Results 1 to 14 of 14
Thread: ajutor vizionare canale pe pc
    03 Sep 2009
    Forlì-Italia
    Default ajutor vizionare canale pe pc
    Va rog luminati-ma si pe mine
    Am un optibox 500 si ma tot chinui sa vad programele pe laptop cand ma duc la buda :d
    Amincercat cam tot ce am gasit : in browser introducand ip , cu dreamview etc
    Bezna totala
    Clona e legata la router si in dcc zice ca reteaua e OK
    Super Member
    15 May 2007
    Un TV portabil+AV sender?
    Standard RSP member soarece's Avatar
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default pai ce mo
    tu vrei televizor in wc sau ai wc in fundul gradini !!!!???de nu ai semnal wireles ca nu ma prind
    03 Sep 2009
    Forlì-Italia
    Treaba cu buda era o gluma
    nu pot sa vad nicaieri
    am wifi peste tot dar nu merge nici cu cablul de retea
    dMd
    Guest
    Cu VLC ai incercat ? Un tutorial ai aici ==>>http://sateliti.info/showthread.php?...l=1#post105377
    Duster
    Guest
    @citroed, inainte de a posta aiurea ar fi bine sa cauti prin posturi actuale Forumul are functia Search (cautare) (mutlte probleme si rezolvari deja sunt existente pe acest forum) Folositi functia SEARCH , Acest Thread Trebuie Sters !!!
    Super Member
    15 May 2007
    S-ar putea sa fie si de la imaginea pe care o folosesti pe decodor. Din experienta mea, pot sa-ti zic ca Gemini pune multe bete in roate cand incerci sa urmaresti un stream pe calculator.
    Daca ai timp, incearca si cu o imagine Pli-Jade 3, chiar maxvar, si vezi cum se comporta. Asta a functionat pentru mine, intr-un caz, streaming-ul merge foarte bine pe retea, dar in altul, cu aceeasi imagine, pe clone asemanatoare (ambele optibox 550s), nu vrea sa mearga streaming-ul!
    Deci, trebuie testat.
    Edit: legat de wifi: daca ai Wireless N la router si la laptop, atunci e o.k.
    Daca routerul (wireless) nu stie norma N, si merge doar pe b si G, atunci vei avea freez-uri, pentru ca banda asta are rata transfer ideala de 3 mega/s, unele posturi TV avand un bitrate mai mare de aceasta valoare.
    Solutia, daca nu ai wireless N, ar fi sa mergi tot pe "wired".
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Thumbs up pe forum exista informatii...
    Pe forum exista informatii legate de acest subiect. Le poti gasi aici:
    http://sateliti.info/showthread.php?...739#post133739
    03 Sep 2009
    Forlì-Italia
    Unhappy
    Quote Originally Posted by Bust3D View Post
    Am citit tot ce am gasit, dar nu am reusit sa rezolv,altfel nu postam"aiurea"
    @dMd am incercat
    @badeaghio multumesc pentru indicatii ,probabil ca ai dreptate ,pt ca nu vrea sa mearga sub nici o forma
    Am wireless b&g dar nu vrea nici “wired” asa ca nu e aici problema
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default ai testat
    si ce viteza ai la net ,daca ai viteza slaba nu te mai omori degeaba ,nu o sati mearga mai multe detalii iti explic pe pm
    16 Oct 2008
    Si ce treaba are viteza la net ?
    Eu nu am net, dar asta nu ma impiedica sa vad pe pc.
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default fi atent la intrebare gabrield
    nu te supara...omul vrea sa vada din dreambox in calculator....tu ai citit intrebarea lu................. citroed..!!!???????? iar daca ai net de nu poti sa vezi un yutube..direct de la reteaua internet ...nu o sa poti face nici stream intre dreambox si calculator citeste cu atentie intrebarea inainte de a posta si cauta sa fi cit mai real fara a mai posta banalitati
    03 Sep 2009
    Forlì-Italia
    Quote Originally Posted by soarece View Post
    16 Oct 2008
    Da, scuze, acum am inteles ce vroia.
