Results 1 to 15 of 27
Thread: Nou receptor pentru Dolce hd !
    01 Jun 2009
    Default Nou receptor pentru Dolce hd !
    s-ar parea ca evolutia acestui dth in privinta receptionarii programelor hd continua , s-ar parea ca acesta e noul receptor care va iesi pe piata :
    http://www.peruvision.ro/detalii.php?lang=en&produs=218
    cu hard intern de 320gb , functie pvr , usb functional . cred ca softul pentru el a si fost lansat .
    pretul ar fi undeva la 160 de E cu tot cu TVA !
    succes la shoping .
    03 Feb 2007
    Eu am luat unul de o saptamana si sunt foarte multumit de el (bineinteles in limitele impuse de un STB NDS).
    In primul rand calitatea imaginii atat pe HD cat si pe SD este evident mai buna comparativ cu primul model de STB HD.
    Meniul este in mare acelasi cu diferente legate de functia PVR si meniul de instalare a antenei unde apare o lunga lista de sateliti si optiunea diseq a,b,c,d,none. Are HDD de 320 Gb, doua tunere, doua SCART-uri, component out, composite out, audio optical out, 2 porturi USB spate/fata, mufa RJ45, RF in/out tesrestru. Telecomanda identica.
    PVR-ul merge excelent iar ca functii ai: inregistrare, opreste si revino, rezerva si inregistreaza, inregistrare simultana, timp de siguranta si PVR buffer.
    In ghidul de instalare apare si mentiunea Canale gratuite FTA la care scrie "Cu aceasta optiune puteti cauta canale disponibile prin satelit (FTA). Optiune disponibila doar daca furnizorul de servicii permite accesul si legislatia in vigoare acorda dreptul." E tare partea cu legislatia!
    In concluzie, un receiver net superior precedentului dar si la un pret pe masura.
    Standard RSP member burliu's Avatar
    21 Apr 2007
    Default receptor
    pentru un receptor fara pvr de la dolce exista manual, stie sa "vada "si alti sateliti , vad ca sint dat nu pot configura
    21 Apr 2007
    Here
    Azi am vrut si eu unul.Nu au pentru moment pe stoc.Cel putin nu la mine in zona.Sa revin...
    La intrebarea mea,daca il cumpar si devine proprietatea mea,il deblocheaza sa pot sa-l folosesc pe alt satelit,mi s-a raspuns ca,daca eu am posibilitatea sa-l fac sa mearga,din partea lor sunt liber.
    Deci concluzia e ca ei nu ti-l deblocheaza,insa tu esti liber sa o faci.
    Acum,cei care au un astfel de receiver,ati reusit sa-l faceti sa mearga FTA?
    Dintre cele 2 modele zapper si PVR ce-mi recomandati?
    Respect!
    01 Jun 2009
    din punct de vedere al cal. imag. la zapper , nu il recomand . la pvr nu stiu , atunci cand am vrut sa-l cumpar nu aveau iar acu m-am razgandit eu . am inteles ca ar fi un pic mai sus ....
    eu zic sa mai astepti ...
    21 Apr 2007
    Here
    spune-mi te rog,la ce te referi sa mai astept?Sa apara ceva mai nou,ori sa mai astept si alte pareri?
    Te intreb,deoarece se pare ca cei dela Call Center habar nu au,uni,pe ce lume traiesc.Azi am sunat la un shop de aici dela mine si mi-au spus ca au cate nu pot duce.....
    Se pare ca ma risc la un PVR.Ce o fi...o fi,Kaon e o receiver bun si sper sa nu ma insel.
    Mersi oricum.
    Respect!
    Quote Originally Posted by shadowman View Post
    omule cred ca cel care ti-a spus aceast lucru te-a dezinformat
    nu cred ca o sa faca un soft pe care sa il folosesti si pe alt satelit..ei au politica de fidelizare...adica sa ramai la ei daca tot ai dat banii pe acel receptor , dar cine stie poate nu stiu eu bine si s-a schimbat lucrurile in bine
    31 Oct 2008
    Default buna
    buna am si eu o intrebare referitor la receptorul dolce hd. decodorul fara hdd intern..cel la vreo 80 eur are usb ca sa poti inregistra pe stick?.....ca sa dai 150 eur pe un decodor numai pt a inregistra......cateodata....si blocat pe dolce.....par a fi bani aruncati pe fereastra (parerea mea).va multumesc!
    21 Apr 2007
    Here
    Nu stiu ce sa zic,insa cel care ma informat e dela CallCenter.
    L-am intrebat daca se termina contractul si numai vreau sa raman clientul lor,ce fac cu recul,ca l-am platit?!
    Am intrebat daca li se pare normal sa il cumpar si apoi sa nu il pot folosi la alt satelit?Mi-a raspuns ca nu e normal,insa asta e politica lor.Daca eu reusesc sa schimb softul sunt liber sa o fac.
    Nu neaparat un soft facut de RTC.
    Respect!
    dMd
    Guest
    Un raspuns "inteligent" transmis pe cale oficiala ... prin asta a vrut sa zica: " Noi am luat banii pe el si acum ne doare-n dosul curtii, acum este receptorul tau, poti trece cu buldozerul peste el sau poti face orice test vrei ... noi insa asa cum ar fi normal - Nu ti-l facem sa functioneze ca un rec FTA sub nici o forma si nici soft la dispozitia clientului nu punem, ca doar contractul noi l-am redactat si special nu am precizat ce vei face cu conserva daca renunti la acest dht"
    17 Jan 2008
    Default re
    corect sau nu, atat timp cat lumea se ingesuie la usa lor sa le ia, nu o sa se schimbe nimic.
    si in afara de asta majoritatea nu prea stiu cum sta treaba in privinta asta.
    01 Jun 2009
    Quote Originally Posted by anthonyy View Post
    are , usb dar nu e functional .
    31 Oct 2008
    Default buna
    iti multumesc pt raspuns....deci ori un sd ...sh....care cred ca e solutia cea mai buna pt un al doilea decodor..in acesta situatie.....ori nebunia sa dai 150 eur.....pe un dec care il fol ca un sd cu pvr.....ma refer la partea de limitare-blocare a decodorului.....ca la faza cu hd....nu e nimic interesant
    31 Oct 2008
    Default intrebare despre modelul pvr dolce
    mai am 2 intrebari despre receptorul pvr daca se poate....pt cine il are sau stie... avand hdd intern desigur inregistreaza de pe canalele transmise de dolce. dar daca eu vreau sa inregistrez de pe alte canale, sa spunem ca am un alt decodor hd, cu pvr....daca leg cele 2 decodoare prin cablu usb sau e-sata pot sa inregistrez pe hdd din decodorul de dolce?...( cred ca nu....)..adica hdd este intern la cel de dolce si sa fie un fel de hdd estern pt al doilea decodor. si o alta chestie daca pot copia pe stick ceea ce am inregitrat pe hdd....sa il pot vedea pe calculator..etc. va multumesc
    灌水 expression's Avatar
    09 Oct 2008
    PL-RO
    Prin cablu USB nu cred ca merge, dar receptorul Dolce il poti lega la o retea wireless, activezi pe el serverul de samba si il poti accesa prin wireless, poti inregistra pe el, poti copia ce ai inregistrat cu el pe calculator, merge sa te dai chiar si pe youtube.
