Results 1 to 10 of 10
Thread: Card FocusSat in SmartBee reader
    Standard RSP member Special Member
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    4 Post(s)
    Default Card FocusSat in SmartBee reader
    Sanatate si La Multi Ani!
    Incerc de ceva vreme sa fac sa "mearga" un card FocusSat intr-un serial SmartBee. Fara succes.
    Daca puteti sa m-ajutati sa rezolv problema, v-as fi foarte recunoscator.
    Ipoteze de lucru :
    - Optibox (DM500s clon) cu GP 4.7-no bomb si CCam 2.1.3
    - Card activ, 0b02, in readerul boxului functioneaza inclusiv xxx. Subscriptia si-o ia cu Scam.
    Am cautat solutii/setings pe forum si nu numai - nu vrea si pace. Am incercat initial cu GP4.2 si CCcam 2.0.11/2.1.3.
    Daca reusesc sa ma conving ca readerul e functional, poate reusesc sa pornesc si serverul pe Asus WL500GP cu FocusSat pe serial.
    Dar despre asta, alta data.
    160 pounds of star dust
    43 Post(s)
    Da detalii despre cccam.cfg. Pune aici setarile fara parole si linii C si F.
    Cardu Pocus ,merge foarte bine in SmartBee. Ceva nu faci tu bine!
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    4 Post(s)
    Default Sigur nu fac ceva bine !
    Multumesc pentru raspunsuri.
    Cele doua linii adaugate la cccam.cfg referitoare la serial reader sint :
    SERIAL READER : /dev/tts/0
    SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/tts/0 3570000
    Si da, am bifata optiunea "Don`t open serial port" desi mi se pare aiurea ...
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    4 Post(s)
    Am ajuns acasa. Iata fisierul cccam.cfg actual.
    SERVER LISTEN PORT : 12500
    WEBINFO LISTEN PORT : 16001
    DISABLE EMM : no
    AU = yes
    PIN: /dev/sci0 1234
    #SECA HANDLER: 2
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    4 Post(s)
    Default Holla !
    Alte idei-propuneri-solutii ?
    Nu [ma] abandonati, va rog. Vreau sa ma conving ca SmartBee-ul e functional.
    Sanatate!
    Pune newcs si vezi daca el citeste cardul!
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    4 Post(s)
    Default Cum sa fac sa fie bine ... ?
    Am pus NewCS_1.67 + CCcam_2.1.3
    Cu cardul de Focus in cititorul intern al boxului, merge struna. CCcam se conecteaza la serverul NewCS si-i OK.
    Cu cardul in SmartBee nu vrea.
    Are cineva vreo idee salvatoare ?
    32 Post(s)
    Nu mai stiu exact cum arata cititorul pe E1. Verifica in /dev sa vezi cum il arata, poate nu e /dev/tts/0
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    4 Post(s)
    Default Am verificat :
    Asa cum spui, cititorul serial este la /dev/tts/0.
    In directorul /dev este si /tty, dar acesta nu pare sa-i convina.
    N-are nimeni o astfel de configuratie functionala in prezent ?
