După ce s-a pornit DreamBox-ul, facem setările de bază. Prima imagine pe care o sa vedem pe ecranul televizorului va fii:
In acest moment, alegem limba engleză şi trecem mai departe:
Cred ca oricine poate să zică ce este Time Zone... Mai departe alegem configuraţia satelitului. In acest tutorial o să vă arăt o configurare pentru cazul in care aveţi o antenă mobilă pe care o controlaţi manual. Mai intai alegeţi opţiunea "many sateliites via DISEqC Rotor". O să vă apare prima pagină de setări. Opţiunea de mai sus corectaţi pe "non-standard user defined configuration..." şi o să apare următoarea imagine:
Setaţi LNB 1 la fiecare satelit la care vreţi să-vă uitaţi, lăsaţi un satelit cel puţin (la care nu vreţi să vă uitaţi) pe configuraţia LNB 0. Dacă vreţi să-vă uitaţi pe toate dintre sateliţii din listă tot trebuie să lăsaţi una setat pe LNB 0. Mai tarziu (după ce facem upload la satelites.xml) puteţi să reveniţi aici şi să configuraţi un alt satelit pe această poziţie, şi să setaţi pe LNB 1 satelitul care aţi lăsat pe LNB 0 in acest moment
Acum vine setarea motorului. Dacă aveţi un motor USALS atunci lăsaţi bifat "use GotoXX Function), şi setaţi coordinatele DVS. geografice, dacă nu aveţi aşa ceva atunci debifaţi această opţiune
Faceţi setările necesare, salvaţi şi treceţi mai departe. Dacă nu aveţi motor sau aveţi un motor cu control manual atunci aici nu trebuie să setaţi nimic după debifarea funcţiei GotoXX, daţi SAVE şi treceţi mai departe.
Foarte bine. Aţi făcut setările iniţiale. Să trecem mai departe
A venit timpul să căutăm primele canale TV. Aici o să vă prezint paşii pentru a seta şi căuta canale TV pe un singur satelit insă procedeul este aceeaşi pentru fiecare satelit. Mai intai ne ducem la opţiunea MENU - SERVICE SEARCHING - SATFIND
Selectăm satelitul pe care vrem să căutăm şi un trandponder de pe care avem semnal (o să aveţi mai tarziu şi un tabel cu o listă a sateliţilor şi a unu trandponder de pe fiecare la care aveţi semnal in toată ţara). După ce am selectat căutăm atat timp satelitul pană cand LOCK şi SYNC se vor autobifa. Asta inseamnă că am găsit satelitul cu pricina. Aici ne jucăm atat pană cand valoarea BER(Bit Error Rate) va fii 0 sau cat mai mic posibil iar SNR(Signal to Noise Ratio) şi AGC (Automatic Gain Control) cel maxim:
Aici am căutat satelitul Eutelesat W2 la 16 grade EST, transponderul pe care se află TVR 1,2 şi Internaţional. După ce am găsit satelitul dorit trecem la următorul pas, căutarea canalelor propriu zise de pe satelit. Din meniul SERVICE SEARCHING căutăm AUTOMATIC TRANSPONDER SCAN:
Intrăm in această funcţie setăm satelitul şi incepem căutarea. Cand Dreamul găseşte primul transponder valid ne mai dă ocazia să vedem dacă suntem pe satelitul corect:
Dacă totul este in ordine dăm Start Scan. Dacă vreţi să căutaţi numai canale FTA(Free To Air, canale necodate), bifaţi opţiunea "only Free" inaintea căutării. Şi Dreamul a inceput căutarea
Cand căutarea s-a terminat apare o fereastră informatică cu noile servicii găsite
Apăsăm OK şi am terminat. Repetăm paşii pentru fiecare satelit pe care vrem să căutăm canale.
Dacă aveţi un sistem cu mai multe LNBuri atunci facem un Automatic Multisat Scan setand fiecare satelit pe care vrem să căutăm.
