Results 1 to 15 of 18
Thread: Opticum 4000 C Fta- Ce Poate?
    26 Oct 2007
    Default Opticum 4000 C Fta- Ce Poate?
    OPTICUM 4000 C FTA
    http://www.elstar.ro/?page=shop/flyp...78580dbdb586b9
    125 ron. are cineva? cine poate sa imi spuna ce poate sa vada?vreau ptr cineva cel mai ieftin sa poata sa vada digitv, si sa vada si subtitrarile. este soft? pe ce provideri face au? pretul este foarte mic.
    astept cu interes raspunsurile voastre
    26 Oct 2007
    Default Re: Opticum 4000 C Fta- Ce Poate?
    Quote Originally Posted by dannielghi View Post
    OPTICUM 4000 C FTA
    nu imi poate confirma nimeni daca merge digi pe el???
    01 Apr 2007
    Din ce stiu eu merge ce vrei tu / se va vedea pina cel tirziu in mai 2008 .
    26 Oct 2007
    as vrea sa stiu ceva sigur daca merge digi...
    23 Apr 2007
    P3X-888
    merge digitv cu key la zi si se misca tare bine receptorul chiar daca este mititel
    06 Mar 2007
    BUNESTI-VL
    eu am 4100C si merge f.bine
    merge si d**i si subtitrarea cu ultimul soft globo_3329C_EMU_1.2.30
    dar mai sunt ceva probleme cu softul pentru ca dupa cateva
    ore de mers(8-10 sau chiar si o zi), dispare keya si trebuie intodusa din nou
    dolce, focus,digi, DM500s, dm7000, amiko shd-8900 alien, opticum 7300CI2CX, opticum 4100TSCR, opticum 4100C, srt6355, antena 1.2Al, lnb gold quatro twin0.2, H-H strong DM2100, MREV. 2.25, SS2
    30 Nov 2007
    on the edge
    @tase
    Nu e numai problema lu'4100c cie generala la toti cei ce au instalat soft AU.
    La gigi si pols e tendinta de a reveni la cheia initiala,iar nemtii au schimbat si ei algo ,pe un rec ce facea au se schimba primele grupe de octeti din a doua parte a cheii mai bine zis primele 5 grupe
    26 Oct 2007
    Quote Originally Posted by 1Qggecko View Post
    @tase
    si atunci ce-i de facut (in cazul rec-ului 4000C?)
    Member Beginner atomik75's Avatar
    15 Feb 2007
    CONSTANTA
    Confirm si eu problema cu KEYA!!!!!!!!!!!
    Altfel merita toti banii!
    OPTIBOX&OFFSET-90 cm
    Super Member lucrad's Avatar
    02 Aug 2007
    Puneti soft fara AU si n-o sa mai uite keya, dar nici sub n-o sa mai vada........
    Member Visitor agentu RGB's Avatar
    11 Jan 2008
    in ghidul de unda
    Merge sigur. Probat pe 7100C si pe 4000C.La fel si pe kaonul de la f***s sat(pe asta n-are subtitrare)
    Las-o asa ca merge !!!
    09 Dec 2007
    Pe 4100C merge de rupe 1.2.32 din 30.01.08 (si titrarea pe 0,8W)
    02 Aug 2007
    Post Re: Opticum 4000 C Fta- Ce Poate?
    ....Exista si varianta 1.2.32tps din 09.02.2008 ... care se comporta la fel de bine .... sub numeroasele ei cunostinte (Globo,Truman,Startrack) !
    Un receptor reusit ... la un pret excelent . Sunt curios cat de bine se comporta Opticum 7100C-1CI .... care mi se pare ca este construit pe aceeasi baza dar in afara de CR (card reader) , poseda si un slot CI !
    Sa speram ca va aparea si pe piata la noi acest receptor ... ar deschide mai multe variante de ... folosire !
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Eu recomand versiunea de la truman, se comporta mai bine decat ceea de la globo.
    Eu am incercat pe 4050C si merge ok, e putin mai lent decat YUMATU MX+ seria dar e bunicel. Are un minus ca nu are iesire de 12V pentru cine vrea sa faca share intern cu antenute (intre 2 sau mau multe receptoare), insa asta cred ca se poate rezolva cu putine modificari si scoaterea la un anumit pin 5V pe cablu serial.
    11 Jun 2007
    Salutare!
    Ma interseaza pt 2 sateliti, am deja antena de la un fost MAxtv,
    un recever Opticum 4100C, sau Opticum 7100 C, sau 7100.
    In afara e conectori ce diferenta e intre ele.
    Eu vreau sa mearga posturie FTA de pe Sirius si Hotbird 13E.
    SI mai vreau sa pot decoda cu KEY introduse ceva posturi?
    se poate cu 4100C sau care din ele.
    Va multumest.
