Results 1 to 8 of 8
Thread: Extended desktop: 2 LCD + 1 plasma
    RSP Team XVanish's Avatar
    Baia Mare
    10 Post(s)
    Default Extended desktop: 2 LCD + 1 plasma
    Baieti... am luat un Gainward GTS450 Golden Sample cu 2 DVI-uri, 1 HDMI si 1 VGA. Am luat Dell U2311H, mai am un Dell E228WFP si o Plasma Panasonic. Am pus asa: Dell-urile pe DVI si plasma pe HDMI. Nu reusesc nicicum sa setez toate 3 pe extended, pot ori 1 dell si plasma ori ambele dell-uri. Ce trebuie sa fac sa pot folosi extended desktop pe toate 3? Nu merge nici cu clona pe un dell si plasma... so?
    Am driver nVidia versiunea 260.xx, ultimul parca. Solutii?
    Si eu mi-am batut capu cu asta. Problema e urmatoarea ai 4 iesiri dar de fapt ai doar 2 placi grafice intr-una. nu merg decit 2 care vrei tu, 3 nu merg decit daca ai vreo placa profesionala care sa stie cu ele
    26 Aug 2010
    nu are suport Multi-Display decat pentru 2 monitoare.. nu tine de drivere.
    Baia Mare
    10 Post(s)
    Da, am aflat pana la urma cautand pe net. Ar fi varianta in care sa folosesc SLI, si atunci am nVidia Surround. E naspa totusi ca ai 15000 de porturi dar de fapt nu poti folosi decat 2 in extended... bataie de joc.
    Decat sa mai cumperi o pl. video pt. SLI , mai bine mai asteptai putin si iti cumparai ceva din noua serie ATI 68xx ( un ATI 6850/6870 , citeste review-urile pt. conexiune cu 3 sau 6 monitoare la o singura pl. video ) :
    - http://www.guru3d.com/article/radeon...-6870-review/4
    Cu 3 monitoare : http://www.guru3d.com/article/ati-ey...torial-review/
    Cu 6 monitoare : http://www.guru3d.com/article/radeon...inity6-review/
    26 Aug 2010
    si asta este adevarat, dar daca ar pune suport grafic pentru 3 monitoare simultan pretul ar fi altul. Cred ca au facut-o in ideea in care ai optiunea sa te conectezi si prin hdmi. Cu SLI mai adaugi inca 2 monitoare.. dar alti bani pe o noua placa...
    mult noroc!
    Pai ia uite cum au conectat ei 3 monitoare practic :
    - http://www.guru3d.com/article/ati-ey...orial-review/3
    Citez :
    "We make use of three Dell 24" monitors. We'll connect two through DVI and one through Displayport. In order for Eyefinity gaming to work you'll need digital connections, as such VGA SUB-D is not an option.
    And yes .. that's an unusual amount of cables alright. Heck, as long as it's working, I'm happy"
    Tradus cu google :
    "Vom folosi de trei Dell 24 "monitoare. Vom conecta două prin DVI şi una prin Displayport. Pentru jocuri Eyefinity de a lucra veţi avea nevoie de conexiuni digitale, ca atare, VGA SUB-D nu este o opţiune.
    Si da .. că este o sumă neobişnuit de bine cabluri. Naiba, atata timp cat e de lucru, eu sunt fericit"
    Deci se poate si practic 3 monitoare/1 pl. video cu conditia ca sa folosesti doar conexiunile digitale : DVI , Display Port
    La conectorul de Display Port poate exista vreun adaptor Display Port - HDMI :
    - xttp://www.e-datacomputer.ro/Adaptor_Displayport_la_HDMI_20cm__65091.htm
    Acum insa as fii curios la cat s-ar ridica ca pret versiunea/variata mea ( pl. ATI 6870 + adaptor Display Port - HDMI ) comparativ cu cele 2 pl. video nVidia
    Oricum ai avantaj major cu aceasta pl. video in comparatie cu cele nVidia in prb. "Extended Display" , din cate am inteles/citit pt. varianta cu 6 monitoare iti mai trebuie un mst hub ( pe 2 iesiri Display Port ) sau o pl. dedicata cu 6 iesiri Display Port ca in cazul review-ului respectiv
    Baia Mare
    10 Post(s)
    Da, stiam de la inceput de Eyefinity, insa nu sunt fan ATI ci fan nVidia, de-a lungul anilor am fost mult mai multumit de ei decat de ATI, cu care am avut probleme. Am sperat ca avand porturile, si la recomandarile unor baieti de pe alt forum (CG) care se pare ca nu erau bine informati, am luat placa asta cu 4 porturi... chestia e ca nu am stiut, si sincer nici nu mi-a trecut prin cap ca avand atatea porturi, 3 dintre ele fiind digitale, sa nu pot folosi extended sau individual ori clona macar pe cele 3 porturi.
    Singura solutie care imi ramane e sa mai iau o placa si sa fac SLI. Nu vreau sa trec pe ATI. Plus ca oricum, modelele alea sunt scumpe de tot si nu mi se merita... ies mai bine cu SLI.
    Oricum intentionez pe viitor sa mai iau 1 LCD, sa am 3 LCD-uri + plasma pt filme.
