Page 1 of 12 1234511 ... LastLast
Results 1 to 15 of 166
Thread: Discutii pt aparitia lui Ipbox 9000 & 900
    11 Apr 2007
    Default Discutii pt aparitia lui Ipbox 9000 & 900
    se afla deja in comert
    Default Re: AB IPBox 9000 HD PVR
    unde?????????
    12 Jul 2007
    in sud la dunare
    asta stiu si eu....insa daca te uiti in nici un shop on line nu exista...toti spun soon.
    18 Oct 2007
    Default Re: AB IPBox 9000 HD PVR / 900 HD PVR
    01 Apr 2007
    Au mai aminat odata din noiembrie .
    Atentie la tipul de CPU ( ST40 din Katy vad ca progreseaza sw cam greu )
    18 Oct 2007
    AB IPBox 9000 HD este oficial in vanzare din aceasta luna pret 600e.
    05 Feb 2007
    01 Apr 2007
    Quote Originally Posted by maniacdth View Post
    ..... pret 600e.
    Au dat cu muci'n fasole .
    RSP - Team dan2000's Avatar
    28 Feb 2007
    roma
    la 600€ chiar ca au exagerat...
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    nu stiu cat e de exagerat pretul. are suport destul de bun. imaginile sunt asemanatoare cu cele de pe dm. se vorbeste in general despre ipbox (Relook) ca ar avea tunerele mai bune decat dm. la o simpla privire ne dam seama ca are iesire hdmi si un ecran lcd destul de mare
    am sa va postez mai jos ce spune mihaip, despre acest receptor, in urma testului facut de el. precizez pentru anumite persoane, ca am acordul autorului pentru asa ceva.
    AB IPBOX 9000 HD este un receptor pe care-l astept cu interes de o vreme ... cu interes crescand pe masura ce Dreambox 8000 ne-a fost promis ... "la anu si la multi ani" ! Vreau sa va spun de la bun inceput ca nu mi-am facut mari iluzii ... IPBOX nu are in spate infrastructura DreamMultimedia ... IPBOX are mai degraba traditia punerii la punct a firmwarelui din pasi mici ... si IPBOX 9000 HD nu face exceptie !
    Sa trecem in revista primele impresii ...
    - cutia de mare dimensiune , desigur sursa este ceea responsabila , aspect oarecum sever dar coerent cu linia generala a BOX-urilor celor de la AB-Com
    - panoul frontal cu o echipare de exceptie - VFD , power on/of, butoane de navigare , CI , CAS
    - panoul spate este cu adevarat iesit din comun - 2 * tunere DVB-S2 , 2*SCART , YPbPr , USB master + slave , RS232 , Ethernet , SPdif , HDMI ,
    SVideo, Power on/off
    - interfata grafica utilizator ingrijita dar cu reactii ezitante , un pic cam lenta , si inca cu mici anomalii
    - in linii mari logica si functionalitatile intalnite la Gemini ...se regasesc si aici semanind in buna masura cu varianta de la 7025 cu doua tunere
    - din pacate stabilitatea receptiei in modul HD inca lasa de dorit ... "panic" un mesaj inca prea frecvent
    - timpul de zapping inca nesatisfacator
    - calitatea imaginii si sunetului ...fara repros
    - nu are inca WebInterface
    - din pacate in lipsa usr/psw ...n-am reusit o inspectie cu un client FTP
    Concluzii :
    - configuratie hardware : HDD , Ethernet, 32Mb Flash + 128Mb+64Mb RAM fac din AB IPBOX un receptor in care ne putem pune sperante
    - firmware : versiunea beta testata de noi datata 28.2.2008 este cu aproape 3 luni inainte de momentul primei versiuni oficiale ... ceea ce vedeam deocamdata ...este promitator ! dar inca asteptam
    - facilitati user : excelente asemanatoare Gemini 7025
    Receptorul AB IPBOX 9000HD este doar o varianta DGStation Cuberevo ... DGStation fiind compania originara coreana care a lansat marca Relook. Receptorul testat de mine avea instalat firmware cu Rev. 5981 si am gasit pe site-ul AB Com Rev.6153 .
    Exista trei posibilitati de upgrade firmware :
    - pe interfata seriala ( procedeu extrem de lung datorita vitezei mici de transfer)
    - pe interfata USB prin intermediul programului FlashTools
    - pe interfata Ethernet direct de pe site-ul AB-Com sau DGStation ...totul direct de pe interfata utilizator !
    Am folosit aceasta ultima metoda am instalat revizia la zi 6153 , idee care s-a dovedit salutara ...
    - au disparut blocajele ..."panic"
    - receptorul merge perfect in modul HD
    - s-a redus simtitor timpul de zapping
    - aceasta revizie are totusi o lista de anomalii cunoscute si declarate ... lucru de bun simt !
    Incepe sa-mi placa ! asteptam cu interes desfasurarile ....
    Am reusit sa configurez un client FTP folosind combinatia root/relook ! structura de directoare este familiara pentru cel obisnuit cu intretinerea soft a lui DReambox sau Kathrein ...
    Iata si lista anomaliilor actuale :
    Official software release 1.0.r6153 for AB IPBox 9000HD Based on svn r6153. all noboot – if use this image type, all settings will be reset kernel root - if use this image type, all settings saved as before upgrade. Bug fixed: - In Alternate audio setup menu doesn´t present language identification (only Track 1 ....), if audio is in Czech , Polish, Slovak languages. - Doesn´t work Dolby Digital signal on S/PDIF - Doesn´t work Audio/Subtitle language presets. - Incorrect present channel name from UPC Direct provider on ASTRA 19.2 on front display : e.g "DISCOVERY" present as " DISC OVERY" - If use 2 SCM Cryptoworks CAM and switch channel to scrambled channel without Smart card , present message on screen in loop. - Recorded files from HDTV channels are bad. Lipsync problem and pixelation. Tested on 6 channels on Thor 08W. - If change audio track in audio setup menu, picture pixelize during audio track switch - Subtitles doesn´t work correctly. If don´t rewrite, still on sc
    - stie diseqc 1.0, 1.2 si USALS
    - poate include un HDD cu interfata serial ATA de 80,120,160 sau 200Gb
    Poate fi achizitionat de la www.digitalsatelit.ro si costa ~ 550 euro inclusiv TVA !
    Update firware la zi ...de aici : ftp://dev.dgstation.co.kr/pub/cubere...upg/DGStation/
    IPBOX 9000 HD unofficial release.... 6543
    Naturlich keine Keys etc....
    http://www.ipbox.tv/download/cr6543uc.zip
    CubeRevo 0.6543uc
    Unofficial Custom release
    - Change from original 6543 firmware.
    - Problem with "Front_ioctl" crashes kernel sometimes..
    - Made it possible to boot from NFS (corrected starting of network interface if already running)
    - Below details also included in this release..
    - Included all libraries needed for e__ support... (verified with MG____)
    - Included a "kernel_root" edition, seems to work fine with previous 6407 release for me..
    - /data changed to be hardcoded from sym link , and inside is the /data/emu a symlink and k... and s.... are links
    to the /var/k... and /var/s.... (can it be more flexible)
    - If /media/k...,/media/s... is found, image will link /var/k... and /var/s... to those folders at startup.
    Better for safe keeping of files.
    Tot ce vedeti aici ar parea banal daca n-ar fi o evolutie in sensul compatibilizarii FW cu KATHREIN UFS 910 ! directoare gazda ... /data/emu.../data/keys ... nucleul deja suporta emulatoare
    MGCAMD läuft auf IPBOX 9000 HD => r6543uc
    30. März 2008
    Mehr in Kurze, Image folgt in wenigen Minuten, denktenk.com im Auge behalten…
    - Problem with “Front_ioctl” crashes kernel sometimes..
    - Included all libraries needed for e__ support… (verified with MG____)
    - Included a “kernel_root” edition, seems to work fine with previous 6407 release for me..
    - /data changed to be hardcoded from sym link , and inside is the /data/emu a symlink and k… and s…. are links
    to the /var/k… and /var/s…. (can it be more flexible)
    http://www.exelixi.ch/?p=64
    Default Re: AB IPBox 9000 HD PVR & 900hd
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Am eu ab ipbox 9000HD pot sa va trimit ce doriti si sa va explic daca aveti probleme.
