Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 43
Thread: e2 Alien Beta 01
    Default e2 Alien Beta 01
    e2_Alien_RSP160_G1213
    Prima imagine e2 Beta pentru Alien.
    MihaiP a facut o descriere a instalarii:
    Instalare RSP Enigma2
    in cele ce urmeaza va voi face o descriere a procedurii de instalare ... ceva mai speciala
    drept care cititi cu atentie acest material !
    Instalarea RSP Enigma2 este de un tip special pentru ca se refera la integralitatea unei
    partitii Flash si nu la elementele componente. Procedura de instalare presupune activarea
    modului "emergency boot" dupa cum urmeaza :
    - aveti nevoie de un stick
    - creati un stick FAT32 continand directorul de instalare /enigma2
    - stingeti receptorul din intrerupatorul de retea
    - introduceti stickul
    - apasati pe panoul frontal OK si tineti asa in timp ce puneti sub tensiune
    - pe ecranul afisajului apare FORC ( forced boot )
    - apasati sageata jos ( V ) si va apare pe ecran ENIG dupa care apasati OK
    - stingeti receptorul din power switch si din nou OK apasat si reaprins
    - apasati sageata dreapta ( > ) si asteptati operatia de upgrade
    La restart veti avea o imagine Enigma2 care cere elementele de configurare ...
    Pentru a avea "lumina", dupa ce luati din panell-ul RSP (il gasiti pe tasta ROSIE), oscam si configul de oscam, editati oscam.conf.
    In /var/keys/oscam.conf puneti tipul aparatului la boxtype:
    [dvbapi]
    enabled = 1
    au = 1
    boxtype = dreambox
    Liniile le puneti in /var/keys/oscam.server.
    Momentan in e2 merg cititoarele pe USB (smartmouse, Smargo etc) readerul va devenui activ in imaginile urmatoare.
    20 Mar 2009
    Iasi
    Default re
    bun... acum la treaba .
    La instalare, ne-am poticnit in felul urmator: stick de 2Gb traxdata, nu a vrut de nici o culoare, am inlocuit stickul cu unul de 8Gb Kingston, a luat-o din prima.
    In rest, cateva mici neajunsuri de adaptare (alte taste, alte "scurtaturi"), dar deocamdata totul e ok, ruleaza de aprox 2 ore.
    Singura chestie care ma omoara, in rezolutie 1080, nu am sunet pe hdmi, s-ar putea sa fie doar pe spdif, dar inca nu am incercat. Mai urmeaza...
    HH/1m
    22 Dec 2010
    Dobrogea
    Default Configurare
    Am gasit fereastra "Input"-RSP Team Menu, dupa aia Emu... NU oscam... nici cu TotalCo**nder nu am gasit in /var/keys/ nimic ???? Trebiuesc reinstalate plugin-urile?
    P.S. n-am dormit 2 nopti de cand il am si nu am reusit sa configurez nimic nici pe spark cu citirea NDS
    Cu multumiri,
    Pentru inceput trebuie sa fii sigur ca merge netul.
    Vezi ca in panelul RSP exista System Info > System informations ca sa aflii Ip-ul.
    (Pentru ca producatorii au uitat in boot config ceva ip-uri, DHCP porneste sigur la al 2-lea boot e2. Se poate porni si la primul boot daca faci o trecere prin ip manual.)
    Daca Ip-ul e ok faci urmatorul test Rosu > RSP Team Menu > System Info > Network test
    Daca da ping la Google, merge net-ul!
    22 Dec 2010
    Dobrogea
    Default merge
    Merge confirmat de e2, toate modificarile (instalarea plug-in) din /keys le-am facut wireless laptop-router-APoint-alien.
    Multumesc pentru promptitudine,
    07 Sep 2007
    Default E2 problema setare sunet
    Buna!
    Nu reusesc sa pornesc sunetul sub enigma2,am reinstalat de doua ori,am incercat toate rezolutiile dar nimic.Tv-ul este legat prin hdmi.
    Nu esti primul care sesizeaza aceasta problema.
    La mine merge sonorul.
    Sper sa nu fie diferente hardware intre receptoare.
    Incearca sa folosesti un cablu audio stereo (daca televizorul suporta).
    Ma intereseaza daca acest fenomen se manifesta la toti sau numai la tine.
    Poate am incurcat eu ceva la fisere sau e ceva de la boot-loader.
    02 Oct 2007
    Red face
    Se poate sterge cccam pentru a pune mbox 04 sau 06 pe el ? a incercat cineva asta ?
    Merge mbox pe el foarte bine !
    07 Sep 2007
    Quote Originally Posted by vizitema View Post
    Buna!
    Sunetul prin mufele audio merge, numai prin hdmi nu am reusit.Am mai observat freezuri repetate la programe hd, si la dungile informative cum este de exemplu la Realiatea tv ,se observa ca nu este fluent.
    21 Post(s)
    incearca in menu-system-a/v settings-Audio Source ...sa schimbi PCM cu SPDIF ...
    07 Sep 2007
    Am incercat si pcm si spdif dar nicio schimbare,insa la imagine am reusit sa setez sa fie ok.La color format am pus 422 si asa e cum trebuie sa fie.Televizorul este un LG Full HD.
    22 Dec 2010
    Dobrogea
    Default oscam.server
    In E2 nu exista calea /dev/sci0, prin urmare nu se detectaza internalReader. Cum se poate monta? ... poate cu update din RSP enigma team?
    O sa studiez si problema readerului in e2.
