Results 1 to 8 of 8
Thread: Problema de incepator
    29 Jan 2011
    Default Problema de incepator
    Buna ziua.
    Sper sa fi ales bine locul postarii. Problema mea ar fi urmatoarea: am avut un 500 s si o antena cu 1 lnb (pozitie fixa a antenei). Acum o luna de zile am pus un motor si totul a fost in regula, functiona bine pe mai multi sateliti. (fixarea motorului si reglajele le-a facut o cunostinta care nu mai poate sa-mi dea relatii ca a plecat din tara).Totul a mers bine o bucata de vreme insa la un moment dat antena s-a blocat.Motorul nu mai da niciun semn (l-am dat jos si am verificat, nu se misca este-vest deloc, nu se aprinde niciun led, teoretic l-am si reseat prin apasarea simultana a celor doua butonase timp de cateva secunde). Pe scala motorului acesta a ramas blocat pe la 30 gr. Nu stiu cum as putea sa verific daca e "dus" motorul sau nu.Pana una alta as vrea sa repun antena pe fix, fara motor, dar inante de a fixa am o nedumerire. Sunt cu ea pe balcon acuma, si oricum as roti-o, la satfinder la dm 500, si pe orice satelit as alege (configurare pe un singur satelit facuta la configurare) imi arata mereu SNR=63 FARA SA VARIEZE, deci ramane pe 63 permanent iar AGC variaza 70-90 . Oare e defect si LNB-ul? Sau care ar putea fi problema cu SNR blocat permanent pe 63? Montarea efectiva e mai greaoaie, accesul la pozitia de fixarea e f. grea si as fi vrut sa stiu daca saa incerc sa o pun ca va merge sau sa incerc sa verific si LNB-ul? Va multumesc anticipat pentru orice sfat.
    poti sa ne spui si locatia si pe ce satelit vrei sa o montezi,da si un restart la dm se mai intampla uneori sa se blocheze si satfinderu sa urle de nebun,vezi ca toate legaturile sa fie ok sa nu ai vreun 'scurt' pe undeva
    Da detali ce model de motor H-H ai este inportat de stiut daca acest motor foloseste mai mult de 500mA tunerul cedeaza dar se poate rezolva.
    Oltenia
    Umbla si la elevatie ca poate pe motor a avut alta si posibil de acea sa nu gasesti satelitul:Poate te ajuta si situl asta
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Quote Originally Posted by bestovi View Post
    In cazul acesta ma refer eu sa verifici elevatia
    24 Jun 2013
    Cluj-Napoca
    Default Realitatea TV nu se scaneaza
    Am un STR 4401 si am scanat manual fiecare frecventa FTA de pe Intelsat.../Thor.... Nu intra Realitatea TV si Money Channel nicicum, frecvente verificate pe lyngsat:
    12687 H DVB-S
    MPEG-2
    27500
    O sugestie va rog,
    Standard RSP member samuell's Avatar
    23 Sep 2010
    caransebes.CS-ghencea
    probabil ai scanat free ncearca sa dai all sau toate,depinde cum scrie in meniul recului pe transporderul acesta sant mai multe codate si posibil sa nu til fi citit la scanare acesasi problema cu money chanel.bafta
    FORZZA STEAUA,FORZZA MILAN....FORZZA LUPII GALBENI,,,FUCK THE SISTEM
    24 Jun 2013
    Cluj-Napoca
    Multumesc Samuell: da, la scanare All FTA le ia. Am scormonit apoi prin meniu, la scanare manuala, frecventa cu frecventa, trebuie introdus si A-Pid-ul, V-PID-ul si PCR-ul apoi le ia. Mi-a luat cateva ore, asa, de incepator, la o chestie simpla, dar invatam.
    05 Feb 2008
    6 Post(s)
    o sugestie/ schimba tabela de frecvente cu cele actualizate manual apoi da un scan/vor intra toate canalele sd codate sau nu daca alegi all la afisare canale
