legat de clientii newcamd:
[newcamd]
port = 34000@0b02:000000
serverip =
k_ey = 0102030405060708091011121314
allowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255 aici dai dreptul doar pentru localhost, si retele interne in clasele .0.0 <--> .255.255, pentru extern nu e ok, poti utiliza si asa dar treci si acele hosturi: 127.0.0.1,192.168.X.1-192.168.X.X,user.dyndns,user1.dyndns.... sau mai simplu lasi liber si pui restrictie la oscam.user/hostname= <.....>
allowed =
keepalive = 1
referitor la "intuneric" urmezi sfatul colegilor de mai sus, activezi dvbapi in oscam si creezi si userul pentru acesta, pe anonymous intra cu setarile in mod default, au, group_Id's,tunnel...etc.
oscam.conf
[dvbapi]
enabled = 1 (activ)
au =
0 = disable AU, default
1 = enable AU
2 = enable AU, override AU settings of client, set answering reader as AU reader
boxtype = ipbox #pe modelel hd merg si cu ipbox-pmt/ufs910(incerci combinatiile boxtype+pmt_mode)
user = ipbox #il numesti cum vrei, acelasi nume il utilizezi si in userul pentru dvbapi
pmt_mode =
0 # use camd.socket and PMT file (default)
1 # disable reading PMT file
2 # disable camd.socket
3 # read PMT file on startup only
4 # do not use signal handler for monitoring /tmp
5 # do not use signal handler to monitor /tmp & disable camd.socket
request_mode =
0 = try all possible CAIDs one by one (default)
1 = try all CAIDs simultaneously
oscam.user
[account]
user = ipbox
pwd = ipbox
description = user_dvbapi
disabled = 0
group = 1 #sau multiID 1,2,3....
hostname =
monlevel = 4
au =
" " = disable AU
1 = toate cardurile setate cu "au",
nume-reader = doar acel reader(functia au=2 din sectiunea [dvbapi]/oscam.conf anuleaza aceasta setare)
pentru mai multe detalii click pe parametrii din webif
