Results 31 to 45 of 65
Thread: intrebare legata de electricitate by Soarece
    24 Jun 2009
    Hamburg
    @lao presupun ca multimetru e dat pe masurarea volt in curent alternativ, si iti arata 220 de volti si creionu de tensiune iti arata cei doi terminali ai prelungitorului ca fiind faza
    vezi ca daca prelungitoru are led de ala care sa semnalizeze cand e inkis circuitul, sar putea ca asta sa fie motivul, becul ala fiind practic o rezistenta intre faza sii nul in parlel cu restul aparatelor puse in prelungitor
    @ soarece no coment !!!
    Chiar n-am scris clar?
    2 consumatori in functiune : o veioza si pistolul de lipit
    un multimetru digital conectat
    Poftim: conectat corect
    si prelungitorul n-are lampa de control....
    @soarece : Vino si tu cu o problema corect enuntata si clara de acu incolo... sau nu vrei sa-ti strici stilul?
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default pai daca iti dadeam
    totul pe tava te faceam erou
    am zis test de inteligenta ...///////
    ce explicam de cind am postat pe rsp
    ca sa intelegeti creerul lui soarece
    intrebarea era !!!!!!?????....care vati jucat cu un joc lego
    sa zicem acel cub colorat incercind sa puneti culoare la culoare
    asa m-am comportat eu
    la inceput din ce am postat
    v-am lasat sa puneti cap la cap din ce postam eu
    deci nu oferam ful pe tava
    ideia este uni au inteles iar alti nu
    in rest sanatate maxima.. si multumesc tuturor care si-au exprimat parerile fie bune fie rele
    in rest de multe ori ...inteleg!!!!??? ...numai cei care pun in practica
    cei care vor totul pe tava...... eu unul i inteleg ...le este greu
    au dubii
    Standard RSP member mouse's Avatar
    13 Mar 2010
    brasov
    Franta,as avea o mica obictie si cu asta inchei.
    Doar fulgerul alege calea celei mai mici rezistente,isi permite ca are potential electric ridicat si poate sa „sara” peste orice obiect care nu-i convine.
    Daca curentul circula pe unde este rezistenta electrica cea mai mica,ca sa ma exprim ca Dvs.,cum explicati atunci faptul ca sinteti curentat la atingerea conductorului electric,conductorul are o rezistenta mult mai mica decit corpul Dvs,si comform acestei originale teorii curentul electric ar trebui sa va ocoleasca,in nici un caz nu ar trebui sa fiti electrocutat.
    Faceti o incercare cu degetul in priza,curentul insusi va va da raspunsul corect.Alege orice cale de a se scurge la pamint,indiferent de rezistenta ohmica pe care o intimpina in cale.
    Altfel cum puteti explica functionarea resoului de exemplu,curentul ar trebui sa fie „intimidat” de rezistenta ohmica a resoului si sa refuze inchiderea circuitului electric motivind ca este o rezistenta prea mare in cale si mai asteapta un consumator mai putin rezistiv.
    灌水 expression's Avatar
    09 Oct 2008
    PL-RO
    Ne aberam pe aici, dar se fac si confuzii. Resoul nu are deloc o rezistenta mare. La priza noi avem o sursa de tensiune si nu de curent. Cu cat rezistenta e mai mica cu atat puterea e mai mare: P=UxU/R. Curentul alege orice cale, dar intensitatea lui e invers proportionala cu rezistenta.
    24 Jun 2009
    Hamburg
    pai dupa cum spuneam curentu electric circula pe unde are rezistivitatea cea mai mica, daca pui mana pe conductor si intamplator esti in contact cu pamantul sau ori care alt mediu conductor atunci curentul electric va circula prin tine si se va duce in pamant , tu avand o rezistenta mult mai mica de cat rezistenta dintre conductor si pamant .
    dacapui mana pe conductor si esti complet izolat de pamant sau alte medii conductoare nu se va intampla nimic dar nu recomand sa incerci ca nu poti fi nicodata sigur cat deizolat esti.
    la faza cu resoul daa rezistenta dintre cele 2 terminale de intrare (faza si nul ) e foarte marre (circuit intrerupt) atunci curentul va ''refuza sa intre'' in rezistenta , cu ajutoru legii lu ohm U egal cu R*I avem P egal U patrat supra R deci tensiunea e constanta ramane ca puterea este variabila in functie de rezistenta prin care tre a circule curentu, daca rezistenta tinde la infinit puterea e 0 , daca rezistenta are o valuare X atunci puterea va aveo o valuare dependenta de X ; cu cat X e mai mic cu atat p e mai mare, prin pe se intelege puterea care see manifesta prin caldura
    poate ai auzit de efectul termic al curentului electric .
    PS: fulgerul e un fenomen foarte complex greu de explicat (implica ionizari ale atmosferei care scad permitivitate electrica a aerrului ) dar sa stii ca e aceiasi faza ca cea descrisa mai sus , vezi pe goagle paratrasnetele
    PS2vad ca e @ expression tea lamurit deja
    Standard RSP member kilowatt's Avatar
    12 Jan 2010
    prahova
    Quote Originally Posted by mouse View Post
    Cablurile vechi cu izolatia imbatrinita „scapa” faza pe nul,incalzindu-se usor in prima faza apoi luind foc daca sint lasate sub tensiune suficient timp.
    Mause tu aici ai gresit cand te-a criticat franta , .La joasa tensiune nu exista distanta de vecinatate decat la atingere .deci acolo unde izolatia este imbatranita pe cablu nu exista pericol de incazire termica decat de scurt-circuit .Se poate incalzi si cablul daca este subdimensionat ,asta este altceva
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
    franta si tu gresesti .Cititi aici http://www.circuiteelectrice.ro/cure.../legea-lui-ohm
    Clock
    Guest
    Gata,ma doare creerul.Toata ziua m-am dat cu capul de pereti si de fraeer ce sunt eu nu m-am gandit ca e apa in intrerupator.Ma da ce prost sunt!
    Asa era plus si pe plus si pe minus,simplu.Clar ca era test de enteligenta.
    01 Jun 2009
    @soarecule pune mana si inlocuie becu al 3-lea ca te ia flama ?!?
    ps. o sa-ti faci si mai multi dusmani" .
    Va rog sa pastram aerul de gluma in acest topic.
    Ne mai destindem fruntile.
    Clock
    Guest
    Dar cine vorbea serios?
    Eu am vorbit serios.
    Credeam ca problema reformulata de mine e aceeasi, dar nu e.....
    Deci, cum ar fi posibil???
    12 Jan 2010
    prahova
    Lao ,nu te supara dar ce zici tu nu este posibil mai fa o verificare si mai vorbim
    Pe pariu?
    Orice problema din asta are un chitibus, normal.
    Bineinteles ca asta e doar din cind in cind, de obicei e faza si nul.
    12 Jan 2010
    prahova
    ????? nu am inteles ce vrei sa spui ..mai fa o data demonstratia ,dar sa fie veioza aprinsa cand verifici cu creionul de tensiune
    edit: acum am inteles ,dar tot nu e posibil poate ai tu creionul defect
