mutare fortata
Locuesc intr-o comuna din 2003 cu acte de proprietate legale acum in acest an se zice ca se reconstruesc granitele comunelor si din aceasta cauza am {avind locuinta intre cele doua comune}fost anuntat ca voi trece cu tot cu acte la cealalta comuna ca asa au hotarit secretarii celor doua comuni . Eu unu nu sunt de acord cu aceasta schimbare din mai multe motive printre care si cele banesti stiind ca trebue sa schimb cartile de identitate si multe acte care le am la domiciliu actual . Intrebare :cum as putea sa raman cu domiciliu tot unde locuiesc in prezent?
VA MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU AJUTOR
Eu nu pot sa te ajut decat cu o trimitere catre un forum specializat pe problema ta. Avocatnet.ro te loghezi si sigur o sa primesti raspuns.
- Rep Power
- 75
Eu din ce stiu,costul actelor trebuie sa fie suportat de catre primaria unde te v-a "deporta"dupa cum au hotarat ei.
Acum,daca casa ta face parte dintr-o zona in care nu vei mai putea face parte si daca poti sa ramai unde vrei,asta numai un avocat poate sa te indrume.
