Dislikes:
Zotac Zbox HD-ID11
Sunteti in cautarea unui mini pc cu ajutorul caruia sa vizionati si filmele preferata? Atunci Zotac ar putea fi o alegere.
Zotac este un HTCP ( home theatre pc) de mici dimensiuni (18x18x4.4cm). Dispune de un sitem de prindere in sptale monitorului sau pe perete.
Procesorul este Intel Atom D510 dual core hyper threading, iar placa grafica Nvidia Ion2 cu suport directX 10.1 si openGl 3.1 O placa de generatie noua.
Atat procesorul cat si placa video sunt facute pentru a reda formate video 1080p (full hd).
Pe langa placa video, Intel are propriul procesor grafic. Avem astfel doua placi video intr-un sistem. Cu ajutorul tehnologiei Nvida Optimus se va comuta intre placi, alegand-o pe cea necesara cerintelor de rulare, asigurand astfel un consum de energie scazut.
Consumul Zboxului este de 21.5W in repaus si 26W atunci cand lucreaza. Un consum foarte mic.
Trebuie stiut faptul ca mini pc-ul vine livrat fara HDD si RAM. Va trebui sa luati in calcul achizitionarea lor separat.
Poate fi instalat un HDD de 2.5Gb, iar memoria maxima acceptata este de 4Gb. Dispune de un singur slor de memorie.
Ar fi fost in avantajul Zbox-ului daca ar fi avut carcasa metalica. In timpul vizionarii unui film HD se incalzeste destul de tare, fara insa a da erori sau a se bloca.
Eu l-am testat cu un Windows Xp Sp2, dar va recomand Windows 7. Il va pune mult mai bin in valoare calitatile.
Zotac vine cu o placa wireless incorporata, facand foarte usor accesul la net daca dispuneti de un ruter ci emisie wi-fi.
Pe partea frontala veti gasi iesirea pentru casti, intrarea pentru microfon, un cititor de carduri (MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro/xD), o interfata USB, doua leduri indicatoare: unul pentru retea, altul pentru HDD si butonul de pornire.
In laterala dreapta avem un singur port USB, iar in spate un conector e-Sata, 4 USB-uri, un port de retea RJ45, o iesire DVI, una HDMI, o iesire optica si concetorul pentru alimentare.
Pretul mini pc-ului este in jur de 1000 de lei fara HDD si RAM
Pentru operatiunile de birou, internet si filme este alegerea perfecta, insa daca sunteti si amator de jocuri atunci ar trebui sa va indreptati atentia spre altceva.
Oferit spre test de catre SatMultimedia.
Uploaded with ImageShack.us
