as vrea si eu sa introduc evocam dar nu stiu cum pot face asta cu ajutorul dcc.daca ar putea sa-mi explice si mie cineva exact pasii ce trebuie facuti cu ajutorul calc.
E mult mai simplu sa introduci evocamd cu ajutorul netului;
conectezi dream la net,apesi buton albastru telecomanda-addons-downloand geminii server-cam,aici alegi evocamd 2.17a-complet dai ok apoi intri din nou pe geminii server si alegi; cam-config de unde alegi evocam-config 2.14dai ok il lasi sa se instaleze iesi afara dai restart la cam si gata!
da am facut asa numai ca atunci cand vreau sa ma cuplez la server gemini imi apare urmatorul mesaj: can't resolve hostname! si dupa care in paranteza(url:http://download .blue-panel.com/el-addons/getxml.php?ver=0410&typ=500) si nu stiu ce inseamna asta
salut , te rog spune ne ce iti apare pe ecranul tv cand din telecomanda dreamului faci asa : buton albastru> addons>ok>download ( gemini server ) , daca nu ai lista de camuri cand dai ok pe download ( gemini -server ) , inseamna ca nu e conectat la net dreamul tau si trebuie verificate setarile ,sa il scoti pe net , dreamul. revino cu setarile pe care le ai ( dai din telecomanda dreamului : menu>setup>ok>expert setup>ok> comunication setu> ok ) si scrie ne ce setari ai acolo . bafta .
mmmda,receiverul tau nu e conectat la net fa asa;
apoi
debifezi DHCP si introduci IP-ul pc-ului tau dar cu o mica modificare;
daca la pc ai; 192.168.1.53
la dream pui;192.168.1.52
apoi bifezi DHCP-ul dai save si intri din nou in blue panel-addons-geminii server si ar trebui sa-ti apara lista de camuri /adonsuri
Vezi ca in meniul de configurare retea este o casuta pe care daca o bifezi, iti spune daca dreamul este online sau offline. Daca acolo nu iti apare online, inseamna ca nu iese pe net.
aici : ce?;cum?;unde? :http://www.dreamboxworld.com/dbw/emu_dream.htm
