Results 1 to 15 of 20
Thread: Stie cineva cum pot sa scap de acesta problema?
    17 Nov 2008
    ALBA
    Default Stie cineva cum pot sa scap de acesta problema?
    Nu pot intra direct in local D numai cu explore , exista vreo rezolvare? De ce naiba apare asa?
    01 Sep 2010
    Andromeda
    Esti virusat. Incearca un antivirus gen: internet security chiar si cu o licenta de 30 de zile. Exemple : Panda Internet Security, Norton Internet Security, Kaspersky Internet Security.
    02 Feb 2008
    spybot search & destroy cred ca-i cea mai buna varianta, in cazul tau. ai luat un "puricel". ca sa poti, totusi, sa accesezi D-ul, incearca RUN -> D: [enter]. s-ar putea sa mearga.
    p.s. ar fi interesant de postat logul de la softul de mai sus.
    succesuri!
    Standard RSP member GEXE's Avatar
    24 Aug 2008
    Dupa ce deschizi partitia D: in windows explorer intri sus in meniu la Tools/Folder Options si dai pe tab-ul View si bifezi sa-ti arate filele ascunse "Show hidden files and folders" dupa care dai Apply si OK.
    O sa vezi in partitia D: niste file ascunse gen Autorun sau altele le stergi pe toate in afara de "System Volume Information". Sau folosesti ceva de genul ce ti-a recomandat @techcenter.
    O zi buna si spor la treaba
    DM800 - Multifeed Triax TDS-110: 1W-5E-9E-13E-16E-19E DiseqC EMP Centauri 8/1
    DM500 - Triax TDS-88 cu H-H OPTIBOX DM2400 42E-12,5W
    Mai intai scapa de virusi cu un antivirus bun.Daca nu manual asa http://kumaraswamycv.blogspot.com/20...rive-open.html
    Apoi repari ce a strica manual asa http://www.webtlk.com/2010/01/26/how...your-computer/ sau mult mai simplu si rapid cu fixdrive http://www.softpedia.com/get/System/...FixDrive.shtml dar asta numai daca ai scapat de virus.
    RSP Team XVanish's Avatar
    Baia Mare
    10 Post(s)
    Daca nu poti accesa partitia direct si esti sigur ca partitia e ok atunci cu siguranta ai ceva trojan, worm sau virus.
    O rezolvare ar fi o scanare cu una din aplicatiile: MalwareBytes sau Hitman Pro.
    E un virus cunoscut (sau ce naiba o fi) l-am avut pe toate pc-urile de la serviciu,unele cu Avira Free pe ele.Kaspersky sau Malwarebytes te scapa de problema dar la dublu click pe unele (de obicei toate aceste) partitii apare "open with".Se rezolva cu fixdrive,altfel accesezi partitia cu click dreapta->explore si nu open.Programele anti virus-malware nu corecteaza modificarile din registri.
    17 Nov 2008
    ALBA
    Multumesc mult!
    A mers cu fixdrive.
    Antivirus am AVG 2011 cu serial.
    Mai am o problema nu stiu de ce cateodata cand pornesc calculatorul nu apare nimic (bios sau ceva) pe monitor numai dupa un restart atunci merge care o fi cauza? Mi-a zis cineva ca ar fi bateria.
    Bios-ul l-am resetat tot aceasi problema.
    01 Mar 2008
    No Man's Land
    Scote placutele de memorie si cu o pensula curata de praf locasul si pe ele...asta am patit si eu acu ceva timp si acu nu m-ai am probleme.
    17 Nov 2008
    ALBA
    Am scos placuta am curatat-o aceeasi problema numai dupa restart vrea.
    Am sa schimb bateria.
    dMd
    Guest
    DIn cate imi aduc aminte atunci cand bateria este descarcata, data si ora curenta nu mai este cea corecta iar la bootare iti afiseaza 2 optiuni: tasta F1 pt setarea bios-ului si tasta F2 pt a continua cu setarile existente. Daca nu apar aceste optiuni este posibil ca bateria sa fie ok.
    17 Nov 2008
    ALBA
    O varianta ar mai fi sa schimb palcuta RAM.
    Ce sa mai fac in continuare?
    Poate ai un monitor care iese greu din stand-by si pana porneste pc-ul trece peste partea de boot.Incearca cu alt monitor.
    Baia Mare
    10 Post(s)
    Si eu merg pe mana lui zmeura. E foarte probabil ca sa buteze rapid si sa nu apuce sa iasa monitorul din stand by. Ba mai mult, la unele placi de baza/monitoare nu afiseaza semnal decat cand incepe sa se incarce Windows-ul. Oricum, atata timp cat sistemul merge bine, data si ora/bios-ul nu se reseteaza singur pe default, nu consider a fi o problema.
    17 Nov 2008
    ALBA
    Pot sa-l las o ora nu apare nimic pe monitor dar nici hardul nu lucra dupa un restart merge dar problema este de ce nu porneste din prima?
