Results 1 to 9 of 9
Thread: VFD display VU duo
    09 Apr 2007
    Default VFD display VU duo
    Salut,
    Va rog sa-mi spunti si mie daca e normala chestia asta: cand ma uit pe un canal numit spre exemplu TEST CHANNEL pe display-ul receptorului apare TEST CHANNEL, dupa cateva minute pe VFD ul receptorului apare TEST CH.. doar. Ca si cum l-ar trunchea. Asa apare si la voi? Folosesc o imagine VTI2.2. Exemplu concret: ma uit pe SKY Christmas HD si dupa aprox 30 min apare SKY CHR..
    Trebuie facuta o setare cumva sau asa e setat din receptor ca sa apare pe afisajul VFD al receptorului?
    merci frumos
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Treci pe 2.3 http://sateliti.info/showthread.php?...t-V-2.3-OE-1.6 Fix VFD display problem
    09 Apr 2007
    Am pus azi VTI 2.3 si o sa vad cum se comporta.
    Am intrebat si pe vu-support.com si cineva mi-a spus ca poate fi o probleme cu displayul receptorului. Asta a fost raspunsul:
    Maybe the display connect is not ok. Open Box and check cables to Frontpanel.
    Sper sa se fi inselat.
    ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    Am incercat si cu VTI 2.3 si se intampla acelasi lucru...dupa aproximativ 25 de minute de vizionare neintrerupta pe un program cu o denumire mare ,de exemplu NAT GEO WILD HD, afisajul se schimba in NAT GEO.. .Cand schimb pe alt post afisajul revine la normal. Sa fie oare dela imagine...sau de la o lista deprograme pe care am incarcat-o manual...?
    Daca poate testa si altcinava cu vu duo i-as fi recumoscator. Conditia e sa nu mute de pe un program pe altul...
    multumesc
    Pe ce satelit?
    09 Apr 2007
    Am observat ca nu conteaza satelitul...fenomenul parea atat pe hotbird cat si pe astra (acolo m-am uitat eu).
    Intre timp am mai facut niste teste. Am instalat BH 1.4.2 si am facut acelasi lucru (m-am uitat in continuu pe canal tv mai mult de 30 min). N-am mai aparut fenomenul. Ce sa zic...suspectez atunci ca e ori de la imagine (VTI) ori de la skin (folosesc HD glass 14 screen 4).
    Daca cineva foloseste combinatia asta poate testa.
    Oricum poate ma poate lamuri si pe mine cineva care a folosit HD glass 14 urmatoarele: dupa instalare apare un configurator de HD glass 14 cu optiunile:
    default LCD.......yes/no
    rolling LCD........always/2x/5x/10x/rolling off
    Ce semnifica mai exact? Oare problema sa apara de aici? Eu inainte le-am avut setate asa:
    default LCD.......no
    rolling LCD........2x
    Acum le-am pus pe yes si always.Se vad daca mmai face ....
    24 Jun 2009
    Hamburg
    din ce am observat eu aceasta problema apare in functie de ce skin folosesti tu, din descrierea ta vad ca folosesti hd glass (14)
    incearca sa folosesti un skin diferit , displaiul este influentat de skin.
    in fine nu e o problema asa mare pt mine...
    14 May 2010
    Fratilor ma bag si eu fiind mai la inceput am avut pina acum o luna vti 2.0 am vazut in sharing cind a aparut imaginea 2.2 am schimbato si eu numai ca nu am mai vazut prin shering nici pina azi..mentionez ca linia e buna a incercato si alcineva si eu am incercat alta fara rezultat..va mai pot spune ca am net de la intex prim cimpulung am schimbat routerul cei de la net mau decuplat au zis ca le blochez reteaua mau cuplat dupa douo saptamini miau pus un suich in stilp ca sa nu le mai blochez reteaua a mers sheringul pina am schimbat imaginea deatuncea stau numai in teste dar degeaba acum cind a aparut vti 2.3 am bagato am vazut ca blocheazaam revenit inapoi la 2.2 va rog ce imi puteti spune despre acestea va sint recunoscator....noapte buna
    La mine dupa 2 ore pe NAT GEO WILD HD cu VTI2.3 si HD glass 14 screen 4 afisajul ramine intreg.
    Nu sint sigur, dar acum citeva luni, cred ca aveam BH 1.33, parca am vazut o data chestia asta dar nu i-am dat importanta.......
    09 Apr 2007
    Am instalat si eu VTI 2.3 insa dupa cateva ore de functionare nu mi-a mai pornit si am revenit la VTI2.2.
    Am schimbat si skin-ul, acum folosesc HD Line TV Pro si pana acum nu am mai intalnit problema.
    O sa mai incerc sa mai instalez cand am timp inca o data VTI2.3 cu HD glass 14.
