...daca ai instalat firmware de la dd-wrt , care sunt foarte bune , inseamna ca sti cum se pune un soft sau firmware pe el.. dar pentru a instala firmware-ul original , trebuie sa faci urmatoarele setari: - introduci cablul de net de la calculator in portul 1 de la router
- la setarile PC-ului de Ip adaugi urmatoarele date IP 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
Port 192.168.1.1
Server 192.168.1.1
- router-ul nu trebuie sa fie cuplat la retea (WAN), sa nu fie alimentat.
- download-ezi de aici http://www.tp-link.com/support/downl...TL-WR740N&h=V3 versiune de firmware cu terminatia adecvata.....V1...V2....V3.... asta iti dai seama daca dai suruburile de la capace , si o gasesti imprimata pe placa de baza cu vopsea, sau eticheta.....
-cu un pix sau o scobitoare(o bucata de lemn moale sau plactic), ti apasat pe butonul(microcontact) de RESET , deschizi un browser de net IE , Mozila.... cu adresa 192.168.1.1 , si il alimentezi. mai astepti circa 10-15 sec si te va intreba daca vrei sa faci Up Grade de firmware, dupa care nu mai ti apasat pe microcontact . cauti in calculator fisierul download-at si ii dai executare. dupa ce se instaleaza, o sa te intrebe daca ii dai restart. dupa restart o sa se aprinda ledurile de power(dupa ce pulseaza de citeva ori adica boot-eaza ) , si LAN1, continu. ii scoti alimentarea , si astepti cam 20-30 sec dupa care il alimentezi si ii faci setarile....
Toate firmware prezentate pe site-ul dd-wrt sunt bune , cred ca ai gresit versiunea pe care o suporta router-ul , poate sa fie probleme la dezarhivare , download .....
Bafta....
