumesc pentru ajutor!
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
    Am incercat si eu cate ceva, si am observat ca daca schimb file-ul: sat.xml (de ex. cu una noua facut cu alien) atunci reusesc cu introducerea fisierelor - numai cu lipsa bineinteles.
    Deci parerea mea este ca file-ul sat.xml are ceva...
    Ai idee ce sa fac?
    Last edited by delta2k2; 07-06-11 at 17:26. Reason: Din nou , regula 12 : Quote inutil
    24 Nov 2008
    Stai ca nu inteleg.
    Fisierul sat.xml facut nou ... pana acum de unde foloseai fisierul sat.xml ?
    Programul Spark Edit nu modifica fisierul sat.xml. ... deci acel fisier nu se modifica cu nimic.
    Din cate imi dau seama tu zici ca fisierul sat.xml nu e bine exportat de Spark. Doar daca o fi vre-un bug in Spark.
    Cred ca s-ar rezolva cu o rescanare in Spark inainte.
    Dupa aia exporti setarile.
    01 Sep 2010
    Andromeda
    * sat - folder gol in xml
    * radio_prog - folder gol in xml
    * tv_fav - folder gol in xml
    * radio_fav - folder gol in xml
    * tv_prog - folder gol in xml
    XML document must have a top level element. Error processing resource 'file:///H:/tv_prog.xml'.
    Asta se intampla la ultima versiune la mine.
    14 Nov 2010
    Quote Originally Posted by ecokey View Post
    Stai ca nu inteleg.
    Precis ca a fost un bug... Problema era ca am sters cu tot alienul cu rescue image din cauza unui password ce am modoficat in ceva ce am uitat...
    Am salvat inainte fisierele, iar dupa reinstalare am vrut programele mele preferate de dinainte. Dar fara succes...
    Interesant ca numai folderele vechi nu citeste din ceva motiv, daca-l salvez acum reincarca... Deci precis ceva bug era in Alien.
    Pentru pastrarea programelor favorite e tot mai sigur un database save. Acum am invatat.
    21 Post(s)
    Oameni buni ... este o eroare care s-a corectat azi pentru urmatoarea imagine ....
    imagine care va iesi maine ! ( cred ) ... fisierele se scriu ...dar fizic sint inca in memorie
    ... ca ele sa ajunga fizic pe stick ... trebuie fie sa dati o comanda "sync" din Linux fie sa
    treceti aparatul in "deep standby" dupa care scoateti stickul ! Important este ca Linuxul
    sa ia decizia de asi goli bufferele !
    08 Jun 2011
    E problem! 5 - Satellites (over 4000 channels), then sorted into 12 lists of favorite. When exporting an error.
    Well if it was mozhlyvis remove channels from the main list, checking for double (twice to the same channel would not fall in the list); to Favorites sorted alphabetically
    21 Post(s)
    Tnks Oleg ! I will report the bug !
    18 Apr 2011
    Is it possible to convert E2 channel list to SPARK format?
    27 Jun 2011
    Stai ca nu inteleg.
    Hi,
    I have a problem with SparkEdit. I don't open file sat.xml. The SparkEdit don't open the file. It return alway the error: "XML file not found."
    Thanks
    01 Sep 2010
    Andromeda
    Se mai aude ceva cu vreun update ? O speranta la orizont ?
    ---------- Post added at 07:00 ---------- Previous post was at 06:25 ----------
    Sugestie :
    1. Editare nume program
    2. Miscare sus / jos la canale pentru a le muta in lista favorita
    ---------- Post added at 08:32 ---------- Previous post was at 07:00 ----------
    Am introdus in lista de sateliti - frecventele le scanati voi :
    - Astra 1 G (31.5 E)
    - Eurobird 2 (25.5 E)
    Download : http://www.fileshare.ro/26077456125.1
    ---------- Post added at 09:24 ---------- Previous post was at 08:32 ----------
    Am incercat sa modific lista de favorite...sa o extind de la FAV32 la FAV100. Nu accepta receiverul acest amanunt! Probabil mai exista 'o setare' secreta pe undeva! Altfel am facut simplu 100 de favorite!
    Download 100 de favorite : (insa nu merge...datorita unei setari pe care nu o stiu...sau mai bine zis unde se afla!)
    http://www.fileshare.ro/26080059659.4
    Mi-a acceptat maxim 36! Deci am putut sa o extind de la 32 la 36! [merge cu lista de 100 de mai sus]
    Captura FAV36 ! :
    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 09:24 ----------
    Bun. Am redus de la 100 la 36 de favorite. Asta e maxim. Testat! Aveti de acum 36 de favorite in loc de 32! Cu 100 nu vrea...si nu depaseste mai mult de 36! Cand zic ca nu se poate...ma limitez la ce s-a putut face. Poate cineva stie mai multe...
    Download: http://www.fileshare.ro/26083531240.6
