Page 8 of 12 FirstFirst ... 456789101112 LastLast
Results 106 to 120 of 179
Thread: Linux
  1. #106
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Liste de canale pentru TV Maxe se pot descarca de aici.
  2. #107
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    O noua distributie linux la inceput de drum. Se numeste elementary OS si este bazat pe Ubuntu 12.04.
    Pagina oficiala este aici. Dupa ce-l instalez pe pendrive, o sa mai revin cu informatii.
    Pare destul de promitator la prima vedere, dar sa nu uitam, deocamdata este la versiunea beta 1.
    Versiunea pe 32 de biti se poate descarca de aici, iar cea de 64 de biti de aici.
    Cu ajutorul clientului de torent se poate descarca de aici versiunea pe 32 de biti, si de aici versiunea pe 64 de biti.
    Bafta la teste !
  3. #108
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Salutare tuturor am utilizat Fedora 15, dorind sa trec la o versiune mai noua si anume 17 m-am lovit de urmatoarea problema
    Automatic Partitioning Error
    you have not created a bootloader stage 1 device
    sda11 must have one of the following disklabel types:gpt
    A mai intalnit din dumneavoastra o problema asemanatoare? Am neaparat nevoie sa instalez si sa utilizez acesta versiune de Linux. Sincere multumiri.
  4. #109
    Treci pe Ubuntu. Server daca il tii dedicat sau desktop in cazul in care ai monitor pe el.
    Eu eram mare fan fedora si am trecut pe ubuntu pentru ca europenii cam tot ce fac ... compilari si alte smenuri ... pe ubuntu le fac.
  5. #110
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Am gasit o versiune destul de aratoasa de Ubuntu, l-am incarcat pe stick si l-am rulat fara sa-l instalez. Dupa sarbatori sigur va fi instalat pe hard disc, merita sa-l incercati !
  6. #111
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Salutare tuturor, a mai testat cineva TV-MAXEla mine o mare parte din canale nu functioneaza.
  7. #112
    13 Feb 2007
    Earth
    Salut
    confirm
    foarte multe canale , nu functioneaza ....
  8. #113
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Revin cu o alta problema. Am utilizat Fedora 17 pana la un moment dat cand laptopul mi se oprea fara a da niciun mesaj. Am crezut ca poate Fedora 17 are ceva bug-uri, asa ca am trecut pe Ubuntu 12.10, dar se pare ca nu am scapat de problema cu shutdown. De la ce sa fie, mentionez ca laptopul se incalzeste destul de mult, asta sa fie cauza? Astept sfaturile dumneavoastra
  9. #114
    Desfa si curatal radiatorul de la cooler si ai scapat, procesorul atinge o anumita temperatura si intra in protectie
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Dar pe windows 7 de ce nu se intampla acelasi lucru? Solicita mai mult Linuxul?
  11. #116
    Windows foloseste toate resursele in mod regular, pe cand linux se axeaza pe cipset, deci problema bate tot acolo.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Am inteles care e diferenta dintre Windows si Linux, dar laptopul nu pot sa-l desfac pentru a-l curata deoarece este in garantie. Sa nu fie totusi de la drivere sau alte minuni.
  13. #118
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Buna seara, am instalat de curand Ubuntu 12.10, dupa care am incercat sa instalez drivere pentru placa video ATI Mobility Radeon HD 5650. Problema este ca nu suporta rezolutie mai mare de 1366X768. Cum pot sti daca driverul este cel bun, sau daca sa instalat corespunzator? Multumesc
  14. #119
    Din cate vad placa ta are o rezolutie maxima de 2560x1600 care le ai doar cu setare manuala.
    In linux de regula pentru ati se foloseste amdcccle.
    su root
    apt-get update
    apt-get install fglrx fglrx-amdcccle
    dupa care amdcccle -h
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Multumesc fery21 pentru sfaturi, am urmat acesti pasi dar rezolutia maxima este tot 1366X768. Din cate am citit pe google am inteles ca trebuie editat fisierul xorg.conf dar nu am idee cum se face pentru placa mea video.
