Page 7 of 12 FirstFirst ... 34567891011 ... LastLast
Results 91 to 105 of 166
Thread: Discutii pt aparitia lui Ipbox 9000 & 900
  1. #91
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Default Re: AB IPBox 9000 HD PVR & 900hd
    Din ce am vorbit cu sandali, acuma au luat legatura cu team care a fixat pe enigma 2 pt kathrein si asteptam pe raspuns daca sunt de acord sa lucreaza impreuna pt un firmware enigma 2 care o sa lucreaza pt ipbox 9000HD.In putin timp o sa stim ce si cum.Sandali a spus ca are support din DGS si abcom in domeniu de surse software.in curind afara de ipbox 900 care nu o sa are slot intern dar numai CI o sa apare pe piata si modelul 901 care e identic cu 900 dar are in plus si slot intern...Posibil cu 900 vrea sa concureze pe kathrein,cu 901 pe dreambox 800 si cu 9000 pe dreambox 8000 cind apare.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  2. #92
    02 Feb 2007
    Sifteam 0.1
    deja am ajuns la 0.1....Se vede ca la ipbox se lucreaza mult.....Asteptam si enigma 2.Are multe schimbari asta imagina....
    *From 0.1:
    More plugins change
    More Options added
    No password for root
    ..change yourself with "passwd"
    ..command from telnet
    No password for webif
    ..add yourself in file
    ../var/etc/httpd.conf
    usb_kernel_root_db.img
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  3. #93
    01 Apr 2007
    Quote Originally Posted by otheitis View Post
    Din ce am vorbit cu sandali,.....in curind afara de ipbox 900 care nu o sa are slot intern dar numai CI o sa apare pe piata si modelul 901 care e identic cu 900 dar are in plus si slot intern...Posibil cu 900 vrea sa concureze pe kathrein,cu 901 pe dreambox 800 si cu 9000 pe dreambox 8000 cind apare.
    si cine-i ..... care sa cumpere 900 ( fara CardReader ) ??
    care-i fericirea daca porteaza e2 pe ipbox ?? - au procesoare diferite fata de DM => nu vor merge emu/plugins/addonuri decit daca sint recompilate.
    Daca nu scot un sw de p2p pentru retelele gbox / cccam sint proiecte moarte
  4. #94
    02 Feb 2007
    1)900 o sa fie fara card reader,901 o sa fie cu card reader cu o mica diferenta de pret..
    2)Enigma 2 o sa ajuta mult la evolutia software care se evolueze destul de repede...Deja exista plug in mp3,EPG si asteptam pt winamp,torrent..
    3)cccam o sa apare in curind.Acuma o sa iese versiuna pt kathrein (cccam 3.0)
    **Daca tu consideri ca e un proiect mort atunci cumpara un dm800....
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  5. #95
    02 Feb 2007
    Am uitat sa scriu ca merge cu gbox,camd3 si newcamd server...
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  6. #96
    01 Apr 2007
    Enigma este o incercare ,,standa***zare" a embeded-linuxului la STB ; nu este necesara pentru nimic .Plugin-uri pentru winamp/torrenti/divx etc pot rula si pe STlinux ( cel desvoltat de STi ) .
    Gboxul nu ruleaza pe procesoare STi . Improvizatii fac daca cumpar un Globo de exemplu ; daca cumpar un receiver cu linux vreau sa ruleze el programe p2p nu mgcamd cuplat la un gbox extern.
    900 ce rost are ?? costa mai putin decit Katy ( adica cel mult 250 eur ) ??
    Am serioase indoieli in privinta rularii cccam pe altceva decit procesoare x86/DM .Ipboxul/ItGate cu procesor PPC a trebuit sa porteze enigma ; pe TripleDragon nici acum nu merge desi are tot PPC .
    Nu sint de parere ca un reciver HD cu linux merita mai mult de 300 eur iar la acesti bani ambele variante : Katy si ipoteticul 900 au un handicap major - nu citesc direct smartcardul .
  7. #97
    02 Feb 2007
    Un receptor Hd sunt de acord ca nu trebuie sa costa mai mult decit 300-350 euro, pt ca in plus are numai un tuner dvb/s2 fata de dvb/s.Dar asa e piata ,si ecranul LCD cind am luat costa acuma 2 ani 1300 ron si acuma il gasesc cu 600-700 max.Enigma 2 o sa ajuta pe oameni pt ca e mai bine structurat fata de firmware care are acuma ipbox...Si in plus o sa fie publicata toate sursa de firmware iar acuma e publicata numai o partea din cauza Abcom are niste restrictii din partea de HDMI.Iar daca enigma 2 e publicat unoficial nu are probleme de gen asta.Tot pt cccam e anuntat ca o sa are support si pt kathrein si multii beta tester iar au la minile lor asta versiuna.Asa s-a intimplat si pt enigma 2....Anumite beta tester au avut pe firmware de la toamna...
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  8. #98
    02 Feb 2007
    Review petru ipbox 9000 in engleza...
    http://www.mediafire.com/?nju3pc1i291
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  9. #99
    Standard RSP member Alextm's Avatar
    20 Dec 2007
    Timisoara
    Acum Ipboc 900 si ipbox 9000 vin echipate optional si cu card reader....Scrie pe situl lor http://www.abipbox.com
    La modelele anterioare Ipbox 200, 250, 350, etc a fost portata enigma si merg pe ele emu, gbox, ccam, etc...
    Cand enigma va permite rularea ccam sau gaboc pe ipbox 9000 ori 900 atunci dream 800 clar nu va mai fi prima optiune.....
    la partea hardware IPbox sta mult mai bine
  10. #100
    01 Apr 2007
    Quote Originally Posted by Alextm View Post
    trebuie sa fi foarte inteligent sa scoti un receiver cu linux si sa-l dotezi cu CI in defavoarea cardreaderului .
    ramane sa vina sa spuna ca au cablaj cu trasee aurite si ca nu putem rata ocazia de a cumpara asa minunatie .
    Aceasta este explicatia corecta pentru pretul ridicat al DM800 .
  11. #101
    02 Feb 2007
    SifTeam-0.1-r7473
    Based on "OFFICIAL" SVN revision r7473
    *From 0.1:
    More plugins change
    More Options added
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  12. #102
    02 Feb 2007
    usb_nlb7473_k_r_d
    - Updated with SVN7473
    - Code updates
    - Photo usb/hdd fix
    - mgcamd 1.3d / newcs 1.60beta included (autostart!)
    remember to upload configs/files into /var/keys
    --Updated: June 27. 2008 18:17
    THIS ONE WILL NOT DELETE VAR
    Based on svn revision r7473.
    Updates DB version to R7327.
    - SVN 7473 update
    - photo usb/hdd mount fix
    - mgcamd 1.30d / newcs1.6b
    Skins from 7043 works, but! Updated skins will arrive
    when they are fixed for 7473.
    Old one does not work with photo album.
    http://www.upload-drive.com/1330/usb_nlb7473_k_r_d_rar
    New addon vesrion
    addon_version-9000HD_sh4_260608
    addon_version-9000HD_sh4_260608.zip
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  13. #103
    02 Feb 2007
    Changelog PCEditor 1.2.46 Beta 9:
    - New: Support for database revision R7329 (IPBox 9000/CubeRevo)
    - New: Update database R7032 to R7329 (IPBox 9000/CubeRevo)
    - New: Create new database R7329
    - New: CSV export files now have consecutive numbers in file name
    - New: Channel switching via PCEditor for IPBox 9000/CubeRevo
    - Fixed: Question about platform type when creating database R5929
    - Fixed: Wrong channel numbering when importing SatcoDX files
    - Fixed: No radio favorite groups when importing Dreambox channel list
    - Updated: Polish language file
    Plus a few minor fixes
    Setup_PCEditor_1.2.46_Beta9.exe
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  14. #104
    02 Feb 2007
    Changelog:
    Official r7473 Cuberevo mini **pentru Ipbox 900HD**
    added:
    - usb automount function.(9000HD only)
    - Turkish translation.
    - DB updated to R7327. Database will be updated automatically.
    - sorting function in PIP sub-channel list
    - reco***ng file format was changed.(will be applied from new REC. but old format will be played too)
    - using HDD if download large s/w image(for example usb_all_noboot.img).
    Need special server configuration.
    - switch to live when end of file playback
    - improve webinterface function
    fixed,modified:
    - modify tp information. Hotbird 11278 (need DB update)
    - modify many tp information in TurkSat (need DB update)
    - Premiere EPG : show subfeed epg in mainfeed list epg. epg duplication problem.
    - CAM work on backgroud reco***ng.
    - panic if enter wrong format in IP address.
    - remove NTSC mode in AV setting.
    - EPG related panic on some channel
    - support 12h time mode in EPG
    - random panic when play recorded file.
    - improve performance on open FAV menu
    - clear video plan when channel change.
    Warning: If you use USB HDD , you need connect and switch ON HDD before STB boot.
    This version supported only ext2 and ext3 filesystem, HDD with this filesystem will not be formatted.
    If you format USB or e_SATA HDD , STB use ext3 filesystem.
    This version doesn´t supported FATxx file system for photoshow and MP3 playback from USB device saved on PC!
    If you want see Photos, copy pictures to /media/photo.
    ftp login/password: root/ipbox
    Software upgrade from USB memory stick (host):
    • backup important data from memory stick before try to update. Remove all data from it.
    • copy "usb update.img" image to USB memory stick
    • run "remove h/w(memory stick)" function on PC. You can see icon on right bottom (left of clock) screen.
    • turn off the stb(Standby + OK) and insert the memory stick.
    • press and hold Standby button until front display shows “BOOTING” and press UP key
    (on the front side of the box, not on RC), then front display shows "USB UPGRADE" message..
    • uboot will update s/w with usb_update.img from memory stick
    • Wait until DONE message displays. Restart your receiver.
    Cuberevo_mini_r7473.261519.rar
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  15. #105
    02 Feb 2007
    ABcom r7473 **pentru Ipbox 900HD**
    Changelog:
    add:
    fixed,modify:
    - modify many tp information in Turky Sat (need DB update)
    - Fixed ORF1HD freeze
    AB_900HD_r7473_260608_usb_all_noboot.zip
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
