- 72
Windows 2000 de pe USB ?
Am urmatoarea problema ...Sistemul nu are cd ...are optiunea de a buta de pe usb ... xp nu ma multumeste . Cum bag windows 2000 sau 98 de pe usb stik ? Am bagat xp performance dar vreau ceva mai rapid . Configuratia este : proc 733M , 128M RAM din care 38 la video . Este un S-100 T -Online
Super Member
- 74
Hard are? intreb asta, pentru ca poti rula "live" sistemul de pe USB stick, dar presupunand ca placa de baza stie numai usb 1.1, o sa mearga greoi.
Daca e vorba de instalat de pe stick, foloseste tutorialul asta:
http://www.intowindows.com/how-to-cr...lick-must-try/
Asa am instalat pe eeePC-uri si acer-uri fara CD windows 7.
Pune un linux, SLAX de exemplu si vei fi multumit. "Zboara" cu resurse minime si este configurabil .
- 72
Toate programele ce le-am gasit pot face butabil stickul doar ptr xp sau linux ...ptr 98 sau 2000 nu am gasit. Am facut xp butabil ptr Asus eeePc ...ca eu am pus pe site programul .... Ce am gasit merge pe xp facut nu cu vista ...
re
pe vremea cand lucram cu windows 98 formatam o disketa cu fat 32 cu optiunea de boot , dupa acre copiam acele fisiere de pe disketa pe un hadisc pe care vroiam sal fac bootabil, ssi pe care pueam si kitu de instalare, dupa care instalam pe calculaatoru targhet,
incearca sa bagi acele fisiere pe un stick sa vezi daca merge , dupa care poti sa pui si kitu pe stick
vezi aici fisierele de boot http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
- 75
Windows Fundamentals for Legacy PCs ( este un XP sp2 - merge binisor pe un ION-A603 )
merge instalat de pe USB_Stick cu WinSetupFromUSB_0-2-3
- 72
buna ideea dar... nu pot sa fac stick butabil cu nimic ....nici sa bag pe hard si sa il fac butabil .
- 75
eu am facut Stick_USB bootabil cu XP pe el si am instalat XP pe HDD nou folosind
WinSetupFromUSB_0-2-3.exe si un CD cu kitt XP
am verificat si spune ca stie lucra si cu w2000
- 72
imi da eroare la instalarea windowsului HRESULT.....
- 0
Inainte de orice asigurate ca ai drivere pt SO ales. La configuratia hardware a aparatului tau, sansele sa gasesti drivere de w98 sunt minime, ca sa nu zic zero.
